Chmury punktów są tak użyteczne, jak narzędzia do ich nawigacji i interpretacji. W BricsCAD V25.2 dopracowaliśmy nasze przepływy pracy z chmurami punktów , dzięki czemu możesz poruszać się po skanach bardziej intuicyjnie, klasyfikować je z większą precyzją i przeglądać dane w sposób, w jaki potrzebujesz.
Oto przegląd nowości.
Widoki Bąbelków które mają Sens
W BricsCAD V25.2 nawigacja po skanach jest łatwiejsza dzięki widocznym pozycjom skanowania wewnątrz przeglądarki bąbelkowej. Możesz nawet zmienić rozmiar bąbelków, aby uzyskać przejrzystość - na przykład zwiększyć je z 200 mm do 500 mm - i użyć ustawień renderowania w Menedżerze chmury punktów z nową opcją "tylko widoczne".
Widoki bąbelkowe zapewniają teraz natychmiastową wizualną informację zwrotną:
  • Zielony/niebieski, gdy jest widoczny podczas skanowania.
  • Czerwony, gdy jest ukryty przez część chmury punktów.
W przypadku skanowania strukturalnego widoczne bąbelki są zielone, a ukryte czerwone (podobnie jak w przestrzeni modelu). W przypadku skanowania bez struktury widoczne bąbelki są wyświetlane na niebiesko. W obu przypadkach wystarczy kliknąć dwukrotnie, aby przejść do następnej pozycji .
Nowy sposób "Prześwitywania" skanów
Dodaliśmy kolorową mapę rentgenowską, która umożliwia wyświetlanie chmur punktów w taki sam sposób, jak w innych programach. Wystarczy wybrać X-ray z rozwijanej listy stylów w Mapy Kolorów.
Działa to szczególnie dobrze w widokach ortograficznych, gdzie można wyraźnie zobaczyć, jak różne elementy budynku są ze sobą powiązane. W praktyce oznacza to, że śledzenie wewnętrznych ścian lub przyciąganie prostokątów bezpośrednio do punktów skanowania jest szybsze i bardziej precyzyjne .
BricsCAD V25.2 Chmury punktów - Nowa mapa kolorów XRay
Inteligentniejsza Klasyfikacja
Narzędzie Chmura Punktów Klasyfikuj zawiera teraz dwa nowe modele:
  • Drogi: Dostosowane do mobilnych zestawów danych mapowania.
  • Budowa: Idealny do skanowania z powietrza.
Dla użytkowników Leica dodaliśmy również znany schemat kolorów Cyclone 3DR , aby praca w BricsCAD była spójna z istniejącymi przepływami pracy .
V25.2 Chmury punktów - Nowe Opcje Klasyfikacji
Lepsza geolokalizacja
Gdy zestaw danych zawiera informacje geograficzne, BricsCAD automatycznie je zapisze i ustawi GCS (układ współrzędnych geograficznych) rysunku. W panelu Właściwości wyświetlany jest opis WKT (Well-Known Text), a geolokalizację można włączać i wyłączać w zależności od potrzeb.
Otwiera to drzwi do korzystania z Geomap i Map Połącz z chmurami punktów, wiążąc skany z szerszym kontekstem geoprzestrzennym .
V25.2 Chmury punktów - Georeferencyjna chmura punktów BricsCAD
Więcej niż tylko Chmury Puntów
Aktualizacje te zapewniają użytkownikom chmur punktów duży wzrost. A to tylko niewielka część nowości w BricsCAD V25\.2 . Zespół BricsCAD dostarczył dziesiątki nowych i ulepszonych funkcji zaprojektowanych w celu usprawnienia codziennego przepływu pracy. Pobierz i poczuj różnicę.
