A inteligência artificial é um tema comum em CAD, mas com muita frequência é abordada em termos exagerados e abstratos. Para tornar o assunto mais concreto para os usuários do Octave BricsCAD, pedimos a dois de nossos especialistas internos, Mark Tooley e Julie Keverian, que respondessem a dez perguntas sobre como as ferramentas baseadas em IA funcionam dentro do software. Desde comandos preditivos até limpeza de desenhos e edição guiada, eles explicam quais problemas essas ferramentas foram projetadas para resolver, e onde a competência humana ainda desempenha um papel fundamental.
Aqui estão dez perguntas práticas — e respostas diretas — sobre IA no BricsCAD.
Quando as pessoas ouvem "IA em CAD", o que isso significa dentro do BricsCAD? Em linguagem simples?
Mark Tooley : Em termos simples, trata-se de reduzir tarefas manuais e repetitivas para automatizar, acelerar ou melhorar tarefas tradicionalmente realizadas de forma manual. O recurso 'Saúde do Desenho' é um bom exemplo, pois permite executar limpezas de arquivos para remover detalhes desnecessários, corrigir erros, e reduzir o tamanho do arquivo.
Julie Keverian : É uma maneira muito mais rápida de realizar uma tarefa, com algum tipo de automação. Pense nisso como "eliminar a monotonia da elaboração de projetos" e remover tarefas repetitivas.
Quais problemas reais dos usuários deram início ao desenvolvimento dessas ferramentas baseadas em IA?
Tooley : O dia típico de um profissional de projeto que trabalha com software CAD consiste em dois tipos de tarefas. Por um lado, ele realiza atividades criativas de alto valor agregado, resolvendo problemas de projeto, desenvolvendo soluções para seus clientes, e assim por diante — as coisas divertidas. Mas também existem muitas tarefas repetitivas e trabalhosas que inevitavelmente precisam ser feitas juntamente com as tarefas mais interessantes.
Com o BricsCAD o "Aided" (Auxiliado) do acrônimo CAD, significa ajudar o projetista a concluir o máximo possível do trabalho de baixo valor agregado o mais rápido possível, automatizando a maioria das tarefas repetitivas. Isso lhe dá tempo para se dedicar a tarefas criativas de maior valor agregado, e para realizar o trabalho do "projeto" propriamente dito, o que resulta em resultados melhores e mais inovadores, além de uma entrega mais rápida dos trabalhos de projeto nas etapas seguintes. Isso pode significar entregar produtos melhores, e mais rapidamente, ao cliente, ou antecipar o cumprimento de contratos, permitindo, essencialmente, que a sua organização receba mais rapidamente os pagamentos.
Keverian : O CAD tradicional não mudou em décadas, o que significa que hoje desenhamos linhas, arcos e círculos da mesma forma que fazíamos há 40 anos. BricsCAD viu a oportunidade de tornar o CAD ainda mais produtivo com nossas ferramentas exclusivas de produtividade, incluindo Copiar Guiada, Bloquificar, e Saúde do Desenho.
Grande parte disso se concentra em eliminar o trabalho repetitivo. Que tarefa pequena, mas constante, o usuário não percebe que o está atrasando?
Tooley : O desenho CAD pode exigir muita seleção de menus. Ter a possibilidade de selecionar opções em menus contextuais com o cursor do mouse economiza muito tempo. Se você somar o tempo economizado com o deslocamento do mouse para cima e para baixo na tela ao longo de uma semana, o resultado é significativo.
Keverian : O CAD facilita a reutilização de desenhos e de todo o conteúdo neles incluído, sem a necessidade de criá-los do zero na próxima vez que precisar deles. Conteúdo como Estilos de Dimensão, Estilos de Texto, Configurações de Página, Blocos, etc. O importante é saber onde esse conteúdo está e como acessá-lo facilmente. O Explorer do Desenho, embora não seja uma ferramenta de IA, facilita o gerenciamento desse conteúdo e a sua cópia entre desenhos.
