BricsCAD V23를 사용 중이라면 V25로 업그레이드하면 강력한 기능으로 작업 흐름을 최적화하여 설계 효율을 크게 향상시킬 수 있습니다. 사용자들은 다양한 가져오기 및 내보내기 도구, 더 많은 치수 지정 도구, 개선된 도면 관리 기능, 그리고 TIN 표면 도구를 기대할 수 있습니다. BricsCAD V23 이후에 우리가 구현한 개선 사항을 살펴보겠습니다!
다양한 데이터 형식을 지원하기 위한 강화된 가져오기 및 내보내기 기능
BricsCAD Pro V23의 토목 및 측량 도구를 사용하고 계신다면, 이미 GISEXPORT 명령어와 V23에서 해당 명령어에 적용된 개선 사항에 대해 알고 계실 것입니다. 이 기능 개선을 통해 순수 CAD 지오메트리를 SHP 파일로 내보낼 수 있습니다. 또한 V23을 여전히 사용 중이라면, BricsCAD Pro V24에서 도입한 GIS 데이터 가져오기 기능의 새로운 기능을 놓치고 계실겁니다. V24에서 우리는 명령어를 개선하여 Geodatabase 형식의 GIS 데이터를 가져올 수 있도록 지원했습니다. 이로써 지리적 정보 상세화 작업이 더욱 간편해졌습니다. BricsCAD V23에서 V25로 업그레이드하는 토목 및 측량 사용자들은 GIS 가져오기 및 내보내기 명령어에서 KML/KMZ 파일 지원이 추가되어, 사용자들이 Google Earth를 통해 데이터 교환 및 이해관계자와의 협업을 진행할 수 있게 됩니다.
BricsCAD BIM V25로 V23에서 업그레이드하면 BIM 데이터의 가져오기 및 내보내기 기능이 크게 향상됩니다. BricsCAD V24에서 우리는 상호작용형 IFC 가져오기 대화상자를 도입했습니다. 이 대화상자는 필터링 기능을 갖춘 사용하기 간편한 인터페이스를 제공합니다. V24부터 IFC4 참조 뷰 내보내기 기능에 레이어 내보내기가 포함되었으며, V25.2에서는 IFC4 참조 뷰 파일 형식으로 내보내기가 가능해져 IFC4 인증 출력을 제공하며 산업 표준을 준수할 수 있도록 보장합니다. BricsCAD BIM V25는 IFC를 위한 모델 연동 및 지오레퍼런싱 기능을 도입하여, 프로젝트 및 현장 위치 데이터를 가져오기 및 내보내기 시 설정할 수 있도록 했습니다.
BricsCAD Mechanical V25는 데이터 가져오기 및 내보내기 기능을 크게 개선했습니다. V24는 SVG 및 3D PDF 내보내기를 위한 새로운 옵션을 도입하여 기술 문서 작성 과정을 간소화하고 Mechanial 설계 공유 과정을 더욱 편리하게 강화했습니다. V25에서 우리는 EXPORTTOAUTOCAD 명령어를 도입했습니다. 이 명령어는 AEC 객체들을 블록으로 변환한 새로운 도면 파일을 생성합니다.
더 많은 치수 지정 도구
BricsCAD의 치수 지정 기능을 V23부터 지속적으로 개선해 왔으며, 설계 요소 치수 지정 시 더 높은 정밀도를 제공하기 위해 강력한 도구를 추가했습니다. BricsCAD Mechanical V23 사용자인 경우, V23에서 소개한 POWERDIM 명령어를 이미 알고 계실 것입니다. BricsCAD Mechanical V25에서는 이 명령어를 더욱 개선하여 전력 차원 표시를 위한 배치 옵션을 추가했습니다. 이 기능은 치수 및 주석의 "동결까지의 거리" 치수와 주석 위치를 배치 시 고정할 수 있도록 하여 치수 지정 과정에서 더 큰 제어력과 정밀도를 제공합니다.
