Pracujesz już w BricsCAD V25 lub V25.2? Masz już solidne podstawy. Ale BricsCAD V26 dodaje szybkość, przejrzystość, stabilność i wystarczającą ilość inteligentnej automatyzacji , aby zauważalnie usprawnić codzienną pracę. Aby ten przewodnik po aktualizacji był rzeczywiście przydatny, zorganizowaliśmy go według tego, kim jesteś i jak korzystasz z BricsCAD, abyś mógł szybko zobaczyć, co jest ważne dla Twojego przepływu pracy.
Dla Projektantów Ogólnych
Projektanci 2D/3D, architekci, inżynierowie, planiści
Czystszy i bardziej przejrzysty obszar roboczy
BricsCAD V26 poprawia widoczność i spójność interfejsu użytkownika, z lepszym skalowaniem na monitorach mieszanych, wyraźniejszym kontrastem, bardziej przewidywalnym doświadczeniem powiadomień i prostszym sposobem wyboru obszaru roboczego. Krótko mówiąc, te ulepszenia sprawiają, że interfejs jest bardziej spójny niż w V25.
Skalowanie i dokładność wyświetlacza
Szybsze, bardziej kontrolowane modelowanie
Uzyskasz bardziej bezpośrednią kontrolę nad bryłami dzięki nowym uchwytom manipulacyjnym, wyraźniejszym podglądom obrotu/skali i jednoetapowym operacjom filetowania/rozmywania na pełnych bryłach. BricsCAD V25 może wykonywać te same zadania, ale V26 wykonuje je z większą precyzją i mniejszą liczbą kliknięć.
Uchwyty kontrolne do manipulacji bryłami 3D
Lepsza obsługa nieuporządkowanej lub zewnętrznej geometrii
BricsCAD V26 pomaga pewniej pracować z zaimportowanymi lub wygenerowanymi danymi:
  • Czystsze łatanie otwartych powierzchni
  • Płynniejsze zarządzanie chmurą punktów
  • Lepsze wykrywanie/wyszukiwanie bloków
  • Bardziej elastyczne narzędzia wyboru i filtrowania
Jeśli wydawało się, że BricsCAD V25 czasami spowalniał rysunki z różnych źródeł, V26 usuwa wiele z tego napięcia.
Scentralizowane zarządzanie chmurą punktów
Bardziej przejrzyste przekroje, pomiary i dokumentacja
Przekroje, wycinki, narzędzia pomiarowe, śledzenie chmury punktów i kontrola widoczności w przestrzeni modelu zachowują się bardziej przewidywalnie. Ulepszenia te oznaczają mniej ręcznego szturchania, mniej przerysowań i więcej "tak, to jest dokładnie ten widok, którego potrzebowałem".
Dokładność i kontrola płaszczyzny przekroju
Dla producentów
Projektanci mechaniczni, zespoły blacharskie, inżynierowie produktu
Dokładniejsze rozpoznawanie blachy
BricsCAD V26 lepiej identyfikuje krawędzie, zagięcia i przejścia, zwłaszcza w przypadku importowanych części, które nie są idealne. Więcej części po prostu działa.
Zoptymalizowane rozpoznawanie blachy
Rozpoznawanie blach
Szybsza iteracja w analizach 2D
Analiza 2D przebiega płynniej dzięki konfiguracjom wielokrotnego użytku, wyraźniejszym wynikom siły reakcji i szybszej nawigacji w obszarach problemowych. V26 jest ciągły.
Szybsze i wielokrotnego użytku 2D FEA
Inteligentniejsza dokumentacja produkcyjna
Wymiarowanie, dokumentacja fazowania, symbole spoin i narzędzia nawigacji części w BricsCAD V26 mają na celu jedno: mniej ręcznych regulacji. Nasza najnowsza wersja eliminuje kilka kroków z każdego zadania.
Okno dialogowe Kompleksowy symbol spoiny
Okno dialogowe Kompleksowego Symbolu Spoiny
Dla Podwykonawców Budowlanych
Producenci, instalatorzy, koordynatorzy BIM, wszyscy pracujący na wielu modelach
Bardziej precyzyjny model federacji
BricsCAD V26 poprawia georeferencyjne wyrównanie modelu i sprawia, że importowane dane IFC są łatwiejsze do kontrolowania i oddzielenia od natywnej geometrii. Federacja modeli wieloźródłowych wymaga mniejszej liczby cykli "napraw i ponów próbę".
Geometria odniesienia przy użyciu IFC
Czystsza struktura danych i współpraca
Dane projektu, klasyfikacje i informacje o komponentach BIM są łatwiejsze do zachowania spójności między zespołami. BricsCAD V26 zmniejsza ilość ponownego tagowania, ponownej klasyfikacji i ponownej synchronizacji powszechnej w projektach z wieloma użytkownikami.
Bloki BIM dla komponentów budynku
Szybszy przepływ pracy od chmury punktów do rysunku
Automatycznie wykrywane linie z chmur punktów i bardziej elastyczne widoki oparte na przekrojach zapewniają szybszą ścieżkę od skanu do gotowego produktu. V25 może wykonać to zadanie; V26 wymaga mniejszej liczby ręcznych poprawek.
Automatyczne wykrywanie linii i generowanie obrazu orto
Automatyczne wykrywanie linii i generowanie obrazów orto
Dla Geodetów
Zespoły geodezyjne, projektanci budowlani, inżynierowie infrastruktury
Lepsza integracja z GIS i danymi punktowymi
BricsCAD V26 usprawnia obsługę GML, narzędzia do tworzenia punktów i automatyzację stylu punktowego. Uzyskanie czystych, gotowych do użycia danych ankietowych na rysunku wymaga mniejszej liczby kroków.
Import i eksport GIS dla plików GML
Bardziej przejrzysta i konfigurowalna analiza powierzchni
Niestandardowe zakresy, legendy i kolory sprawiają, że analiza nachylenia i wysokości jest łatwiejsza do odczytania i łatwiejsza do dopasowania do standardów klienta lub agencji. BricsCAD V26 zapewnia lepsze narzędzia do wizualizacji powierzchni TIN.
Zdefiniowane przez użytkownika zakresy analizy wysokości i nachylenia
Zakresy zdefiniowane przez użytkownika dla analizy wysokości i nachylenia
Bardziej wydajne raportowanie i przekroje
Raportowanie cięć/wypełnień i tworzenie przekrojów Civil jest zarówno płynniejsze, jak i bardziej skalowalne. To, co wcześniej wydawało się zadaniem dla poszczególnych korytarzy, teraz można pewnie wykonać w skali projektu.
Utworzenie Przekroju Civil
Czy powinieneś przejść z BricsCAD V25 na V26?
Jeśli jesteś zadowolony z BricsCAD V25, V26 nie zmusi Cię do ponownego uczenia się czegokolwiek - ale zauważalnie zmniejszy tarcie w modelowaniu, dokumentacji, chmurach punktów, BIM, szczegółach mechanicznych i civil przepływach pracy . To wciąż BricsCAD. Ale w bardziej przejrzystej, responsywnej i przewidywalnej wersji.
Bricsys logo
The Octave BricsCAD Team
