Hemos mejorado BricsCAD V25.2 para ofrecerle flujos de trabajo más optimizados y un aumento de la productividad. Esta versión está llena de herramientas que convierten las tareas tediosas en experiencias fluidas. Desde la inserción de geometría mejorada hasta las capacidades de publicación mejoradas, BricsCAD V25.2 le permite concentrarse en lo que mejor sabe hacer: ¡diseñar! Siga leyendo mientras desgranamos algunas de las últimas mejoras que le ayudarán a trabajar de forma más inteligente y rápida.
Voltear entidades con CopyGuided
CopyGuided voltea Entidades
En BricsCAD Pro V25.2, hemos mejorado el comando COPYGUIDED para que sea más fácil que nunca voltear entidades a lo largo del mismo eje. Ahora tiene dos opciones: hacer clic en el icono en el lado derecho de su pantalla o usar la tecla Shift.
Inserción de geometría más sencilla
Vista previa del cuadro de diálogo de inserción de bloque
Hemos realizado varias mejoras para ayudarle a insertar geometría 2D y 3D. Cuando esté insertando bloques en BricsCAD V25.2, verá una ventana de vista previa en el cuadro de diálogo de inserción de bloques, para que pueda ver el bloque antes de insertarlo, y esto funciona para bloques 2D y 3D.
Escala de factor de conversión de bloques
Cuando inserta un bloque en un dibujo de escala diferente, BricsCAD escala el bloque y muestra el factor de conversión basado en la variable del sistema de escala de la unidad de inserción, por lo que no tiene que calcularlo.
Pinzamientos de alineación de bloques dinámicos
Cuando se trata de bloques dinámicos, puede utilizar el pinzamiento de alineación, por lo que es más fácil alinearse con líneas, curvas y otras entidades en su dibujo.
Una mejor experiencia de usuario con Selección rápida
Selección rápida V25.2
Hemos rediseñado Selección rápida en BricsCAD V25.2. Ahora, siempre sabrás lo que has incluido en el conjunto de selección actual, como se muestra en la parte inferior del menú desplegable. Esto mejorará su experiencia de usuario al hacer que sea más fácil e intuitivo agregar o eliminar entidades del conjunto de selección actual y crear un conjunto de selección completamente nuevo. Todavía puede definir filtros de entidad y/o propiedad si necesita refinar su selección.
Flujos de trabajo de publicación mejorados
Generación de nombres de archivos de trazado de publicación
La mayoría de los flujos de trabajo de nuestros usuarios incluyen la publicación o impresión de dibujos, por lo que hemos realizado algunas mejoras para simplificar y acelerar estos procesos. En primer lugar, hemos mejorado la generación de nombres de archivos de trazado para archivos PDF de una sola hoja desde el cuadro de diálogo Publicar. Ahora, puede elegir entre usar el nombre de la hoja, el nombre del dibujo o el nombre de la presentación.
Imprimir página central de márgenes de dibujo
En segundo lugar, gracias a las nuevas mejoras de la interfaz de usuario, los usuarios obtienen mejores comentarios sobre el área imprimible y los márgenes del dibujo, por lo que es más fácil centrar un dibujo. Usando Administrar Tamaños de Papel Personalizados en el cuadro de diálogo Imprimir, cambie todos los márgenes a cero y BricsCAD centrará el diseño en el papel. A continuación, puede guardar el archivo PMP para reutilizarlo en ese dispositivo de trazado específico. Cuando aplique los cambios, verá una vista previa de la página ahora centrada.
Descubra las 30+ funciones nuevas y mejoradas en BricsCAD V25.2
Estas son solo algunas de las muchas características nuevas y mejoradas que puede esperar en BricsCAD V25.2. Encuentre una descripción completa aquí.
Actualice a BricsCAD V25.2 y acelere sus flujos de trabajo
Si desea aumentar la productividad, actualice a BricsCAD V25\.2 para aprovechar todas las nuevas funciones y mejoras que harán que sus flujos de trabajo diarios sean más eficientes, ¡para que pueda diseñar mejor y más rápido!
Bricsys Icon
The Octave BricsCAD Team
El equipo de Octave BricsCAD está comprometido en ofrecerle consejos prácticos, trucos, tutoriales y conocimientos del sector, para que pueda sacar el máximo partido a BricsCAD.
