Capacitando Profissionais de CAD 2D para Fazer uma Transição Perfeita para o BIM
Para profissionais do setor de Arquitetura, Engenharia, Construção e Operações (AECO) acostumados a entregar projetos por meio de fluxos de trabalho CAD 2D, as crescentes expectativas de participar das entregas de projetos BIM (Building Information Modeling) podem parecer assustadoras. O BricsCAD BIM V25 oferece uma solução que preenche a lacuna sem a interrupção da adoção de fluxos de trabalho totalmente novos ou de incorrer em custos significativos de infraestrutura de TI.
BricsCAD BIM permite que as equipes continuem cumprindo o escopo do projeto, seja respondendo a pacotes de licitação, produzindo desenhos executivos, ou garantindo que os sistemas sejam fabricados, montados, e instalados corretamente no local. Com a recém-implementada Especificação Entrega de Informação (IDS na sigla em Inglês = Information Delivery Specification), o BricsCAD BIM leva essa funcionalidade um passo adiante, capacitando as equipes de produção a fornecer as informações corretas no momento certo — com precisão e eficiência.
O Que É uma Especificação Entrega de Informação (IDS)?
Desenvolvida pela buildingSmart, IDS é uma estrutura padronizada que define, valida, e impõe os requisitos de informação para os ativos BIM. Isso garante que as equipes saibam exatamente qual Nível Necessidade de Informação (LOIN na sigla em Inglês = Level of Information Need) é exigido em cada estágio de um projeto, simplificando a colaboração e garantindo a conformidade em todo o ciclo de vida do projeto.
IDS BIM 1
Um fluxo de trabalho típico da IDS, conforme mostrado no diagrama anexo, inclui as seguintes etapas:
  • Criação: a IDS é de autoria da equipe do cliente, usando templates e ferramentas padronizados.
  • Distribuição: a IDS é enviada à equipe de projeto, que verifica os recursos do software e usa a IDS para orientar o desenvolvimento do projeto.
  • Verificação de Conformidade: durante a Federação do Modelo, os dados são validados em relação à IDS para garantir que os entregáveis atendam os padrões exigidos, com os problemas sendo registrados para resolução, se for necessário.
A IDS serve como uma ferramenta essencial para garantir que todas as partes interessadas estejam alinhadas em sua compreensão de quais dados devem ser fornecidos e como devem ser estruturados.
Como a IDS no BricsCAD BIM Agiliza a Produção
O que diferencia o BricsCAD BIM é sua capacidade de importar diretamente uma IDS, influenciando a forma como o LOIN é observado à medida que um projeto se desenvolve. Ao contrário de outras ferramentas de criação de CAD/BIM, o BricsCAD BIM integra a IDS diretamente em seu ambiente de produção, oferecendo:
  • Entrega Guiada de Informações: ao importar uma IDS, o usuário pode garantir que os detalhes necessários estejam produzidos no estágio apropriado do projeto, alinhando-se aos requisitos do LOI (Nível de Informação) e LOD (Nível de Detalhe).
  • Gerência Aprimorada de Propriedade: a IDS complementa o painel de propriedades do desenho do BricsCAD BIM, adicionando propriedades específicas do projeto e orientando o usuário com padrões definidos estritamente pela indústria. Mesmo usuários que não estão familiarizados com as definições do IFC (Industry Foundation Classes) podem acessar facilmente as definições acordadas de conjuntos de propriedades (PSets) relevantes para seu negócio.
  • Conformidade com o IFC4: totalmente adaptado ao padrão IFC4, o BricsCAD BIM garante interoperabilidade e conformidade entre plataformas e projetos.
Ao integrar a IDS na produção de ativos CAD e BIM, o BricsCAD BIM fornece orientação e confiança de que o usuário está produzindo os detalhes necessários, no estágio apropriado do projeto. Isso elimina a incerteza e melhora os resultados do projeto.
BricsCAD BIM: um Divisor de Águas para Licitação, Desenho Executivo, e Entrega
O BricsCAD BIM simplifica a adoção do BIM ao oferecer ferramentas que se integram perfeitamente aos fluxos de trabalho existentes. Sua capacidade de incorporar uma IDS capacita o usuário a:
  • Responder aos pacotes de licitação com rapidez e eficiência.
  • Produzir desenho executivo enriquecido com o nível certo de detalhe e informação.
  • Fornecer modelos certificados-IFC que se alinham ao requisito do projeto e regulatórios.
Seja gerenciando um pequeno projeto ou um complexo sistema que exige múltiplas negociações, o BricsCAD BIM garante que o profissional possa atender às crescentes demandas da indústria, com o mínimo de interrupção nos fluxos de trabalho existentes.
A integração da IDS no BricsCAD BIM V25 representa um salto para o profissional que está fazendo a transição dos fluxos de trabalho CAD 2D tradicionais para BIM. Ao fornecer uma orientação clara sobre os requisitos de informação, o BricsCAD BIM garante confiança e conformidade em todas as etapas de um projeto.
Os profissionais da AECO agora podem fazer a transição com confiança para o BIM, aproveitando os padrões do setor, como IDS e IFC4, para garantir que seus projetos sejam precisos, compatíveis, e prontos para o futuro.
cameron.jfif
Cameron Lobdell - Technical Marketing Manager
