BricsCAD® V26 带来了 60 多个新功能和增强功能 ,帮助您更快速、更高效地完成从设计到生产的整个过程。这个发布是关于流程的。这意味着在绘图、建模、制造或测量时,点击次数和延迟时间更少,控制能力更强。
无论您当前运行的是哪个版本的 BricsCAD,您都将获得显著的性能提升。
从 V22 到 V26:蓄势待发
当 BricsCAD V22 发布时,它带来了 42 项新功能和 156 项增强功能。到第 25 版,这一数字攀升到 36 项新功能和 187 项增强功能。现在,V26 增加了 60 多项功能,继续稳步发展成为 真正的 CAD 替代软件,更快、更智能、更易于为您的工作进行定制。
每个新版本都以您熟悉的工作流程为基础,使 BricsCAD 体验轻便而强大。你可以 专注于自己的设计,而不是去研究软件如何工作
总体设计创新
增强了可用性,加快了导航速度,用户界面更加流畅。
BricsCAD V26 对 BricsCAD 界面进行了调整。你每天都会发现:视觉效果更简洁,命令反应更灵敏,新快捷键节省时间。
  • Look From Widget(增强型): 一种导航工具,可让您无缝选取和移动 3D 视图。一个微小的变化却对建模速度产生了重大影响。
  • 简化工作区选择(增强): 新的启动器可让您更轻松、快速地从正确的工作区启动。
  • 显示缩放和精度(增强): 更智能的比例显示器缩放。不再有不匹配的用户界面面板。
  • 自定义设置对话框(试验性): 按自己的方式个性化 BricsCAD。
  • 通知对话框(增强型): 清晰、一致的弹出式窗口可让您随时了解情况,而不会破坏您的工作流程。
显示缩放和精度
显示缩放和精度
这些调整使平台感觉更快、更直观,尤其是在 2D、3D 和 BIM 工作区之间切换时。
导入和创建文件
简化模型处理,更快地创建几何体。
借助 V26 的全新建模和文件管理工具,设计迭代变得更快。
  • 动态区块创建(试验性): 本地创建动态区块(美国以外)。
  • 三维实体操纵手柄(新): 使用自由形式握把调整和重塑原始形状和多面体。无需深入对话框。
  • 对所有边缘进行圆角和倒角处理(新): 单击即可应用一致的边缘细节。
  • 通过命令行运行 DWG 单位、平面截图和剖面图块(新): 在无人值守的脚本中运行关键建模工具以实现自动化工作流程。
  • 集中点云管理(增强型): 从一个可搜索界面管理大型扫描数据集。
  • 快速选择(增强型): 一次定义多个过滤器,更快地抓取复杂几何体。
3D实体操控控制手柄
使用夹点进行 3D 实体操作
BricsCAD V26 的命令行工作流程使自动化变得简单,非常适合编写脚本或将重复性绘图任务标准化的用户。
优化和编辑
复杂模型的精确控制
从快速编辑到主要模型检查,BricsCAD V26 都加强了几何处理和反馈。
  • 干扰检测(增强型): 在直观的面板中过滤、检测和解决干扰。
  • 截面平面精度(新): 在切割 3D 模型时,控制更加灵活,因为握柄和属性现在可以调整类型和深度。
  • 约束符号分组(新): 将符号分组,使密集绘图更清晰。
  • Blockify 内部创建图块定义(新): 在创建图块时检测可重复使用的几何体。
  • 渲染模式的轮廓(新): 更清晰地查看模型渲染模式下的轮廓使点云的边缘更加清晰。
剖面精度与控制
断面平面精度
这些更新删除了大量 "CAD 内务"。更少的区块搜索,更少的对话跳转。只需编辑、移动或测量,然后继续设计。
详细说明和注释
更好的可视化、更智能的尺寸和更简便的文档编制。
在 V26 中,生产图纸得到了进一步的完善,各细部工具的功能都得到了增强,从而节省了时间。
  • 点云上的 2D 多段线追踪(新功能): 直接在扫描数据上描边,每个线段只需单击一次。
  • 切片剖面视图(新): 生成可调整的剖面切片,使视觉更清晰。
  • 剖面视图平面可见性(增强): 在三维模型视图中打开或关闭截面平面显示,使工作区更整洁。
  • 二维和三维几何测量(新): 直接在模型空间中测量距离、半径、角度和体积,并提供实时反馈。
  • 视图基础模型生成(增强): 在后台生成绘图视图的同时继续工作。
查看基础模型生成
查看基础模型生成
这些措施共同使生产阶段更具可预测性,大大减少了人工操作。对于在设计和文档之间跳来跳去的用户来说,这是一笔交易。
BIM、机械和测量要点
符合开放标准的学科专用动力工具。
BricsCAD V26 继续跨学科扩展,改进团队共享、分类和交付数据的方式。
BIM:
IFC4x3 支持分类和导出
  • 支持 IFC 4x3(新): 使用最新的 IFC 标准对工厂和基础设施项目进行导出和分类。
  • 项目协作(增强型): 跨团队共享数据访问,实现更顺畅的交接。
  • 自动线条检测和正射影像生成(增强型): 将点云转化为随时可用的几何图形。
机械:
更快、可重复使用的 2D FEA
更快、可重复使用的 2D FEA
  • 优化的板材识别(增强型): 更好的边缘分类和挤压控制
  • 更快的二维有限元分析(增强型): 重复使用设置、查看反作用力并立即突出显示区域。
BricsCAD 测量工具集
TIN 挖填体积报告
TIN 挖填体积报告
  • 土建剖面创建(新)和 TIN 切割/填充报告(新): 利用精确的体积测量简化地形分析。
  • GML 导入/导出(增强型): 标准化地理空间协作。
  • 自动映射集(新): 自动分配样式和图层,加快绘图速度。
这些更新可帮助您在项目工作流程中保持数据一致。
行动中的替代方案
每一次新版 BricsCAD 都旨在连接从设计到生产流程的每一个阶段。V26 保持了这一理念。 我们的目标不是重塑 CAD,而是让每一个阶段都更清晰、更连贯。
因此,无论是细化零件、检查公差还是导出 IFC 数据,V26 都能减少设计意图与生产输出之间的差距。 减少点击次数。错误更少。更快的结果。这就是 BricsCAD V26。
在 "BricsCAD V26 的新功能 " 页面 探索所有新功能、增强功能和试验性功能。
免费试用 BricsCAD
您可以 免费试用 30 天 ,亲自体验每一项新功能。立即获取 BricsCAD V26
如果您错过了,请观看BricsCAD V26 发布会的 完整录制 ,了解团队对这些功能的讨论和演示。
BricsCAD V26 是一款实用的升级版,可简化您的日常工作。 真实的工具、真实的速度、真实的结果。 欢迎使用更顺畅的设计到生产流程。
Bricsys Icon
The Octave BricsCAD Team
Octave BricsCAD 团队致力于为您提供实用的技巧、窍门、操作指南和行业见解,以便您可以充分利用 BricsCAD。
