Aktualizacja oprogramowania CAD nie powinna oznaczać całkowitej przebudowy. Niezależnie od tego, czy przenosisz się z V25, czy z wcześniejszej wersji, BricsCAD® V26 ułatwia przenoszenie pracy - i niestandardowych ustawień - do przodu. Ten przewodnik przeprowadzi Cię przez proces aktualizacji licencji, migracji środowiska i korzystania z zasobów , które pomogą Tobie i Twojemu zespołowi szybko poczuć się komfortowo.
Dlaczego warto uaktualnić do BricsCAD V26?
W wersji V26 kontynuowaliśmy udoskonalanie i rozszerzanie platformy BricsCAD we wszystkich przepływach pracy: kreślenie 2D, modelowanie 3D, BIM, mechanika i civil/geodezja. Znajdziesz tu szybszą wydajność, inteligentniejszą automatyzację, lepszą interoperacyjność i ulepszenia interfejsu użytkownika , które usprawniają codzienne zadania.
Jeśli korzystasz z BricsCAD Shape, pamiętaj, że jest on wycofywany w V26. Użytkownicy Shape mogą płynnie kontynuować swoje procesy projektowania w BricsCAD Lite lub BricsCAD Pro, z których oba zawierają intuicyjne doświadczenie modelowania, na którym Shape został zbudowany.
Kolejny powód, aby pozostać na bieżąco: od 2026 r. tylko trzy wersje BricsCAD będą kwalifikować się do aktualizacji i aktywnego wsparcia . Aktualizowanie oprogramowania (z pakietem Maintenance) gwarantuje, że zawsze będziesz w tym oknie.
Aktualizacja licencji
Jeśli posiadasz aktywny pakiet Maintenance: Jesteś już objęty wsparciem producenta. Po zainstalowaniu BricsCAD V26 licencja zostanie automatycznie zaktualizowana. Możesz nadal używać V25 wraz z V26, jeśli chcesz przetestować nową wersję przed wdrożeniem jej w całym zespole.
Jeśli licencja nie zaktualizuje się automatycznie, otwórz menedżera licencji w BricsCAD i wprowadź ponownie klucz. (Licencje offline mogą wymagać cofnięcia przed ponowną aktywacją).
Licencje Communicator for BricsCAD są obsługiwane osobno, więc upewnij się, że zaktualizowałeś również te klucze.
Jeśli nie korzystasz z usługi Maintenance: Aktualizacje są dostępne dla najnowszych obsługiwanych wersji, ostatnich trzech wydań. Jeśli korzystasz ze starszej licencji wieczystej, może być konieczne przejście na wersję pośrednią lub zakup nowej licencji, aby być na bieżąco.
Zalecamy sprawdzenie stanu licencji przed instalacją V26. Jeśli nie masz pewności, która ścieżka jest odpowiednia, lokalny sprzedawca lub nasz zespół sprzedaży może pomóc w ocenie dostępnych opcji.
Przed aktualizacją
Kilka małych kroków na początku może zaoszczędzić wiele godzin później.
  1. Tworzenie kopii zapasowych niestandardowej zawartości: Palety narzędzi, szablony, typy linii, style wydruku, procedury LISP, aliasy poleceń i pliki konfiguracyjne.
  2. Udokumentuj swoje dodatki: Sprawdź, czy wszelkie wtyczki innych firm są kompatybilne z V26.
  3. Zachowaj zainstalowaną wersję V25: Bezpieczne jest uruchamianie wersji V25 i V26 obok siebie podczas sprawdzania poprawności przepływów pracy.
  4. Przetestuj kluczowe rysunki: Otwórz kilka złożonych projektów w V26, aby upewnić się, że wszystko działa zgodnie z oczekiwaniami.
Przeglądanie plików niestandardowych
Twoja konfiguracja jest wyjątkowa - a BricsCAD ułatwia utrzymanie jej w takim stanie.
