Desde BricsCAD V21, hemos agregado muchas características nuevas, mejoradas y únicas a cada edición de BricsCAD, por lo que, ya sea que sea ingeniero, fabricante, topógrafo o diseñador, lo tenemos cubierto.
CAD más simple, más rápido y más fácil con BricsCAD Lite y BricsCAD Pro V25
Bloques Paramétricos - Exclusivos de BricsCAD - NUEVO
Desde BricsCAD V21, creamos Bloques Paramétricos para ofrecer una mejor alternativa a los Bloques Dinámicos. Puede utilizar los bloques paramétricos de BricsCAD tanto en entornos 2D como 3D. Una vez que haya definido la geometría de un bloque, puede duplicarlo y reutilizarlo en varios tamaños, estados de visibilidad y orientaciones.
MOVEGUIDED - Exclusivo de BricsCAD - NUEVO
BricsCAD le permite mover detalles de una ubicación a otra con menos complicaciones, gracias al comando MOVEGUIDED. Seleccione un detalle en contexto y muévalo a una ubicación similar. BricsCAD automatiza el ajuste y la orientación del objeto mediante guías y fija de forma inteligente la geometría en el punto de inserción elegido para que coincida. No hay necesidad de preocuparse por los huecos; El comando los rehace automáticamente y regenera perfectamente los sombreados.
SIMPLIFICAR - NUEVO
El comando SIMPLIFICAR hace precisamente eso: ¡simplifica su geometría de BricsCAD! Úselo para reducir drásticamente la cantidad de vértices innecesarios en polilíneas y límites de sombreado sin cambiar la forma, lo que hace que su experiencia con BricsCAD sea más rápida y eficiente.
OPTIMIZAR - NUEVO
Optimice sus dibujos rápidamente para asegurarse de que funcionen según lo previsto. Utilice el comando OPTIMIZAR para corregir errores de dibujo 2D, como líneas que no son completamente ortogonales, o rellenar espacios para que las líneas se unan perfectamente. También puede ajustar los valores de tolerancia y validarlos con una vista previa en tiempo real.
Rendimiento - MEJORADO
BricsCAD V21 fue bueno, ¡pero el rendimiento de BricsCAD V25 es aún mejor! Con un rendimiento mejorado, puede abrir dibujos grandes más rápido. XRefs ahora se carga en segundo plano y aplicamos subprocesos múltiples para optimizar el rendimiento.
Importación/Exportación - MEJORADO
Las características mejoradas de importación y exportación hacen que sea más fácil que nunca compartir archivos, incluida la exportación a PDF 3D, DGN y PRC.
Chapa metálica, tuberías y diseño de una forma más sencilla en BricsCAD Mechanical V25
Animación -NUEVO
Ahora puede animar representaciones explosionadas de su diseño a través del Panel de animación, lo que te da una mejor idea de cómo funcionaría su diseño en la vida real.
Chapa metálica - MEJORADA
Hemos agregado 8 comandos nuevos y mejorados para que los flujos de trabajo de chapa metálica sean más fáciles que nunca.
Dibujo 2D - MEJORADO
Hemos mejorado la forma de crear documentos 2D, incluida la descomposición de las vistas de dibujo y la importación de objetos proxy para su edición.
Administrador BOM - MEJORADO
El Administrador BOM mejorado le permite explorar, crear y editar listas de materiales (BOM) en el dibujo actual que se pueden usar como plantilla y reutilizar en dibujos futuros. Desde BricsCAD V21, hemos mejorado este panel con características como columnas personalizadas, filtros de columna avanzados, agregación por parámetro y mucho más.
BMINSERT - MEJORADO
En BricsCAD V21, el comando BMINSERT le permite insertar características y componentes de forma de chapa metálica en su dibujo actual. En BricsCAD V25, con el nuevo modo Smart Insert, el comando funciona en línea con las características de diseño de tuberías.
Interoperabilidad y versatilidad para usuarios de diseño civil y topográfico en BricsCAD Pro V25
CIVIL3DIMPORT - NUEVO
BricsCAD sigue mejorando la interoperabilidad. En BricsCAD V25, puede crear varias entidades civiles a partir de un dibujo externo de Autodesk® Civil 3D en una sola operación.
GRADINGBALANCE - Exclusivo de BricsCAD - Mejorado
Este comando exclusivo de BricsCAD lo ayuda a calcular y ejecutar la posición óptima de un nuevo proyecto de construcción, equilibrando los volúmenes de corte y relleno de su nivelación TIN.
Alineaciones - MEJORADO
Los diseñadores civiles ahora pueden beneficiarse de las grandes mejoras que hemos realizado en ESnaps. Puede utilizar los ESnaps de punto final, punto medio y más cercano en alineaciones horizontales y verticales, además, los ESnaps perpendiculares ahora también funcionan en alineaciones horizontales.
Corredores - MEJORADO
Los corredores son más versátiles en BricsCAD V25. Ahora puede utilizar obras lineales para modelar infraestructuras lineales como carreteras, vías férreas, muros de contención, puentes, etc.
Importación - MEJORADO
Mejoramos la interoperabilidad con LandXML para admitir nuevas curvas de alineación, combinaciones Espiral-Curva-Espiral y parábolas.
Crea, detalla y visualiza con BricsCAD BIM V25
Integración con Twinmotion - NUEVO
La integración de BricsCAD BIM con Twinmotion le permite crear entornos cautivadores y ricamente detallados, como imágenes, panoramas y videos de alta calidad a partir de modelos BIM y CAD.
Importar desde RVT – NUEVO
En BricsCAD V25, puede importar fácilmente geometría de Autodesk® Revit®, lo que facilita los flujos de trabajo colaborativos.
QUICKBUILDING - Exclusivo de BricsCAD - NUEVO
¡Otra característica exclusiva de BricsCAD! Este comando permite convertir un modelo de masa sólida en un modelo de diseño conceptual con muros, forjados y elementos espaciales.
BIMIFY - Exclusivo de BricsCAD - NUEVO
BIMIFY analiza su modelo y genera clasificaciones automáticas y asignaciones de ubicación espacial para todo el modelo. Puede crear nuevos edificios o forjados si es necesario, e incluye la opción de crear secciones de planta y alzados.
PROPAGAR - Exclusivo de BricsCAD - NUEVO
Este comando elimina gran parte de la monotonía de sus flujos de trabajo BIM. Modele una vez y copie automáticamente los detalles en todo su BIM.
AUTOMATCH - Exclusivo de BricsCAD - NUEVO
Trabaje con varias entidades de forma más eficiente y utilice el comando AUTOMATCH para hacer coincidir y completar automáticamente la información BIM en numerosas entidades.
¡Póngase al día con BricsCAD® V25 y ahorre hasta un 60%!
¿Está listo para actualizar a la última versión de BricsCAD? Bueno, tenemos buenas noticias para usted. Con nuestra promoción actual, puede ahorrar hasta un 60% en su actualización BricsCAD® V25. ¡Aproveche y disfrute de todas las características nuevas y mejoradas que hemos agregado durante el desarrollo de BricsCAD! Obtenga más información sobre cómo actualizar a BricsCAD V25 aquí.
