Większość geodetów nie pracuje na jednym narzędziu. Zbierasz dane w terenie. Czyścisz je gdzie indziej. Kategoryzujesz w innym systemie. Przygotowujesz rysunki w programie CAD. A kiedy coś się zmieni, powtarzasz ten proces.
Każde przekazanie kosztuje czas. Każdy eksport wiąże się z ryzykiem utraty danych. Każdy ręczny krok powoduje błędy.
BricsCAD V26 i jego Narzędzia Geodezyjne zostały zaprojektowane w celu usunięcia tych przerw. Łączy geodezję, GIS i kreślenie w jeden połączony przepływ pracy, dzięki czemu można przejść od danych do rysowania bez przełączania narzędzi.
Ta wersja koncentruje się na automatyzacji, spójności danych i dynamicznych danych wyjściowych. Rzeczywiste usprawnienia przepływu pracy.
Przyjrzyjmy się, co się zmieniło.
Praca z danymi GIS bez utraty znaczenia
Projekty badawcze w coraz większym stopniu opierają się na danych GIS. Jednak wiele narzędzi CAD traktuje pliki GIS jak geometrię statyczną. Po zaimportowaniu inteligencja znika.
BricsCAD V26 zmienia to dzięki natywnej obsłudze GML (Geography Markup Language). GML jest szeroko stosowanym standardem GIS, szczególnie w przypadku danych rządowych i miejskich.
Dzięki obsłudze GML atrybuty GIS pozostają połączone z obiektami na rysunku. Atrybuty te można wykorzystać do tworzenia etykiet, stylów i organizowania danych. Podczas ponownego eksportu zachowane zostaną te same informacje.
Oznacza to, że można pracować z danymi GIS w środowisku CAD bez przerywania łańcucha danych. Brak dodatkowych konwersji. Brak konieczności przebudowywania tabel atrybutów. Bez ręcznego ponownego etykietowania.
Mniej pracy ręcznej i większa spójność
Punkty znajdują się w centrum większości procesów pomiarowych. Opisują one teren, granice, media i zasoby. Jednak ich tworzenie i zarządzanie nimi często oznacza godziny powtarzalnej pracy.
BricsCAD V26 poprawia sposób tworzenia i konwersji punktów civil. Można teraz generować punkty z istniejącej geometrii, takiej jak kontury działek lub kształty, zachowując ich współrzędne i atrybuty.
Co więcej, nowy automatyczny przepływ pracy mapowania przypisuje kody, atrybuty, warstwy i style do punktów natychmiast po ich utworzeniu lub zaimportowaniu. Zamiast ręcznie edytować każdy punkt, BricsCAD automatycznie stosuje reguły.
W rzeczywistych projektach może to skrócić czas przetwarzania punktów z godzin do minut. A ponieważ zasady są spójne, wyniki są dokładniejsze.
Przekroje, które pozostają połączone z modelem
Tworzenie przekrojów poprzecznych jest jednym z najczęstszych zadań w projektach civil i geodezyjnych. Jest to również jedna z najbardziej frustrujących. W wielu narzędziach przekroje są statyczne. Jeśli powierzchnia lub wyrównanie zmienia się, przekroje są nieprawidłowe. A potem zaczyna się żmudne zadanie odbudowy. Ponownie.
BricsCAD V26 wprowadza dynamiczne przekroje, które pozostają powiązane z geometrią. Można generować wiele przekrojów z powierzchni, nasypów i brył oraz wyświetlać je jako widoki przekrojów na rysunku.
Gdy model się zmienia, przekroje są aktualizowane wraz z nim. Nie trzeba zaczynać od początku. Ułatwia to testowanie alternatyw, reagowanie na późne zmiany i utrzymywanie zgodności dokumentacji z projektem.
Jeden przepływ pracy
BricsCAD V26 został zbudowany wokół prostego pomysłu: dane ankietowe nie powinny przechodzić przez pięć narzędzi, zanim staną się rysunkiem. Dzięki zintegrowanej obsłudze GIS, zautomatyzowanej obsłudze punktów i dynamicznym przekrojom można przejść od surowych danych do gotowych dokumentów budowlanych w jednym środowisku. Oznacza to mniej plików, błędów i ręcznych kroków, co daje więcej czasu na skupienie się na projekcie.
Możesz pobrać BricsCAD V26 tutaj i zbadać te przepływy pracy we własnych projektach.