Como a IA do BricsCAD aprende com o comportamento do usuário sem enviar dados para a nuvem?
Tooley : Na Faixa de opções o 'IA Prever' antecipa seus próximos passos e recomenda comandos relevantes, com base no seu fluxo de trabalho. Inscreva-se no Programa Analítico IA BricsCAD para obter sugestões personalizadas.
Keverian : Depende da funcionalidade. Algumas funcionalidades de IA do BricsCAD funcionam inteiramente na sua máquina local. Por exemplo, as previsões dos comandos do Quad utilizam um modelo de Aprendizado de Máquina que acompanha o BricsCAD. O modelo analisa os comandos que você usa e adapta as sugestões exibidas, ajudando a interface a antecipar seu próximo passo. Como esse modelo é executado localmente, este pode se adaptar ao seu fluxo de trabalho sem enviar dados de desenho ou informações de uso para a nuvem.
Outras funcionalidades baseadas em IA, como a faixa de opções IA Prever, exigem a participação no Programa Analítico BricsCAD. Nesse caso, os dados de uso são compartilhados com nossos servidores para possibilitar recomendações mais personalizadas. Resumindo, alguns recursos de IA aprendem localmente, enquanto outros dependem de análises opcionais, dando aos usuários controle sobre como seus dados são usados.
Qual a diferença entre a automação tradicional e o que essas ferramentas fazem nos bastidores?
Tooley : A automação CAD padrão normalmente envolve a conversão em lote de arquivos usando ferramentas de software, scripts, regras ou APIs para gerar, modificar ou validar automaticamente modelos e desenhos CAD, reduzindo o trabalho manual repetitivo e melhorando a precisão. Embora as ferramentas de IA aliviem o trabalho manual repetitivo, estas se concentram em padrões dentro do seu fluxo de trabalho. Por meio do Aprendizado de Máquina, esta prevê o que você está tentando fazer, adicionando comportamento inteligente ao processo de projetar.
Keverian : A automação tradicional poderia ser os blocos regulares. Então, em vez de desenhar uma engrenagem do zero toda vez que precisar dela, crie um bloco estático. Está pronto quando você precisar, basta inserir o bloco no desenho. Então pegue o bloco estático e torne-o paramétrico, com tamanhos variados. Crie-o uma vez, e use muitas vezes.
Saúde do Desenho e limpeza surgem com frequência. Por que isso é tão importante para o desempenho e a confiabilidade?
Tooley : Ter desenhos com arquivos de tamanho menor agiliza o fluxo de trabalho e, ao remover detalhes desnecessários, garante a precisão dos dados de saída.
Keverian : À medida que o tamanho do desenho aumenta, o desempenho pode cair. Se tomar mais para abrir um desenho, ou para navegar e fazer zoom no seu ambiente, a produtividade também diminui e até mesmo tarefas simples levam mais tempo para ser executadas. Tempo é dinheiro. Vamos também considerar os blocos. Suponha que você tenha algumas definições de bloco duplicadas, ou seja, o Bloco A e o Bloco B contêm a mesma geometria, mas têm nomes diferentes. Ao criar uma tabela com base em quantas vezes cada bloco é inserido no desenho, a contagem fica incorreta. Existem dois blocos idênticos, mas com nomes diferentes.
Ferramentas de edição guiada se adaptam ao contexto. O que significa "contexto" na prática?
Tooley : As ferramentas são ativadas e exibem opções de uso quando um tipo específico de geometria é selecionado. Um exemplo seria o Copiar Guiada, que adapta automaticamente a geometria copiada ao seu novo contexto, alinhando e ajustando para o encaixe perfeito.
