升级 CAD 软件不应该感觉像全面重建。无论您是从 V25 还是更早的版本,BricsCAD® V26 都能让您轻松地将工作和自定义设置向前推进。本指南将指导您 升级许可证、迁移环境并利用各种资源 ,帮助您和您的团队快速适应环境。
为什么要升级到 BricsCAD® V25?
在 V26 版本中,我们继续完善和扩展 BricsCAD 平台的各个工作流程:二维绘图、三维建模、BIM、机械和测量/土木。您将发现 更快的性能、更智能的自动化、更好的互操作性以及用户界面的改进 ,从而使您的日常工作更加顺畅。
如果您正在使用 BricsCAD Shape,请注意它将在 V26 版本中退役。Shape 用户可以在 BricsCAD Lite 或 BricsCAD Pro 中无缝地继续他们的设计工作流程,这两种软件都包含 Shape 的直观建模体验。
保持最新版本的另一个原因是: 从 2026 年起,只有最新的三个 BricsCAD 版本才有资格获得升级和主动支持 。保持软件更新(或维护中)可确保您始终处于该窗口中。
升级许可证
如果你拥有有效维护: 您已在保障范围内。安装 BricsCAD V26 后,许可证将自动更新。如果您想在整个团队推广新版本之前测试新版本,可以在使用 V26 的同时继续使用 V25。
如果许可证没有自动更新,请打开 BricsCAD 中的许可证管理器并重新输入密钥。(离线许可证在重新激活前可能需要撤销)。
Communicator for BricsCAD 许可证是单独处理的,因此也要确保更新这些密钥。
如果您没有有效维护: 可升级最新支持的版本,即过去三个版本。如果您使用的是较旧的永久许可证,您可能需要升级到中间版本或购买新的许可证,以保持与时俱进。
我们建议您在安装 V26 之前检查许可证状态。如果您不确定适用哪种途径,当地经销商或我们的销售团队可帮助您评估各种选择。
升级前
前期的几个小步骤可以节省后期的几个小时。
  1. 备份自定义内容 工具调色板、模板、线型、绘图样式、LISP 例程、命令别名和配置文件。
  2. 记录您的插件: 验证任何第三方插件是否与 V26 兼容。
  3. 继续安装 V25: 在验证工作流程时,可以安全地同时运行 V25 和 V26。
  4. 测试关键图纸: 在 V26 中打开几个复杂的项目,确保一切按预期进行。
查看自定义文件
您的设置是独一无二的,而 BricsCAD 可让您轻松保持这种独特性。
使用 SETTINGS 命令查看支持路径,并复制所需的内容。自定义 "对话框可帮助您导入工具调色板、菜单和鼠标按钮。
以下是更新时需要检查的内容:
  • 部分定制 (CUIX) 文件
  • 线型 (.LIN) 和填充图案 (.PAT) 定义
  • 模板(.DWT)和绘图样式(.CTB / .STB)
  • 工具调色板(.XTP / .BTC)
  • 命令别名 (.PGP)
  • 形状 (.SHX / .SHP) 和 LISP (.LSP) 例程
提示:只导入 部分 自定义文件,而不是 BricsCAD V26 随附的默认文件。这有助于避免覆盖已更新的系统元素。您可以在我们的帮助中心找到完整的分步指南:在 BricsCAD 中迁移自定义文件
熟悉 BricsCAD V26
融入新版本的最佳方式就是探索。因此,我们简化了操作。
如果你管理的是一个团队,最好分阶段推出:先让几个高级用户试用 V26,收集反馈意见,然后在全公司推广。这样您就有时间进行微小的调整。
维护为何重要
BricsCAD Maintenance 合同使您的许可证面向未来。
  • 自动接收每个主要版本 无需额外购买。
  • 保持在支持的升级 Windows 系统 (最近三个版本)内。
  • 直接获得技术支持 和错误修复。
这是保护 CAD 投资并确保工具与项目同步发展的最简单方法。
将维护视为一种安心。
顺利升级的最后提示
  • 尽早测试,分阶段测试。 在全公司升级之前,先从一个小项目开始。
  • 备份 新旧配置文件。
  • 卸载旧版本之前,请先 验证插件和第三方附加组件
  • 为团队 记录任何问题 或变通方法。
  • 循序渐进地探索新功能 ,因为微小的发现会迅速增加。
有关详细说明,请访问帮助中心或提交支持请求。升级应该是一种进步,而不是破坏。有了正确的准备和资源,升级到 BricsCAD V26 将是最顺利的。
您的下一步
如果您还没有注册 ,请报名参加我们的 BricsCAD V26 发布会 ,了解我们为您准备的 60 多种功能。
Bricsys logo
The Octave BricsCAD Team
