Information Delivery Specification (IDS) , opracowana przez buildingSMART, jest znormalizowaną strukturą zaprojektowaną w celu zaspokojenia tej potrzeby. A teraz, dzięki wdrożeniu IDS XML do BricsCAD BIM, użytkownicy zyskują potężne narzędzie do automatyzacji zgodności i dostosowania wyników do wymagań projektu.
Rola LOD i LOI w projektach budowlanych
LOD koncentruje się na geometrycznej wierności modeli BIM, szczegółowo opisując postęp od podstawowych reprezentacji koncepcyjnych do precyzyjnych modeli gotowych do produkcji. Zapewnia to, że to, co jest wizualnie reprezentowane, jest zgodne z etapem cyklu życia projektu:
LOD 100: Ogólne symbole zastępcze odpowiednie do planowania koncepcyjnego.
LOD 200: Przybliżona geometria z podstawowymi relacjami przestrzennymi i wielkościami dla wstępnej koordynacji.
LOD 300: Szczegółowy projekt z dokładną geometrią do wykrywania kolizji.
LOD 350: Obejmuje połączenia i interfejsy między elementami budynku w celu szczegółowej koordynacji.
LOD 400: Szczegóły na poziomie produkcji dla przepływów pracy w budownictwie.
LOD 500: Modele powykonawcze do użytku operacyjnego.
Z kolei LOI odnosi się do bogactwa informacyjnego związanego z tymi modelami. LOI obejmuje dane niegeometryczne, takie jak specyfikacje materiałowe, atrybuty wydajności i harmonogramy konserwacji. Metadane te dostarczają praktycznych informacji potrzebnych do podejmowania decyzji w całym cyklu życia projektu.
Razem, LOD i LOI uzupełniają się nawzajem, zapewniając, że modele zapewniają zarówno dokładność wizualną, jak i głębię informacyjną wymaganą do spełnienia wymagań projektu. Jednak bez odpowiedniego zarządzania elementy te mogą stać się źródłem nieefektywności.
Poziom zapotrzebowania na informacje (LOIN) i ISO 7817
LOIN to koncepcja, która integruje zarówno graficzne, jak i informacyjne aspekty danych BIM, zapewniając, że zespoły dostarczają dokładnie to, co jest wymagane - nie więcej, nie mniej - na każdym etapie projektu. Aby wesprzeć to ustrukturyzowane podejście, międzynarodowa norma ISO 7817 zapewnia kompleksowe ramy definiowania i zarządzania LOIN.
Norma ISO 7817 rozróżnia trzy kluczowe kategorie informacji:
Informacje geometryczne (LOD): Poziom szczegółowości graficznej lub przestrzennej wymagany do wizualnego i dokładnego przedstawienia elementów budynku.
Informacje alfanumeryczne (LOI): Bogate w dane atrybuty związane z komponentami budynku - takie jak właściwości materiału, wskaźniki wydajności lub systemy klasyfikacji.
Potrzeba dokumentacji: Towarzyszące pliki lub zapisy, które uzupełniają model, takie jak certyfikaty, specyfikacje, instrukcje obsługi - i znormalizowane wyniki, takie jak IDS firmy buildingSMART. Jako dokument nadający się do odczytu maszynowego, który definiuje precyzyjne wymagania informacyjne, IDS służy jako ustrukturyzowana dokumentacja używana do walidacji treści BIM i zapewnienia zgodności z LOIN zgodnie z definicją ISO 7817.
Strukturyzując dane BIM wokół tych komponentów, LOIN zapewnia spójność, precyzję i wydajność we wszystkich rezultatach projektu.
Znaczenie systemu buildingSMART IDS
Jako element dobrego LOIN, IDS standaryzuje wymagania informacyjne w przepływach pracy BIM. Zapewniając, że dane są ustrukturyzowane, czytelne dla człowieka i możliwe do interpretacji maszynowej, IDS umożliwia zautomatyzowane sprawdzanie zgodności i dostosowuje informacje o projekcie do wymagań projektu. Zwiększa to zarówno wydajność, jak i odpowiedzialność. Odpowiada na kluczowe pytanie: Jakie informacje należy dostarczyć, kiedy i w jakim formacie? Określając precyzyjne wymagania dotyczące danych, IDS uzupełnia LOIN, zapewniając celową i usprawnioną wymianę informacji.
Zgodność i interoperacyjność
Dzięki natywnym możliwościom DWG BricsCAD BIM i solidnym narzędziom do eksportu IFC, użytkownicy mogą poruszać się po różnych poziomach przyjęcia BIM. BricsCAD BIM obsługuje również format buildingSMART IDS XML, co czyni go nieocenionym narzędziem do dostarczania zarówno rysunków 2D, jak i modeli 3D zgodnych z wymaganiami projektu.
W branży, w której wąskie marże i rosnące wymagania wymagają precyzji i wydajności, BricsCAD BIM wyposaża profesjonalistów w narzędzie, które z pewnością spełni wymagania projektu. Jego wsparcie dla dostosowania LOIN przy użyciu IDS XML zapewnia przewagę konkurencyjną przy jednoczesnym spełnieniu rosnących wymagań dotyczących bogactwa informacji w rysunkach i zasobach BIM.
Odkrywaj BricsCAD® BIM
Możesz wypróbować BricsCAD BIM za darmo przez 30 dni i dowiedzieć się, jak możesz spełnić wymagania projektu i zapewnić zgodność.
