A Information Delivery Specification (IDS) [Especificação de Entrega da Informação], desenvolvida pela buildingSMART, é uma estrutura padronizada projetada para atender a essa necessidade. E agora, com a implementação do IDS XML no BricsCAD BIM, o usuário obtém uma ferramenta poderosa para automatizar a conformidade e alinhar os resultados aos requisitos do projeto. 
O papel do LOD e do LOI em Projetos de Construção
detalhe do quadro LOD BricsCAD BIM
O LOD (Nível de Detalhe) se concentra na fidelidade geométrica dos modelos BIM, detalhando a progressão a partir das representações conceituais básicas para modelos precisos, prontos para fabricação. Este garante que o que é visualmente representado se alinha com o estágio do ciclo de vida do projeto:
LOD 100: Espaços reservados genéricos, adequados para planejamento conceitual.
LOD 200: Geometria aproximada com relações espaciais básicas, e quantidades para coordenação inicial.
LOD 300: Projeto detalhado com geometria precisa, para detecção de colisões.
LOD 350: Inclui conexões e interfaces entre os elementos do edifício, para uma coordenação detalhada.
LOD 400: Detalhes em nível de fabricação, para fluxos de trabalho de construção.
LOD 500: Modelos as-built integrados, para uso operacional.
Em contraste, o LOI (Nível de Informação) diz respeito à riqueza da informação associada a esses modelos. LOI engloba dados não-geométricos, como especificações de materiais, atributos de desempenho, e esquemas de manutenção. Esses metadados fornecem os insights acionáveis, necessários para a tomada de decisões durante todo o ciclo de vida de um projeto.
Juntos, LOD e LOI se complementam, garantindo que os modelos ofereçam a precisão visual e a profundidade informacional necessárias para atender às demandas do projeto. No entanto, sem um gerenciamento apropriado, esses elementos correm o risco de se tornar fontes de ineficiência.
Level of Information Need (LOIN) [Nível de Informação Necessário] e ISO 7817
O LOIN é um conceito que integra os aspectos gráficos e de informação dos Dados BIM, garantindo que as equipes entreguem exatamente o que é necessário — nem mais, nem menos — em cada estágio de um projeto. Para apoiar essa abordagem estruturada, a norma internacional ISO 7817 fornece uma estrutura abrangente para definir e gerenciar o LOIN.
modelo de estrutura LOIN BricsCAD BIM
A ISO 7817 distingue entre três categorias principais de informação:
Informação Geométrica (LOD): O nível de detalhe gráfico ou espacial necessário para representar visualmente e com precisão os elementos do edifício.
Informação Alfanumérica (LOI): Os atributos ricos-em-dados associados aos componentes de construção — como propriedades do material, métricas do desempenho, ou sistemas de classificação.
Documentação Necessária: Os arquivos ou registros anexos que complementam o modelo, como certificados, especificações, manuais de operação—e entregáveis padronizados, como o IDS da buildingSMART. Como um documento legível-por-máquina que define requisitos de informação precisos, o IDS serve como documentação estruturada usada para validar o conteúdo BIM e garantir o alinhamento com o LOIN, conforme definido na ISO 7817.
Ao estruturar os dados BIM em torno desses componentes, LOIN permite consistência, precisão, e eficiência em todos os entregáveis do projeto.
A Importância do buildingSMART IDS
IDS BricsCAD BIM
Como um componente de bom LOIN, o IDS padroniza os requisitos de informação em todos os fluxos de trabalho BIM. Ao garantir que os dados sejam estruturados, legíveis-por-humanos e interpretáveis-por-máquina, um IDS permite a verificação automatizada da conformidade, e alinha a informação do projeto aos requisitos do projeto. Isso aumenta a eficiência e a prestação de contas. Este aborda a questão crítica: Qual informação precisa ser fornecida, quando, e em que formato? Ao definir requisitos precisos de dados, o IDS complementa o LOIN, garantindo trocas de informação objetivas e simplificadas.
Conformidade e Interoperabilidade
Com os recursos nativos DWG do BricsCAD BIM e as robustas ferramentas de exportação IFC, o usuário pode navegar por vários níveis de adoção do BIM. BricsCAD BIM também suporta o formato IDS XML buildingSMART, tornando-o uma ferramenta inestimável para fornecer desenhos 2D e modelos 3D que atendem aos requisitos do projeto.
Em um setor em que margens apertadas e 'mandates' crescentes exigem precisão e eficiência, o BricsCAD BIM equipa os profissionais com uma ferramenta para cumprir com confiança os requisitos do projeto. Seu suporte ao alinhamento de LOIN usando o IDS XML garante uma vantagem competitiva ao mesmo tempo em que atende aos crescentes requisitos de riqueza-de-informação em desenhos e ativos BIM.
Descubra o BricsCAD® BIM
Você pode experimentar o BricsCAD BIM grátis, por 30 dias, e descobrir como garantir as exigências de projeto, e assegurar conformidade.
cameron.jfif
Cameron Lobdell - Technical Marketing Manager
