아직 BricsCAD V22를 사용 중이라면 지금이 바로 V25로 업그레이드하여 워크플로우의 품질과 효율성을 개선하기 위해 새롭게 향상된 기능을 경험해 볼 수 있는 최적의 시기입니다. 놓치고 있는 것이 무엇인지 알아보려면 계속 읽어보세요!
2D 및 3D 블록의 정밀도 향상
BricsCAD의 파라메트릭 블록화
브릭스캐드 V22부터는 블록 작업 환경을 개선하기 위해 많은 발전을 이루었습니다. V23에서는 2D 파라미터, 제약 조건 및 플립 라인이 있는 파라메트릭 블록의 2D 지오메트리 변형을 인식하는 2D 지오메트리용 PARAMATRICBLOCKIFY 명령이 도입되었습니다. 또한 BricsCAD V23은 Dynamic Block 변환기를 도입하여 동적 블록을 BricsCAD의 파라메트릭 블록으로 원활하게 변환할 수 있습니다. BricsCAD V25에는 2D 및 3D 블록 라이브러리가 내장되어 있어 워크플로에 익숙한 기능을 제공하며, V25.2 릴리스에서는 동적 블록을 보다 정확하게 삽입할 수 있도록 정렬 그립을 표시하는 기능이 향상되었습니다. 또한 INSERT 대화 상자는 블록 작업 시 정확도를 높여주며, BricsCAD V25.2에서는 2D 및 3D 블록 모두에 대해 블록을 삽입하기 전에 대화 상자에 미리 보기를 표시합니다.
도면 상태 관리
BricsCAD V25의 대형 도면 정리 워크플로
BricsCAD V22를 사용하는 경우, BricsCAD V23에 도입된 올 인원 도면 최적화 도구인 DWGHEALTH 명령에 액세스할 수 없습니다. 이 고유한 BricsCAD 기능은 BricsCAD의 모든 최적화 도구를 한 곳에 모아 도면을 최적의 상태로 유지할 수 있도록 도와줍니다. V24에서는 재사용 가능한 정리 루틴을 생성하는 기능을 포함하도록 DWGHEALTH 명령을 개선하고 OVERKILL 명령 워크플로우를 통합했습니다. BricsCAD V25에서는 대형 도면 정리 워크플로우를 도입하여 대형 도면에서도 뛰어난 성능을 유지할 수 있도록 지원합니다. 이제 V25.2에서는 도면 정리 루틴에 대한 설명을 DWGHEALTH 패널에서 바로 확인하여 루틴이 처음부터 어떻게 작동하는지 확인할 수 있습니다. 따라서 아직도 BricsCAD V22를 사용하고 계시다면, 이 우수한 도면 최적화 워크플로우를 놓치고 있는 것입니다.
포인트 클라우드 도구
BricsCAD의 포인트 클라우드 분류기
BricsCAD V25로 포인트 클라우드로 더 효율적으로 작업하세요! 포인트 클라우드 데이터 내에서 발견된 개체를 감지하는 데 도움이 되는 포인트 클라우드 분류기가 BricsCAD V24에 도입되었습니다. 그런 다음 BricsCAD V25에 수동 포인트 클라우드 분류를 위한 새로운 분류 기능을 추가하여 자동 포인트 클라우드 분류를 수동으로 재정의하여 포인트 클라우드에서 분류된 개체를 보완하거나 대체할 수 있습니다. BricsCAD V25.2의 포인트 클라우드 분류 명령을 더욱 개선하여 도로와 같은 스캔(모바일 매핑)과 실외 포인트 클라우드/항공 스캔에 사용할 수 있는 두 가지 새로운 포인트 클라우드 분류기 모델을 추가했습니다. BricsCAD V25에서 포인트 클라우드 작업을 위한 다른 향상된 기능 중에는 인형 집 렌더링, 아이 돔 조명 및 간격 채우기를 새로운 패널 컨트롤과 함께 지원하는 향상된 포인트 클라우드 렌더링 모드가 있습니다.
향상된 TIN 표면 생성
BricsCAD V25의 TIN 표면 평활화
BricsCAD V22 이후 TIN 도구가 개선되어 지형 모델링과 분석을 간소화할 수 있습니다. 브릭스캐드 V23에서는 브릭스캐드의 또 다른 고유 기능인 TIN 밀도 워크플로우를 도입했습니다. BricsCAD의 고유한 TIN 고밀도 워크플로우는 고밀도 표면 영역의 생성 속도를 높이기 위해 최적화되었습니다. V24에서는 윤곽 데이터에서 직접 TIN 표면을 생성할 수 있게 되었습니다. 이 방법은 기존 기법에서 흔히 볼 수 있는 평평한 영역을 줄여 보다 정확한 표면을 만듭니다. V25에서는 TIN 표면 평활화를 도입하여 사용자가 정의한 파라미터에 따라 TIN 표면을 평평하게 하여 기존 표면 상태를 보다 정확하게 표시할 수 있습니다.
Civil 탐색기
BricsCAD V24의 개선된 UIdml 토목 탐색기
토목 및 측량 사용자를 위해 각 토목 엔티티의 설정과 속성에 액세스할 수 있는 토목 탐색기를 BricsCAD V23에 도입했습니다. 기존 객체를 편집하거나 새 객체와 해당 구성요소를 추가합니다.. 그런 다음 V24의 사용자 인터페이스를 개선하여 더욱 직관적으로 만들었습니다. 이제 명령줄 입력이 필요했던 여러 토목 기능의 경우, 새로운 패널을 통해 점과 주석 표면으로 더 빠르고 쉽게 작업할 수 있습니다.
BricsCAD BIM 및 BricsCAD Mechanical 사용자를 위한 BOM 관리 개선
AMBOM 설정 대화상자
BricsCAD V25로 업그레이드하면 BIM 및 Mechanical 프로젝트 모두를 위한 향상된 성능과 워크플로우를 간소화하는 새로운 기능을 제공하는 더 나은 BOM 관리 도구를 사용할 수 있습니다. Mechanical 어셈블리에서 BOM을 더 쉽고 빠르게 생성하고 사용자 정의 콘텐츠를 포함할 수 있도록 BricsCAD V23의 BOM 성능을 개선했습니다. V23에서는 BOM Manager가 BricsCAD BIM 사용자로 확장되었습니다. BricsCAD BIM V22를 사용 중이라면 수량 산출 기능을 크게 향상시키는 이 기능을 놓치고 있는 것입니다. V24의 BricsCAD Mechanical 사용자를 위해 부품 참조 속성을 구성하고 부품 목록 및 BOM 데이터 캡처에 대한 기본값을 설정할 수 있는 BOM 설정 대화 상자를 도입했습니다. V24부터 BricsCAD Mechanical 사용자는 BMBOM 상호 운용성을 이용할 수 있습니다. 이 향상된 기능은 기존 AMPARTREF 컨텐츠를 BMBOM에 통합하여 사용자가 필터, 정렬 및 스타일을 포함한 BOM 배치 및 사용자 정의 기능의 전체 제품군에 액세스할 수 있도록 합니다.
따라서, 아직 BricsCAD V23을 사용하고 계신다면, 이제 BricsCAD V25로 업그레이드하여 최신 기능을 활용할 때입니다. 지금이 바로 업그레이드할 수 있는 절호의 기회이며, 지금 업그레이드하면 새 BricsCAD 라이선스를 최대 60% 할인된 가격으로 구매할 수 있습니다.
