더욱 간소화된 워크플로와 생산성 향상을 지원하기 위해 BricsCAD V25.2의 기능을 강화하였습니다. 이번 릴리스에는 지루한 작업을 매끄러운 경험으로 바꿔주는 도구가 가득합니다. 향상된 지오메트리 삽입부터 게시 기능까지, BricsCAD V25.2를 사용하면 가장 잘하시는 작업인 '설계!'에 집중할 수 있도록 구성하였습니다! 더 스마트하고 빠르게 작업할 수 있도록 도와주는 최신 기능 몇 가지를 소개합니다.
CopyGuided로 엔티티 뒤집기
CopyGuided 플립 엔티티
BricsCAD Pro V25.2에서는 동일한 축을 따라 엔티티를 뒤집는 것이 그 어느 때보다 쉬워지도록 COPYGUIDED 명령이 개선되었습니다. 이제 화면 오른쪽에 있는 아이콘을 클릭하거나 Shift 키를 사용하는 두 가지 옵션이 있습니다.
더 쉬워진 지오메트리 삽입
블록 삽입 대화 상자 미리보기
2D 및 3D 지오메트리를 삽입하는 데 도움이 되도록 몇 가지 개선 사항이 적용되었습니다. BricsCAD V25.2에서 블록을 삽입할 때 블록 삽입 대화 상자에 미리보기 창이 표시되므로 블록을 삽입하기 전에 미리 볼 수 있으며 이는 2D 및 3D 블록에 적용됩니다.
블록 전환율 척도
배율이 다른 도면에 블록을 삽입하면 BricsCAD가 블록의 배율을 조정하고 삽입 단위 배율 시스템 변수에 따라 변환 계수를 표시하므로 계산할 필요가 없습니다.
동적 블록 정렬 그립
동적 블록(Dynamic Block)의 경우 정렬 그립을 사용할 수 있으므로 도면에서 선, 곡선 및 기타 객체를 더 쉽게 정렬할 수 있습니다.
Quick Select으로 더 편리한 사용자 경험
V25.2 Quick select
BricsCAD V25.2에서 Quick Select를 재설계했습니다. 이제 드롭다운 메뉴 하단에 표시되므로 현재 선택 세트에 어떤 항목이 포함되어 있는지 항상 알 수 있습니다. 이렇게 하면 현재 선택 세트에서 엔티티를 더 쉽고 직관적으로 추가 또는 제거하고 완전히 새로운 선택 세트를 만들 수 있어 사용자 환경이 개선됩니다. 선택 항목을 세분화해야 하는 경우에도 엔티티 및/또는 속성 필터를 정의할 수 있습니다.
개선된 게시 워크플로
플롯 파일 이름 생성 게시
대부분의 사용자 워크플로에는 도면 게시 또는 인쇄가 포함되므로 이러한 프로세스를 간소화하고 속도를 높이기 위한 몇 가지 개선 사항을 적용했습니다. 먼저, 게시 대화 상자에서 단일 시트 PDF의 플롯 파일 이름 생성을 개선했습니다. 이제 시트 이름, 도면 이름 또는 레이아웃 이름 중에서 선택할 수 있습니다.
도면 여백 중앙 페이지 인쇄
둘째, 신규 UI 개선 덕분에 사용자는 도면의 인쇄 가능한 영역과 여백에 대한 피드백을 더 잘 받을 수 있으므로 도면의 중앙에 배치하기가 더 쉬워졌습니다. 인쇄 대화 상자에서 사용자 지정 용지 크기 관리를 사용하여 모든 여백을 0으로 변경하면 BricsCAD가 용지 중앙에 레이아웃을 배치합니다. 그런 다음 특정 플롯 장치에 재사용할 수 있도록 PMP 파일을 저장할 수 있습니다. 변경 사항을 적용하면 현재 중앙에 배치된 페이지의 미리보기가 표시됩니다.
BricsCAD V25.2의 30개 이상의 신규 및 개선된 기능 살펴보기
이는 BricsCAD V25.2에서 기대할 수 있는 30개 이상의 신규 및 개선된 기능 중 일부에 불과합니다. 전체 신규 및 개선 기능은 여기에서 확인하세요.
BricsCAD V25.2로 업그레이드하고 워크플로를 가속화하세요.
BricsCAD V25\.2로 업그레이드하여 일상에서의 설계 워크플로우를 더욱 신속하고 효율적인 생산성 향상을 지원하는 모든 신규 및 개선된 기능을 활용할 수 있습니다!