BricsCAD Pro V25는 두 가지 새로운 치수 지정 명령어 - DIMJOGGED 및 DIMJOGLINE을 도입했습니다. DIMJOGGED는 호나 원에 대해 조그된 치수를 생성합니다. 이는 호나 원의 중심이 레이아웃 영역 외부에 위치할 때 특히 유용하며, 공간 제약으로 인해 치수 표시 옵션이 제한될 수 있는 도면에서 명확성과 정확성을 유지하는 데 도움을 줍니다.
DIMJOGLINE는 선형 또는 정렬된 치수에 조그 라인을 적용하거나 제거하여 치수가 실제 측정값을 정확히 나타내도록 합니다. 이 기능은 치수 설정에 유연성을 제공하여 실제 측정값을 정확히 반영하도록 치수를 조정하고 수정할 수 있습니다.
더 깨끗하고, 더 잘 관리되어, 더 최적화된 도면
V23에서 우리는 BricsCAD의 최적화 도구를 한 곳에서 편리하게 사용할 수 있도록 통합한 DWGHEALTH 명령어를 도입했습니다. 그러나 V23을 계속 사용 중이라면, 그 이후에 적용된 개선 사항에 접근할 수 없습니다. 예를 들어, V24에서는 DWGHEALTH 명령어를 개선하여 재사용 가능한 정리 루틴을 생성하는 기능을 추가하고 OVERKILL 명령어를 통합했습니다.
그 다음, BricsCAD V25에서는 복잡한 프로젝트에서 우수한 성능을 유지하도록 사용자에게 도움을 주는 대규모 도면 정리 워크플로우를 도입했습니다. 이 워크플로우는 대규모 도면이 효율적이고 관리하기 쉬운 상태로 유지되도록 보장합니다. V25.2에서 우리는 드로잉 헬스 패널을 다시 한 번 개선했습니다. 이제 사용자는 편집 모드로 진입하지 않고도 루틴의 설명을 직접 확인할 수 있어, 정리 루틴을 신속하고 효율적으로 평가하고 실행할 수 있으며 클릭 횟수도 줄일 수 있습니다.
TIN Surface 도구
BricsCAD V23를 사용 중이라면 V25로 업그레이드하면 TIN Surface(TIN 표면 관리 기능)이 크게 향상됩니다. BricsCAD V24는 TIN Surface에 개선된 데이터 옵션을 도입했습니다. 예를 들어, Breakline 및 Contour 데이터 TIN 표면 정의에 새로운 제거 및 보완 옵션이 추가되어 과도하게 디지털화된 영역에서 필요 없는 정점을 건너뛸 수 있으며, 필요한 경우 추가 데이터를 샘플링할 수 있습니다. 이를 통해 더 정확하고 효율적인 표면을 생성할 수 있습니다. 이 버전에서는 등고선 데이터로부터 TIN 표면을 생성하는 새로운 기능이 추가되었습니다. 이 기능은 표면의 평평한 영역을 최소화하여 가능한 경우 표면을 자동으로 조정함으로써 더 현실적인 지형 표현을 보장합니다.
BricsCAD V25에서는 TIN 표면 관리 기능을 더욱 개선하기 위해 TIN 표면 매끄게 만들기 기능을 도입했습니다. 이 기능은 사용자가 정의한 매개변수를 기반으로 TIN 표면을 매끄럽게 처리할 수 있도록 합니다.
또한 V25에서는 TIN 표면 데이터 공유 기능을 도입하여 사용자가 도면 간에 TIN 표면을 동적으로 공유할 수 있게 되었습니다. 이 기능은 파일 크기를 줄이고 병렬 작업 흐름을 가능하게 하여 팀이 대규모 프로젝트에서 더 협업적이고 효율적으로 작업할 수 있도록 합니다.
따라서, 아직 BricsCAD V23을 사용하고 계신다면, 이제 BricsCAD V25로 업그레이드하여 최신 기능을 활용할 때입니다. 오늘 업그레이드하시면 신규 버전인 BricsCAD 최신 라이선스로 최대 60% 를 절약하여 업그레이드하실 수 있습니다.
