Com o lançamento do BricsCAD V25.2, adicionamos mais de 30 recursos novos e aprimorados para enriquecer os fluxos de trabalho diários para engenheiros, arquitetos, fabricantes, construtores e agrimensores. Se você estiver trabalhando com geometria 2D ou modelos 3D, essas adições oferecem o que você precisa para acelerar a produtividade.
Ao atualizar para o BricsCAD V25.2, você pode esperar:
  • um aumento de produtividade, reduzindo seu tempo para os entregáveis
  • maior interoperabilidade e fidelidade com as ferramentas existentes
  • fluxos de trabalho simplificados e fáceis de usar
  • comunicação eficaz dos dados de projeto com usuários que não usam CAD
Vamos dar uma olhada mais de perto em algumas das ferramentas novas e aprimoradas disponíveis no BricsCAD V25.2!
Paridade do fluxo de trabalho com ferramentas existentes
A cada nova versão do BricsCAD, nos esforçamos para fornecer ferramentas que aumentem a familiaridade do BricsCAD e melhorem os fluxos de trabalho comuns do setor, para que os novos usuários do BricsCAD possam começar de imediato e serem rapidamente produtivos. Adicionamos os seguintes recursos para aumentar a paridade do BricsCAD com suas ferramentas existentes:
Nuvens de pontos Georreferenciadas - NOVO
V25.2 Nuvens de pontos - Nuvem de pontos Georreferenciada np BricsCAD
Usuários podem se beneficiar do georreferenciamento de nuvens de pontos, e quando a informação geográfica está disponível, esta é armazenada em cache e a propriedade "Geolocalizar" pode ser usada.
MAPACORNUVPONTOS - NOVO
BricsCAD V25.2 Nuvens de pontos - Novo Mapa de cores Raio-X
Adicionamos um novo Mapa de cores Raio-X para ajudar você a visualizar com clareza os dados da Nuvem de pontos.
PEDITEXT - NOVO
BricsCAD V25.2 PEDITEXT
Use a tecla Ctrl para selecionar alças médias de polilinha para edição.
TEXTOM - NOVO
BricsCAD V25.2 TEXTOM (SUPERSCRIPT-SUBSCRIPT)
Agora, você pode definir o texto como sub ou sobrescrito com o clique de um botão!
CIRCULARSELECAO - NOVO
BricsCAD V25.2 CIRCULARSELECAO
A caixa de diálogo para seleção agora suporta múltiplas seleções usando as teclas Shift e Ctrl.
Verificador de Versão DWG de Mecânica - NOVO - BricsCAD Mechanical
BricsCAD agora verifica automaticamente a versão do arquivo quando você abre desenhos DWG vindos do AutoCAD Mechanical, com um modo “somente leitura” para permitir que você abra e inspecione desenhos com segurança, ajudando você a evitar versões de arquivo não suportadas
Fluxos de trabalho simplificados e fáceis de usar
Simplificamos alguns dos fluxos de trabalho mais usados do BricsCAD para ajudar você a trabalhar melhor e mais rápido.
Gerenciador de Conj. Folhas - NOVO
V25.2 GERENCIADOR DE CONJUNTODEFOLHAS
Agora inclui a opção para abrir uma vista do modelo diretamente do painel Gerenciador de Conj. Folhas.
PROPIG - NOVO
V25.2 PROPIG
Introduzimos a ferramenta Igualar Propriedades no editor de texto incorporado, que permite combinar estilos de texto entre fragmentos do texto.
DESLOCAR3D - NOVO - Ferramentas de Civil & Levantamento do BricsCAD Pro
V25.2 Offset 3D em Civil no BricsCAD Pro
O novo comando DESLOCAR3D vai deslocar Cordas ou Polilinhas 3D, tanto na horizontal quanto na vertical.
BIMATUALIZARALTURAPAVIM - NOVO - BricsCAD BIM — Exclusivo BricsCAD
Atualizar Altura do Pavimento BricsCAD BIM V25.2
Você pode alterar a altura do pavimento em seu modelo BIM e, ao mesmo tempo, manter o controle total sobre como cada entidade deve se comportar.
