在 BricsCAD Pro V25.2 中,新用户可以轻松上手 - 无论他们是在 2D 还是 3D 中工作。您可以期待快速、简单的 MText 格式 - 包括子标和上标、更多用于处理折线的功能、更精确的切片以及对图纸集管理器的诸多增强功能,您的发布工作流程将轻松运行。
增强型 MText
BricsCAD V25.2 MTEXT
我们改进了 BricsCAD Pro V25.2 中的 MText 窗口。现在,当您打开对话框时,您可以使用格式刷将属性从一个文本字符串复制到另一个文本字符串。
您还会注意到,现在只需单击一下即可从对话框中添加下标和上标!
更多折线功能
BricsCAD V25.2 PEDITEXT
我们让从其他基于 DWG 的 CAD 平台迁移到 BricsCAD 的用户能够更熟悉地使用折线。通过使用 CTRL 键对折线进行中间夹点,您可以添加顶点进行拉伸,或在折线上创建凸起。
轻松进行多个 2D 选择
增强的选择循环对话框简化了 BricsCAD 2D 环境中的多项选择工作。您可以进行多项选择,因此当您通过对话框选择重叠的几何项时,它会显示哪些实体与原始项重叠。要进行多项选择,请按住 Ctrl 或 Shift 键。
离开对话框会使其消失,但 BricsCAD 会在图形窗口中保留选择,因此您可以轻松选择重叠的几何体,保留选择并重新分配图层或删除几何体。
隔离轨道旋转上的实体
BricsCAD V25.2 旋转隔离选择
BricsCAD V25.2 允许您隔离轨道旋转上的实体,从而使您的工作空间更加清晰。当您在二维或三维中工作时,可以使用 RTISOLATESELECTION 系统变量。RTISOLATESELECTION 允许您选择多个项目,当您旋转实体时,它会隔离选定的项目,因此更容易看到模型空间中发生的情况。
增强的 SLICE 命令
BricsCAD V25.2 切片
改进的 SLICE 命令使切片可视化变得更加容易,当您切片实体几何体时,该命令现在会显示切割线,让您可以更准确地切片。
更好的实时切片性能
BricsCAD V25.2 实时剖面性能
当您创建实时部分时,使用预览时其性能可提高 10 倍。如果您选择一个项目并拖动它,您会在屏幕上立即得到反馈。
改进的图纸集管理器
图纸集管理器 BricsCAD V25.2
图纸集管理器现在与其他 CAD 软件的兼容性得到了增强。您现在可以直接从对话框中打开模型视图。当您创建模型的新视图并保存它时,您会看到,一旦刷新 DWG 文件下的视图,您只需双击它即可访问新创建的视图。
使用图纸集管理器发布为 PDF
我们增强了发布单张纸文件的方式,可以使用纸张名称、布局名称或图纸名称来改变描述。单张表将自动重命名。
图纸集管理器 2
保存工作表集时,您会注意到新的发布监视器会显示作业的进度并为您提供取消作业的选项。您还可以访问进度报告,以便了解文件在后台发布完成的时间。
图纸集管理器 3
通过对绘图对话框进行一些增强,发布 PDF 文档的结果变得更加可预测。通过选择系统选项下的“发布为 PDF”,您可以探索属性并在发布后查看 PDF。一旦您将文档保存到桌面或其他位置,它将立即发布该文档。
了解有关 BricsCAD V25.2 中新功能的更多信息
这些只是您在 BricsCAD V25.2 中可以期待的众多新功能和增强功能中的一小部分。完整概述请见此处
升级到 BricsCAD V25.2!
现在正是最佳时机! 升级到 BricsCAD V25\.2以利用所有新功能和增强功能,这些功能将简化您的日常工作流程,从而使您可以更快、更高效地进行设计!
Bricsys Icon
The Octave BricsCAD Team
Octave BricsCAD 团队致力于为您提供实用的技巧、窍门、操作指南和行业见解,以便您可以充分利用 BricsCAD。
