Nuestras mejoras en BricsCAD Mechanical V25.2 para flujos de trabajo de fabricación 2D ofrecen una alternativa competitiva a AutoCAD® Mechanical, mejorando la eficiencia del flujo de trabajo y la fiabilidad, flexibilidad y precisión del diseño. ¡Veamos las nuevas características y mejoras que los usuarios de BricsCAD Mechanical V25.2 pueden esperar!
Mejor análisis de elementos finitos 2D
CAEANALYZE2D Cinta
En BricsCAD Mechanical V25\.2 hemos integrado completamente el comando CAEANALYZE2D, por lo que los usuarios ahora pueden acceder a él fácilmente usando el nuevo icono de la cinta.
CAEANALYZE2D Propiedades del material
Aquí, puede establecer las propiedades del material, como el grosor y la elasticidad, para garantizar una simulación precisa y decisiones de diseño fiables.
Soportes de rodadura en BricsCAD Mechanical
El modelado se hace más flexible gracias a los soportes rodantes, que permiten simulaciones realistas de las respuestas estructurales.
Soportes fijos en BricsCAD Mechanical
Ahora puede colocar soportes fijos y controlar cargas en varios segmentos.
Control y refinamiento de malla en BricsCAD Mechanical
Identifique las concentraciones de tensión y optimice la precisión del diseño creando y refinando una malla.
Distribución de tensiones en BricsCAD Mechanical
Comprenda las distribuciones de tensión y los patrones de deformación realizando un análisis para ayudar a la evaluación estructural.
Examina los resultados de la distribución de tensiones en BricsCAD Mechanical
Examine y sondee los resultados para obtener información detallada, lo que facilita mejoras específicas.
Guarde resultados en el espacio modelo
Guarde los resultados en el espacio modelo para facilitar el acceso, lo que respalda las decisiones de diseño informadas y el refinamiento.
Valores personalizables para símbolos de conicidad y pendiente
AMTAPERSYM BricsCAD Mechanical
La función AMTAPERSYM es una nueva característica de BricsCAD Mechanical. Le permite crear símbolos de conicidad y pendiente con valores personalizables.
Valores personalizables de AMTAPERSYM
Esta característica proporciona flexibilidad y garantiza una representación precisa de los componentes mecánicos, mejorando la claridad y precisión de su documentación de diseño.
Cree combinaciones de símbolos de soldadura más complejas
AMWELDSYM
El símbolo es una poderosa herramienta utilizada con frecuencia en el dibujo mecánico, y en V25.2, el comando AMWELDSYM incluye 12 nuevos parámetros para ayudarlo a crear combinaciones de símbolos de soldadura más complejas que en versiones anteriores de BricsCAD Mechanical.
Parámetros de AMWELDSYM
Estos 12 parámetros se distribuyen en cuatro estándares, lo que garantiza la compatibilidad y versatilidad en varios escenarios de dibujo.
Ajuste fácilmente el factor de escala de una cota
Selección de AMRESCALE
Si está trabajando con un .dwg de AutoCAD® Mechanical con sombreados, es posible que observe que las cotas pueden parecer demasiado pequeñas; en este caso, puede utilizar AMRESCALE para ajustar el factor de escala.
Reconocimiento de patrones AMRESCALE
Cuando selecciona objetos, si se reconocen sombreados, AMRESCALE ofrece la opción de mantener un número mínimo de líneas. Esto es crucial cuando se escala, ya que controla el espacio entre líneas.
Espaciado de control AMRESCALE
Cuando cambia la escala, adapta los sombreados y aumenta la altura del texto, lo que hace que el diseño sea más legible.
Asignar automáticamente letras a identificadores de referencia
Secuencia AMDATUMID
Con el comando avanzado AMDATUMID, obtiene una poderosa herramienta que ahora asigna automáticamente letras a los identificadores de referencia. El sistema continúa la secuencia alfabética de sus dibujos existentes. Por ejemplo, si el último datum se etiquetó como A, el siguiente se etiquetará como B, lo que elimina la necesidad de actualizaciones manuales. El comando AMDATUMID también respeta los estándares de la industria al excluir letras específicas, lo que garantiza que su trabajo siga cumpliendo.
Mejoría de la usabilidad y la inserción de símbolos con AMFCFRAME
Cuadro de diálogo de Marco de control de tolerancias
Se ha mejorado el comando Marco de control de tolerancias (AMFCFRAME) para incluir un nuevo cuadro de diálogo para mejorar la facilidad de uso. Su interfaz rediseñada hace que sea más fácil que nunca insertar símbolos, lo cual es crucial para agregar notas o especificar campos de tolerancia.
Con la función Insertar símbolo, puede agregar rápidamente todos los símbolos que necesita directamente desde el cuadro de diálogo. Construir sobre fotogramas anteriores y ajustar algunos parámetros puede reducir significativamente el tiempo de diseño. Así que ahora, el comando AMFCFRAME también recuerda los frames creados previamente para que puedas reutilizarlos en tu proyecto de forma rápida y sencilla, ahorrando tiempo y esfuerzo.
Comience con BricsCAD Mechanical V25.2
Si desea acelerar sus flujos de trabajo y entregar diseños de chapa metálica precisos, y crear fácilmente documentación 2D, ¡descargue BricsCAD Mechanical V25\.2 hoy\!
Descubra las 30+ funciones nuevas y mejoradas en BricsCAD V25.2
Estas son solo algunas de las muchas características nuevas y mejoradas que puede esperar en BricsCAD V25.2. Encuentre una descripción completa aquí.
Bricsys Icon
The Octave BricsCAD Team
El equipo de Octave BricsCAD está comprometido en ofrecerle consejos prácticos, trucos, tutoriales y conocimientos del sector, para que pueda sacar el máximo partido a BricsCAD.