Interoperabilidade de dados de projeto
Adicionamos algumas novas ferramentas para que você possa usar seus dados de projeto com mais eficiência, garantindo que o BricsCAD forneça o tipo de arquivo que você precisa.
Suporte para arquivos KML/KMZ - NOVO - Ferramentas BricsCAD Pro para Civil & Levantamento
V25.2 BricsCAD Pro Civil KML KMZ Intercâmbio
Os comandos GIS Importar e Exportar agora suportam arquivos KML / KMZ, para que o usuário BricsCAD possa exportar dados do BricsCAD e exibir esses no Google Earth.
IFCEXPORTAR - APRIMORADO
BricsCAD IFC4
O usuário BricsCAD BIM agora pode exportar dados IFC com a opção para o formato de arquivo IFC4 Reference View, a saída certificada para IFC4.
Capacidades inovadoras e orientadas por IA
Algumas novas adições orientadas por IA ao BricsCAD V25.2 vão ajudar você a acelerar ainda mais seus fluxos de trabalho.
Inverter Entidades (COPIARGUIADA) - NOVO - Exclusivo BricsCAD
V25.2 COPIARGUIADA-inverter entidades
O comando COPIARGUIADA permite inverter entidades ao longo do mesmo eixo pressionando a tecla Shift, ou clicando o ícone no Model Space.
Especificar um ponto base (COPIARGUIADA) - APRIMORADO - Exclusivo BricsCAD
V25.2 COPIARGUIADA-PONTO BASE
Ao usar o comando COPIARGUIADA, agora você pode escolher um ponto base quando o detalhe copiado tiver pelo menos um grau de liberdade.
SAUDEDES - APRIMORADO
V25.2 SAÚDE DO DESENHO
Agora você pode visualizar as descrições das rotinas diretamente no painel SAUDEDES sem necessidade de entrar no modo de edição.
CAD Profissional de Alto desempenho
Sabemos que você precisa de um software CAD confiável e de alto desempenho para ajudar você a realizar seu trabalho bem e com eficiência, por isso adicionamos mais algumas ferramentas para ajudar a chegar onde precisa, com rapidez!
Gerenciador de Interferência - NOVO
V25.2 DETECÇÃO DE INTERFERÊNCIA
Use o comando VARRERINTERFERENCIAS para localizar interferências entre um conjunto de entidades sólidas selecionadas.
ISOLARSELECAOTR - NOVO
V25.2 RT ISOLAMENTO
Você pode isolar entidades selecionadas, 2D ou 3D, durante um ORBITAR 3D. O BricsCAD exibe as entidades ocultas ao sair do comando de orbitar.
FATIAR - APRIMORADA
V25.2 FATIAR
O comando FATIAR agora exibe uma linha pontilhada para visualizar o plano de corte, para maior precisão e facilidade de uso.
CORTEAUTO - APRIMORADA
V25.2 CORTE AO VIVO
O desempenho geral para os desenhos que contêm um corte ao vivo agora é até 10 vezes mais rápido no BricsCAD V25.2
Aprenda mais sobre o que há de novo no BricsCAD V25.2
Esses são apenas alguns dos mais de 30 recursos Novos e Aprimorados que você pode esperar no BricsCAD V25.2. Você pode encontrar uma visão geral detalhada aqui.
Atualizar para o BricsCAD V25.2
O que você está esperando? Atualize para o BricsCAD V25\.2 para aproveitar todos os novos recursos e aprimoramentos que vão simplificar seus fluxos de trabalho diários, para que você possa projetar de forma mais rápida e produtiva!
Bricsys Icon
The Octave BricsCAD Team
A Equipe Octave BricsCAD está comprometida em fornecer dicas práticas, truques, instruções, e insights da indústria - que você possa aproveitar o máximo do BricsCAD.
