BricsCAD Mechanical V25offre une suite d'outils mécaniques pour le dessin et la conception 2D, la tôlerie et la construction et la validation d'assemblages complexes. Les outils de dessin 2D de BricsCAD Mechanical permettent aux fabricants de créer des conceptions mécaniques sophistiquées et de prendre de meilleures décisions métier plus facilement.
Documentation précise en 2D pour la fabrication
Contrôleur de version DWG
Comme nos utilisateurs sont encore nombreux à manipuler des dessins créés dans AutoCAD® Mechanical, nous avons incorporé un contrôleur de version DWG, qui améliore l'interopérabilité entre les deux systèmes, en vous avertissant directement en cas de risque d'incompatibilité, afin d'éviter toute perte de données. Après avoir chargé votre dessin dans BricsCAD Mechanical, vous pourrez commencer à exploiter la puissance des multiples outils et fonctionnalités de BricsCAD pour accélérer vos processus, générer une documentation technique précise et accélérer la livraison de modèles prêts à être produits.
AMTAPERSYM
Ajoutez facilement des symboles d'annotation à vos dessins mécaniques grâce à nos outils dédiés : la nouvelle commande AMTAPERSYM, vous permet de créer des symboles de dépouille et d'inclinaison avec des valeurs personnalisables pour garantir une représentation précise de vos composants mécaniques, tandis que la commande AMWELDSYM améliorée inclut désormais 12 nouveaux paramètres pour créer des combinaisons de symboles plus complexes.
Par ailleurs, la commande AMPOWERDIM vous permet de créer de multiples cotes avec précision, notamment grâce une distance d'accrochage fixe et à une mise à l'échelle interactive. La commande AMRESCALE vous permet d'ajuster le facteur d'échelle d'une cote, afin de contrôler l'espacement entre les lignes, ce qui améliore la lisibilité de votre conception.
Inspection et validation de l'assemblage
BMINSPECTASSEMBLAGE
BricsCAD Mechanical propose de nombreux outils intuitifs pour créer et valider des assemblages. Tous les utilisateurs travaillant sur des systèmes et sous-systèmes complexes peuvent ainsi concevoir des pièces, des composants et des assemblages complets. Des outils tels que BMSEQUENCE vous aident à préparer vos études DFMA en séquençant votre assemblage. Vous pouvez ainsi ajouter des étapes en toute simplicité afin d'inspecter les diverses interactions entre vos composants. Une fois votre séquence au point, vous pouvez utiliser la commande BMINSPECTASSEMBLAGE pour l'analyser. Ensuite, il vous suffit de configurer une routine d'inspection dans la boîte de dialogue Gérer les routines. Celle-ci vous permet de spécifier les critères souhaités, voire d'importer ou d'exporter rapidement des routines existantes.
Amplitude de mouvement de l'outil
L'outil Dégagement de la trajectoire vérifie la liberté de mouvement des pièces lors des opérations d'assemblage ou de désassemblage. Les résultats s'affichent selon un code couleur pour plus de clarté. Il est ainsi plus facile d'identifier les zones problématiques et d'améliorer la précision de vos études DFMA. L'analyse de l'amplitude de mouvement d'un outil permet de mieux visualiser le fonctionnement de votre assemblage en conditions réelles. L'étude de la stabilité gravitationnelle garantit la bonne fixation des composants et simplifie la prise de décision pour optimiser leur assemblage.
Conception automatisée de tôlerie
TOLCONVERT
BricsCAD Mechanical inclut un ensemble d'outils de tôlerie spécialisés qui réduisent la complexité des processus en automatisant certaines tâches essentielles, de la conception à la production. Créez des structures de tôlerie particulièrement avancées et convertissez vos modèles 3D en tôlerie en toute simplicité. La commande TOLCONVERT se charge de tout. Une fois votre modèle converti en tôle, vous pouvez utiliser la commande TOLREMPLACER pour permuter les fonctions de forme. Pour créer une représentation 2D de votre modèle en tôle, utilisez la commande TOLDEPLIER. Des outils faciles à utiliser, tels que le Manipulateur, vous permettent d'insérer et placer facilement des composants après avoir rapidement créé votre modèle 3D.
Gestionnaire d'interférences
Enfin, de nombreuses autres options, telle que la fonctionnalité de vérification des interférences, viendront peaufiner votre flux de travail. Cette capacité a en effet le mérite d'améliorer la précision en évaluant les interactions entre les différents jeux d'entités. En plus de fournir une vue d'ensemble complète, elle calcule les volumes d'interférence et offre des analyses précises des possibles conflits spatiaux. Le système, pourvu d'un code à trois couleurs, met en évidence les zones d'interférence, clarifiant ainsi les régions où des réglages sont nécessaires. Par ailleurs, après l'ajout de vos modifications, vous pouvez observer le nouveau fonctionnement en temps réel, grâce à une vue contextualisée des interactions entre les entités.
VUEBASE
Après avoir validé les performances de votre modèle de tôlerie, vous pouvez utiliser la commande VUEBASE pour créer un plan de disposition générale. Vous pouvez générer des vues orthographiques et isométriques associatives de modèles 3D dans les présentations de l'espace papier. Créez des vues en coupe et des vues détaillées afin de documenter de manière claire et précise certaines zones spécifiques de votre conception en fournissant des informations plus complètes sur votre modèle.
Et tout ceci n'est qu'un aperçu des options disponibles dans BricsCAD Mechanical pour la conception et le dessin 2D, l'inspection et la validation d'assemblages, ainsi que la conception de tôles. De nombreuses autres nouveautés attendent les utilisateurs dans BricsCAD Mechanical V25. N'hésitez pas à consulter l'aperçu complet des nouvelles fonctionnalités et améliorations. Réalisez jusqu'à 60 % d'économies sur votre nouvelle licence, en passant dès aujourd'hui à BricsCAD Mechanical V25 ! N'attendez plus ! Optez dès aujourd'hui pour BricsCAD Mechanical V25!