Keverian : A função Copiar Guiada vai copiar uma porta de um local para outro, usando a seleção original como guia para o posicionamento da cópia. Isso significa que esta poderia recortar as linhas que representam as paredes, na abertura da porta, ou copiar a porta a uma distância específica de outra parede. Com o recurso Mover Guiada, as linhas que representam as paredes serão "corrigidas" ou unidas novamente quando a porta é movida.
Sugestões preditivas parecem poderosas, mas também arriscadas. Como garantir que essas continuem sendo úteis, e não incomodem?
Tooley : Menos é mais, e um exemplo disso seria o Quad. É uma ferramenta muito útil que o usuário pode personalizar para se adequar ao seu ritmo de trabalho. O tamanho do ícone pode ser modificado, e o usuário pode determinar a velocidade com que ele aparece, tornando-o útil e não intrusivo.
Keverian : Essas precisam ser fáceis e úteis, não irritantes. O Quad memoriza os comandos mais recentes. Desenhe um retângulo, desloque-o e, em seguida, selecione ambos os retângulos para aplicar um padrão de hachura. Agora, se você desenhar outro retângulo, os comandos Offset e Hachura aparecerão na linha superior do Quad.
Nos fluxos de trabalho BIM, onde a IA agrega o maior valor atualmente? Em que situações o julgamento humano ainda importa?
Tooley : O recurso de Propagar para automação de detalhes agrega valor, pois replica detalhes de projeto pelo modelo inteiro, garantindo conexões e componentes consistentes, e reduz significativamente o trabalho repetitivo. Ainda haverá interação humana, garantindo que a entrega ao cliente seja precisa em termos de verificações finais de consistência — sejam nos blocos de título, nas anotações ou nos estilos de dimensão, ainda somos necessários!
Keverian : De modo geral, em toda IA, o julgamento humano ainda é absolutamente importante. Deixe que as ferramentas sugiram os resultados, mas permita-nos aceitá-los ou rejeitá-los.
Se um usuário pudesse experimentar apenas um recurso baseado em IA esta semana, qual você recomendaria e por quê?
Tooley : Saúde do Desenho, especialmente se você estiver recebendo dados de terceiros. Você pode otimizar os dados, garantindo que comece com uma boa base antes de investir tempo editando um conjunto ineficiente de arquivos.
Keverian : Eu também diria Saúde do Desenho. Todos nós temos desenhos que usamos repetidamente. E limpar nossos desenhos não é algo que lembramos de fazer regularmente. A maioria das pessoas só pensa nisso quando o desenho começa a se comportar mal. Continuamos a desenvolver e aprimorar nossas ferramentas, adicionando funcionalidades a cada nova versão. Se você não experimentou o Saúde do Desenho ou o Bloquificar recentemente, dê uma olhada nesse dois recursos no BricsCAD V26.
IA que se integra ao seu fluxo de trabalho
A Inteligência Artificial no BricsCAD se manifesta de maneiras práticas que melhoram o fluxo de trabalho diário. Seja prevendo o próximo comando que você provavelmente vai usar, adaptar automaticamente a geometria copiada a um novo contexto, ou depurando os desenhos para que sejam executados com mais rapidez e confiabilidade, o objetivo é o mesmo: reduzir o trabalho repetitivo para que o projetista possa se concentrar no projeto.
Ao mesmo tempo, essas ferramentas são projetadas para apoiar — e não substituir — o julgamento humano. Profissionais mantêm o controle de seus modelos e desenhos, escolhem quando aceitar sugestões, e quando automatizar tarefas, ou refinar resultados.
À medida que as capacidades de IA continuam a evoluir, o foco da BricsCAD permanece em fornecer inteligência prática com ferramentas que se encaixam naturalmente nos fluxos de trabalho existentes, e tornam o trabalho em CAD mais eficiente, para você e para seus projetos.
Quer ver essas ferramentas baseadas em IA em ação? Explore os recursos mais recentes do BricsCAD e experimente-os no seu próprio fluxo de trabalho.
Bricsys logo
The Octave BricsCAD Team
