A IA em CAD é frequentemente apresentada como futurista ou experimental. No BricsCAD® essa já está em ação, resolvendo frustrações cotidianas. O IA Prever é uma dessas ferramentas aparentemente simples, que fazem uma grande diferença: esta aprende como você usa o BricsCAD e sugere os comandos que você necessita, exatamente quando você precisa desses. Menos tempo gasto procurando em menus significa mais tempo gasto no seu fluxo.
Este artigo faz parte da nossa série contínua sobre IA no BricsCAD. Caso você tenha perdido a introdução, pode lê-la aqui: O que realmente significa “Orientado por IA” em CAD?
O que é IA Prever?
O IA Prever é a ferramenta de previsão de comandos do BricsCAD, impulsionada por aprendizado de máquina. Em vez de deixar você rolar menus ou pesquisar na Linha de Comando em ordem alfabética, esta sugere de forma inteligente os comandos que você provavelmente vai usar em seguida, com base no seu fluxo de trabalho pessoal.
O recurso funciona de duas maneiras:
  1. Sugestões de Comandos Pessoais : Adaptadas ao seu uso individual do BricsCAD.
  2. Outras Sugestões de Comandos : Opcional, com base em padrões de usuários semelhantes, se você optar pelo Programa BricsCAD Analítico.
O IA Prever é um CAD que aprende com você, ajudando a reduzir cliques desperdiçados e tempo de pesquisa para que você possa se concentrar no seu projeto. Pense nisso como uma versão CAD do texto preditivo no seu telefone. Mas em vez de terminar sua frase, este termina sua polilinha.
Como Funciona
Você pode acessar o IA Prever de dois lugares conhecidos: o painel da Faixa de opções, onde sugestões relevantes de comandos aparecem conforme você trabalha, e da Linha de Comando, onde o preenchimento automático mostra os três principais comandos previstos, classificados por relevância para seu fluxo de trabalho atual (em vez de apenas ordem alfabética).
Na prática, isso significa:
  • Está prestes a começar a desenhar ou editar? O IA Prever exibe os comandos que você provavelmente desejará em seguida.
  • Precisa mudar de trabalho? As sugestões se adaptam automaticamente, seguindo o fluxo da sua sessão.
  • Quer insights mais inteligentes? Participe do Programa de Testadores Beta da Bricsys para desbloquear sugestões aprimoradas baseadas em IA e fornecer feedback que molda o desenvolvimento da ferramenta.
Nenhuma configuração complexa, nenhum treinamento oculto. Apenas previsões em tempo-real que aceleram tarefas diárias no CAD.
Por que Isso Importa
  • Economia de tempo : Chega de interromper seu fluxo para procurar um Comando que você usa o tempo todo.
  • Adapta-se a você : O IA Prever aprende com seu próprio uso, em vez de usar um template rígido.
  • Reduz o atrito : Manter as ferramentas certas à mão torna sua sessão mais tranquila e rápida.
Onde a IA Prever brilha
  • Fluxos de trabalho de desenho que dependem de alguns comandos repetitivos.
  • Alternar frequentemente entre ferramentas 2D, 3D, e BIM.
  • Novos usuários se familiarizando com a interface do BricsCAD.
Basicamente, é onde quer que você pare para vasculhar os menus, que a IA Prever ganha força.
Por que É Diferente?
Ao contrário de muitas plataformas CAD que vinculam recursos de IA a contas na nuvem ou configurações complicadas, o BricsCAD mantém as coisas simples. O IA Prever é executado localmente por predefinição, aprendendo com suas próprias sessões sem enviar dados para fora da sua máquina. Se você quiser se beneficiar de insights mais amplos, pode optar por participar do Programa BricsCAD Analítico. Mesmo assim, todos os dados compartilhados são pseudonimizados e despojados de detalhes específicos-do-projeto, para que seu trabalho permaneça privado e sob seu controle.
O resultado é uma ferramenta leve e transparente, que funciona em segundo plano, mostrando sugestões mais inteligentes sem adicionar complexidade.
O Que Isso Significa Para Você?
O IA Prever visa remover os micro atritos que deixam seu ritmo lento. Ao colocar os comandos certos na sua frente, no momento certo, você pode projetar de forma mais rápida, tranquila e com menos interrupções. É um daqueles toques finos do BricsCAD que prova que a IA não precisa ser chamativa para ser poderosa.
O IA Prever é apenas uma das ferramentas baseadas em IA que estamos desenvolvendo no BricsCAD. Fique ligado no próximo artigo desta série, onde vamos continuar explorando como a IA pode dar suporte a fluxos de trabalho de projeto mais inteligentes, e eficientes.
Veja as Ferramentas Impulsionadas por IA no BricsCAD em Ação
BricsCAD vem com um conjunto completo de recursos inteligentes criados para eliminar a repetição do seu trabalho diário de CAD. Teste grátis por 30-dias Baixe a versão completa, explore as ferramentas e veja se estas se adaptam à sua maneira de trabalhar.
Bricsys Icon
The Octave BricsCAD Team
A Equipe Octave BricsCAD está comprometida em fornecer dicas práticas, truques, instruções, e insights da indústria - que você possa aproveitar o máximo do BricsCAD.
