无论您仅在 2D 中工作,还是您的项目需要您从 3D 模型创建 2D 图纸,高效输入、处理和创建数据输出的能力都至关重要。因此,我们为 BricsCAD V25.2 增加了大量性能和生产力改进,以适应绘图员的 2D、3D 和发布工作流程。继续阅读,了解这些增强功能如何提高您的工作流程的生产力!
更轻松的折线编辑
V25.2 PEDITEX
我们让 BricsCAD V25.2 中的折线处理变得更加简单。现在,您可以将折线从圆弧改回单线 - 包括当中心有一个顶点时,使用 Ctrl 键中间夹点,因此使用折线变得快速而简单!
增强选择循环
选择循环 V25.2
我们在选择循环对话框中添加了一个新功能。虽然您始终能够单击一个项目并且对话框将显示重叠的实体,但使用 BricsCAD V25.2,您现在可以使用 Ctrl 或 Shift 键进行多个选择。一旦您单击对话框以外的位置,选择将保留在建模窗口中,因此您可以快速识别重叠的几何体。
隔离轨道旋转上的实体
二维旋转隔离选择 BricsCAD V25.2
此功能直接来自客户请求!BricsCAD V25.2 用户可以从隔离轨道旋转上的 2D 实体的选项中受益。您可以按住 Shift 键进行选择,按住轨道旋转命令时,您可以隔离所选实体,从而使您的工作空间更加清晰。
更具描述性的 DWG 健康对话框
DWG Health Manager 例程说明
在以前的 BricsCAD 版本中,您可以显示自定义例程中包含的任务,但看不到例程描述。通过最新的更新,我们可以更轻松地查看这些例程如何运行的描述。现在,您无需打开对话框即可看到例程的描述。因此,从一开始,日常发生的事情就更加清晰了。
通过图纸集管理器提高与其他 CAD 平台的兼容性
LookFrom 图纸集管理器
LookFrom 图纸集管理器
现在可以直接从“图纸集管理器”对话框中打开 3D 模型视图。当您创建模型的附加视图时,请保存该视图。当您返回到“LookFrom”选项卡时,您可以创建等轴测视图,同时保留先前创建的视图。
保存文件并返回图纸集管理器后,刷新 DWG 文件下的视图,您将看到可以通过双击访问您创建的视图。
隔离轨道旋转上的实体
V25.2 BricsCAD Pro RTISOLATIONSELECTION
您不仅可以在轨道旋转上隔离 2D 实体,而且这也适用于 3D 实体 - 减少建模环境中的混乱并使其更易于渲染和管理。您可以通过 Shift 选择多个实体;当您旋转时,它将仅隔离所选的组件。
使用 SLICE 命令实现更高的精度
V25.2 切片
V25.2 切片
SLICE 命令现在提供更高的准确性。在 BricsCAD V25.2 中使用时,它包含一条虚线,以便更容易地看到切割平面和结果。
增强实时切片的性能
v25
BricsCAD V25.2 实时剖面性能
我们增强了 LIVESECTION 命令的整体性能,使渲染速度比以前的 BricsCAD 版本快 10 倍。当您对模型进行分段并拖动预览时,您将获得实时反馈。
使用 VIEWBASE 改进绘图输出
VIEWBASE
VIEWBASE
在 BricsCAD V25.2 中,我们改进了 VIEWBASE 命令在投影 2D 绘图视图时创建绘图输出的方式。绘图标志设置可以在后台生成绘图视图。当您将该值设置为三时,这将允许并行生成绘图视图。您可以使用系统选项激活设置,后台线程意味着从 VIEWBASE 命令获得更可靠的输出 - 生成更快的绘图视图并加快生成 2D 输出的速度。
改进的 FLATSHOT 命令
FLATSHOT
FLATSHOT
我们改进了 FLATSHOT 命令,以便团队之间更轻松地共享数据。当您引入第三方文件时,您可以快速从配置文件生成 DWG 并将其保存为块或外部文件。当您从 3D 模型生成平面截图时,您可以在建模环境中对其进行缩放。
MTEXT 增强功能
V25.2 MTEXT
现在,您可以使用格式刷快速地将属性从一项文本复制到另一项文本。使用 BricsCAD V25.2,您可以从同一个对话框中向文本项添加上标和下标。
更轻松地从单页文件发布 PDF
在 BricsCAD V25.2 中将单张图纸发布为 PDF
许多用户从单个工作表文件发布 PDF,因此我们让您可以更轻松地选择要发布的工作表。在文件名下,您可以在打印对话框中创建布局、图纸名称或图形名称。一旦选择“发布”,您就会获得一些附加选项。生成 PDF 时,您会在右下角看到一个显示发布监视器的图标,以便您更清楚地了解需要多长时间以及各种输出选项。另外,如果您要打印多张纸,您可以中途取消作业。
发布 PDF 时结果更加可预测
发布为 pdf BricsCAD V25.2
我们增强了绘图对话框,以便在您发布 PDF 时为您提供更可预测的结果。现在,当您选择“发布为 PDF”时,在系统选项下,您可以进入属性并选择在发布后查看 PDF。当您将 PDF 保存到桌面或其他文件位置时,BricsCAD 会立即发布该文档。
探索 BricsCAD V25.2 中的 30 多个新功能和增强功能
这些只是您在 BricsCAD V25.2 中可以期待的众多新功能和增强功能中的一小部分。完整概述请见此处
升级到 BricsCAD V25.2 来提高您的工作效率
如果您想要提高生产力,请升级到 BricsCAD V25\.2以利用所有新功能和增强功能,这些功能将使您的日常工作流程更加高效,从而您可以更好、更快地进行设计!
Bricsys Icon
The Octave BricsCAD Team
Octave BricsCAD 团队致力于为您提供实用的技巧、窍门、操作指南和行业见解,以便您可以充分利用 BricsCAD。
