Si está utilizando BricsCAD V23, la actualización a la V25 mejorará significativamente sus capacidades de diseño con características sólidas que agilizan los flujos de trabajo. Los usuarios pueden esperar varias herramientas de importación y exportación, más herramientas de acotación, administración mejorada del estado del dibujo y herramientas de superficie TIN. ¡Echemos un vistazo a algunas mejoras que hemos realizado desde BricsCAD V23!
Mejores importaciones y exportaciones para varios formatos de datos
Si está utilizando las herramientas civiles y topográficas de BricsCAD Pro V23, probablemente ya esté familiarizado con el comando GISEXPORT y la mejora que le hicimos en la V23. Esta mejora le permite exportar geometría CAD pura a un archivo SHP, y si todavía está usando la V23, se está perdiendo la nueva funcionalidad de la característica de importación de datos GIS que introdujimos en BricsCAD Pro V24. En la V24, mejoramos el comando para admitir la importación de datos SIG desde el formato Geodatabase, lo que facilita el trabajo con información geográfica detallada. Los usuarios civiles y topográficos que actualicen de BricsCAD V23 a V25 también pueden esperar soporte adicional para archivos KML/KMZ en los comandos de Importación y Exportación de GIS, lo que permite a los usuarios intercambiar datos y colaborar con las partes interesadas utilizando Google Earth.
BricsCAD V25.2 - Topografía: Importación y exportación KML de Google Earth
La actualización a BricsCAD BIM V25 desde la V23 mejorará significativamente la importación y exportación de datos BIM. En BricsCAD V24, introdujimos un cuadro de diálogo interactivo de importación IFC, que proporciona una interfaz fácil de usar con funcionalidad de filtrado. Desde la V24, la exportación de la vista de referencia IFC4 incluye la exportación de capas, y en la versión 25.2, se puede exportar en el formato de archivo de la vista de referencia IFC4, lo que proporciona una salida certificada para IFC4 y garantiza el cumplimiento de los estándares del sector. BricsCAD BIM V25 también introdujo la federación de modelos y la georreferenciación para IFC para que pueda establecer los datos de ubicación del proyecto y del sitio durante la importación y exportación.
V25.2 BricsCAD BIM - Software con certificación IFC4
BricsCAD Mechanical V25 también mejora en gran medida la importación y exportación de datos. La V24 introdujo nuevas opciones para la exportación de SVG y PDF 3D, lo que facilitó la creación de publicaciones técnicas y mejoró el intercambio de diseños mecánicos. En la V25, introdujimos el comando EXPORTTOAUTOCAD, que crea un nuevo archivo de dibujo con entidades AEC convertidas en bloques.
EXPORTAAUTOCAD (1) 1
Más herramientas de acotación
Hemos mejorado las capacidades de acotación de BricsCAD desde la V23, agregando herramientas robustas para brindar más precisión al acotar elementos en sus diseños. Si es un usuario de BricsCAD Mechanical V23, ya está familiarizado con el comando POWERDIM que introdujimos en la V23. En BricsCAD Mechanical V25, hemos mejorado aún más este comando al agregar una opción de ubicación para la acotación inteligente. Esta mejora le permite ajustar la cota de distancia a congelación y las posiciones de anotación al colocarlas, lo que proporciona un mayor control y precisión en el proceso de acotación.
PowerDIM
BricsCAD Pro V25 introdujo dos nuevos comandos de acotación: ACORECODO y ACOLINRECOD. ACORECODO crea cotas recolectoras para arcos o círculos, lo que resulta especialmente útil cuando el centro del arco o círculo está fuera del área de diseño, lo que ayuda a mantener la claridad y la precisión en dibujos en los que, de otro modo, las restricciones de espacio podrían limitar las opciones de acotación.
ACOLINRECOD
ACOLINRECOD aplica o elimina líneas de avance a cotas lineales o alineadas, asegurándose de que la cota representa la medida real. Proporciona flexibilidad en la acotación, lo que le permite ajustar y corregir las cotas para reflejar con precisión las mediciones del mundo real.
Dibujos más limpios, saludables y optimizados
Con la V23, introdujimos el comando DWGESTADO, que reúne las herramientas de optimización de BricsCAD en un solo lugar conveniente. Sin embargo, si sigue usando la V23, no tendrá acceso a las mejoras que le hemos hecho desde entonces. Por ejemplo, en la V24, mejoramos el comando DWGESTADO agregando funcionalidad para crear rutinas de limpieza reutilizables e incorporando el comando OVERKILL.
Flujo de trabajo de limpieza de dibujos de gran tamaño
Luego, en BricsCAD V25, introdujimos el flujo de trabajo de limpieza de dibujos grandes para ayudar a los usuarios a mantener un rendimiento superior en proyectos complejos, asegurando que los dibujos a gran escala sigan siendo eficientes y manejables. En la versión 25.2, hemos mejorado de nuevo el panel Estado del dibujo, permitiendo ahora a los usuarios ver la descripción de una rutina directamente sin entrar en el modo de edición para que pueda evaluar y ejecutar rutinas de limpieza de forma rápida, eficiente y con menos clics.
Herramientas de superficie TIN
Si está utilizando BricsCAD V23, la actualización a la V25 mejorará significativamente sus capacidades de gestión de superficie TIN. BricsCAD V24 introduce mejoras en las opciones de datos para superficies TIN, como nuevas opciones de depuración (weeding) y complementación (supplementing) en las definiciones de superficie TIN a partir de líneas de rotura (Breaklines) y curvas de nivel (Contours). Estas opciones permiten omitir vértices innecesarios en zonas sobredigitalizadas y muestrear datos adicionales donde sea necesario, generando así una superficie más precisa y eficiente. Esta versión también introdujo una nueva función para crear superficies TIN a partir de datos de contorno: minimizar las áreas planas en la superficie para garantizar una representación más realista del terreno ajustando automáticamente la superficie cuando sea posible.
Crear superficies TIN a partir de datos de contorno
Con BricsCAD V25, mejoramos aún más la gestión de la superficie TIN al introducir el suavizado de la superficie TIN. Esta característica permite a los usuarios suavizar las superficies TIN en función de los parámetros definidos por el usuario.
Uso compartido de datos de superficie TIN
Además, la V25 introdujo el uso compartido de datos de superficie TIN, lo que permite a los usuarios compartir superficies TIN dinámicamente entre dibujos. Esta función reduce el tamaño de los archivos y desbloquea flujos de trabajo paralelos, lo que permite a los equipos trabajar de forma más colaborativa y eficiente en proyectos grandes.
Entonces, si todavía está trabajando con BricsCAD V23, ahora es el momento de ponerse al día con BricsCAD V25. Actualice hoy y podrá ahorrar hasta un 60% en su nueva licencia de BricsCAD.
Bricsys Icon
The Octave BricsCAD Team
El equipo de Octave BricsCAD está comprometido en ofrecerle consejos prácticos, trucos, tutoriales y conocimientos del sector, para que pueda sacar el máximo partido a BricsCAD.