Użyj polecenia USTAWIENIA, aby przejrzeć ścieżki wsparcia i skopiować to, czego potrzebujesz. Okno dialogowe DOSTOSUJ pomaga importować palety narzędzi, menu i przyciski myszy.
Oto, co należy sprawdzić podczas aktualizacji:
  • Pliki częściowego dostosowania (CUIX)
  • Definicje typu linii (.LIN) i wzorca kreskowania (.PAT)
  • Szablony (.DWT) i style wydruku(.CTB / .STB)
  • Palety narzędzi (.XTP / .BTC)
  • Aliasy poleceń (.PGP)
  • Procedury Shape (.SHX / .SHP) i LISP (.LSP)
Wskazówka: importuj tylko częściowe pliki dostosowywania, a nie domyślne, które są dostarczane z BricsCAD V26. Pomaga to uniknąć nadpisywania zaktualizowanych elementów systemu. Pełny przewodnik krok po kroku można znaleźć w naszym Centrum pomocy: Migracja plików niestandardowych w BricsCAD.
Przyzwyczajenie się do BricsCAD V26
Najlepszym sposobem na zadomowienie się w nowej wersji jest eksploracja. Dlatego sprawiliśmy, że jest to łatwe.
  • Centrum pomocy Bricsys: Szczegółowa dokumentacja, najczęściej zadawane pytania i rozwiązywanie problemów.
  • Bricsys Learning: Samodzielne kursy dla każdego produktu i poziomu umiejętności.
  • YouTube: Krótkie filmy i seminaria internetowe dotyczące rzeczywistych przepływów pracy.
  • Forum BricsCAD: Gdzie użytkownicy dzielą się wskazówkami, makrami i spostrzeżeniami z terenu.
  • Wsparcie Bricsys: Spersonalizowana pomoc techniczna, gdy jej potrzebujesz.
Jeśli zarządzasz zespołem, najlepszym rozwiązaniem może być stopniowe wdrażanie: pozwól kilku zaawansowanym użytkownikom najpierw wypróbować V26, zebrać opinie, a następnie wdrożyć go w całej firmie. Daje to czas na wprowadzenie drobnych poprawek.
Dlaczego pakiet Maintenance ma znaczenie
Pakiet Maintenance BricsCAD zabezpiecza licencję na przyszłość.
  • Automatycznie otrzymuj każdą główną wersję . Bez konieczności dodatkowego zakupu.
  • Trzymaj się obsługiwanego okna aktualizacji (ostatnie trzy wydania).
  • Bezpośredni dostęp do pomocy technicznej i poprawek błędów.
To najprostszy sposób na ochronę inwestycji w oprogramowanie CAD i zapewnienie, że narzędzia będą ewoluować wraz z projektami.
Pomyśl o pakiecie Maintenance jako o spokoju ducha.
Końcowe wskazówki dotyczące płynnej aktualizacji
  • Testuj wcześnie i etapami. Rozpocznij od małego projektu, zanim dokonasz aktualizacji w całej firmie.
  • Zachowaj kopie zapasowe starych i nowych plików konfiguracyjnych.
  • Zweryfikuj wtyczki i dodatki innych firm przed odinstalowaniem poprzednich wersji.
  • Dokumentuj wszelkie problemy lub obejścia dla swojego zespołu.
  • Odkrywaj nowe funkcje stopniowo , ponieważ małe odkrycia szybko się sumują.
Aby uzyskać szczegółowe instrukcje, odwiedź Centrum pomocy lub prześlij zgłoszenie do pomocy technicznej. Aktualizacja powinna dawać poczucie postępu, a nie zakłócenia. Przy odpowiednim przygotowaniu i zasobach, przejście na BricsCAD V26 może być najbardziej płynną aktualizacją.
Następny krok
Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, zarejestruj się na nasze wydarzenie premierowe BricsCAD V26 i dowiedz się wszystkiego o ponad 60 funkcjach, które mamy dla Ciebie w zanadrzu.
Bricsys logo
The Octave BricsCAD Team
