BricsCAD V23 現在可從 2D 草圖中創建 3D 模型並保持其關聯性。該功能仍處於測試階段,因此我們依靠您的反饋來確保它符合您的期望!
基於草圖的特徵動作
什麼是基於草圖的特徵?
基於草圖的特徵是BricsCAD的一種模式,能自動將3D實體與它們相應的2D物件聯繫起來。例如,如果在聚合線上使用EXTRUDE指令,則聚合線將轉換為以草圖為基礎的特徵並連結至擠出物件。
這表示如果您編輯草圖特徵,也會編輯實體。如果您已經熟悉基於歷史的建模,這對你來說會感到很熟悉。
目前,只支援EXTRUDE和REVOLVE指令,但我們計劃在未來對此進行改進。
我們為什麼要將其加到 V23 中?
我們注意到大量的支持需求都要求提供這項功能,正如您所知,我們總是傾聽用戶的意見。
如何使用以草圖為基礎的特徵
  1. 開啟「設定」對話方塊 (SETTINGS) 並搜尋CREATESKETCHFEATURE。
  2. 切換此「開啟」。
  3. 關閉對話框。
  4. 繪製2D物件,例如聚合線。
  5. (選擇性) 將參數加入至草圖圖物年。
  6. 在2D物件使用 擠出迴轉指令。 以草圖為基礎的特徵在磚塊 V23 中伸長
  7. 草圖物件是從2D物件產生的,作為圖塊並移動到新圖層: BC_SKETCHES。依預設,此圖層為隱藏狀態。也可以在機械瀏覽器面板中查看所有草圖和基於草圖的特徵。 基於草圖的特徵圖層
  8. (選擇性) 要編輯草圖物件,在機械瀏覽器中右擊該物件並選擇「編輯草圖」。像編輯任何圖塊一樣編輯草圖,當對變更感到滿意時,點擊「儲保圖塊」。 以草圖為基礎的特徵編輯磚塊 V23
  9. (選擇性) 要修改擠壓或旋轉的實體,點擊機械瀏覽器中的實體,並在機械瀏覽器面板的底部調整性質。可以在兩個方向上擠出物件、加入錐度,調整高度 (EXTRUDE 指令) 以及變更角度 (REVOLVE 指令)。 以草圖為基礎的特徵在 BricsCAD V23 中編輯實體
  10. (選擇性) 繼續用CHAMFER和FILLET等指令編輯實體。
您是否嘗試過基於草圖的特徵並有一些想法或建議?
太棒了!我們很高興聽到您對 BricsCAD® 的想法 — 歡迎所有的反饋,無論是好的還是壞的。讓我們知道您對BricsCAD或或基於草圖特徵等看法的最好方式是向我們發送支援需求,我們的支援團隊將很樂意提供協助。
V23 的新功能
如果您對V23中還有什麼新東西感到好奇,請查看我們的YouTube頻道,在那裡您可以瞭解更多關於BricsCAD的功能和指令,或者偷看一下Bricsys部落格的其他內容。
Rose Barfield
Rose負責收集用戶反饋並改進BricsCAD產品。在來到BricsCAD之前,她是一名CAD使用者,在汽車、航空航太和國防工業中擔任技術插圖員。她喜歡找出事物的工作原理,把它們拆開,並(希望)把它們重新組裝起來。
