BricsCAD V25\.2非常注重实际改进—这些 虽小但意义重大、节省时间的改进可以带来实际的生产力提高 。在这篇文章中,我们将解开我们最新版本中独特的 BricsCAD 升级,向您展示它们在 UI 中的位置,并解释它们对您的重要性。
TL;DR: 块预览、一键 PDF 命名、绘图时取消、快速选择循环和 QSELECT、单位感知块缩放、动态 COPYGUIDED 镜像和基点控制、AI 点云分类、可见 DWGHealth 例程和参数化 BIM 故事编辑 - 它们都是 BricsCAD V25.2 独有的,它们将在每个工作日节省几分钟的时间。
INSERT 中的实时块预览 – 新功能
V25.2_INSERT BLOCK 3D
在您单击“确定”之前,新的预览窗格 会显示任何 2D 或 3D 块的精确缩略图 。不再需要盲目插入,更少需要撤消。
更智能的 PUBLISH PDF 名称 – 增强功能
V25.2_PUBLISH PLOTFILE NAME GENERATION
单页 PDF 现在可以 继承布局、工作表或绘图名称 ,从而增强绘图文件名称生成。多页作业允许您 生成、指定或提示文件名 。更干净的归档,零手动重命名。
SELECTIONCYCLING 控制更佳 – 增强功能
V25.2_SELECTIONCYCLING
“选择循环” 对话框现在直接在列表内 支持 Shift/Ctrl 多选 。一次性选择并修改多个重叠对象。
全新外观的 QSELECT – 增强功能
V25.2_QSELECT
快速选择现在在属性面板中运行 ,下拉菜单显示您拥有的每种实体类型的数量。只需设置过滤器并动态构建、调整或替换选择集。
在 COPYGUIDED 中翻转实体 – 新功能
V25.2_COPYGUIDED-翻页
需要对称细节吗?放置引导副本时,在放下之前,按 Shift 键或模型空间中的图标以 水平或垂直镜像它
在 COPYGUIDED 中指定基点 – 增强功能
V25.2_COPYGUIDED-基点
当复制的细节至少具有一个自由度时,您现在可以 选择一个全新的基点 —当复制的集群需要与不同的参考边缘对齐时非常方便。
在 VIEWPLOTDETAILS 中监控和取消发布作业 – 增强功能
V25.2_VIEWPLOTDETAILS
新的对话框可让您 实时监控正在进行的发布作业 。如果需要的话,您甚至可以取消它们。不再需要等待整批工作完成后再修复一张纸。
在 DWGHEALTH 中即时查看日常信息 – 增强功能
V25.2_DWG HEALTH
现在,描述直接显示在面板内 无需编辑模式 - 因此您可以准确地看到每个例程将执行的操作。
POINTCLOUDCLASSIFY 中的 AI 模型 – 新功能
V25.2 点云 - 新的分类选项
包括 针对道路(移动测绘)和户外/空中扫描的新分类模型, 以便更清晰地分离地形、铁路、植被等。
INSERT 中的透明块缩放 – 增强功能
V25.2_DWG HEALTH
现在 INSERT 对话框 在放置前显示您的块将如何缩 ,使用 INSUNITSSCALING 设置。它与您的绘图单元相匹配,因此不再有意外或猜测。
使用 BIMUPDATESTORYHEIGHT 调整楼层尺寸 – 新功能
BIMStoryupdate v25.2
改变楼层的高度 并观察墙体、楼板和柱子自动拉伸或裁剪,同时保持其 BIM 关系。
V25.2 的其他亮点值得您关注
点云 X 射线色彩图和地理位置、MTEXT 中的一键式子/上标、自动 DWG 版本检查、中点夹点多段线编辑 (PEDITEXT),实时打印边距反馈,全新机械标注工具,以及动态块对齐夹点—此外还有数十项幕后性能调整。
小升级,持久胜利
BricsCAD V25.2 展示了如何通过有针对性的调整实现日常的大量节省。安装更新,尝试上述 11 个独家功能,并告诉我们它们如何重塑您的工作流程。您的反馈将推动 BricsCAD 的未来。
探索 BricsCAD V25.2 中的 30 多个新功能和增强功能
这些只是您在 BricsCAD V25.2 中可以期待的众多新功能和增强功能中的一小部分。完整概述请见此处。 完整概述请见此处。
Bricsys Icon
The Octave BricsCAD Team
Octave BricsCAD 团队致力于为您提供实用的技巧、窍门、操作指南和行业见解,以便您可以充分利用 BricsCAD。
