Nós aprimoramos o BricsCAD V25.2 para oferecer fluxos de trabalho mais simplificados e aumentar a produtividade. Esta versão está repleta de ferramentas que transformam tarefas entediantes em experiências ininterruptas. Da inserção aprimorada da geometria aos recursos aprimorados de publicação, o BricsCAD V25.2 permite que você se concentre no que você faz de melhor: projetar! Continue lendo enquanto revelamos alguns dos aprimoramentos mais recentes que ajudarão você a trabalhar de forma mais inteligente e rápida.
Inverter entidades com CopiarGuiada
No BricsCAD Pro V25.2, aprimoramos o comando COPIARGUIADA para que seja mais fácil do que nunca inverter entidades ao longo do mesmo eixo. Agora você tem duas opções: clicar no ícone no lado direito da tela, ou usar a tecla Shift.
Inserção de geometria mais fácil
Fizemos várias melhorias para ajudar você a inserir geometrias 2D e 3D. Ao inserir blocos no BricsCAD V25.2, você verá uma janela de prévia na caixa de diálogo de inserção do bloco, para que você possa visualizar o bloco antes de inseri-lo - e isso funciona para blocos 2D e 3D.
Quando você insere um bloco em um desenho com escala diferente, o BricsCAD escala o bloco e exibe o fator de conversão com base na variável do sistema da escala de inserção da unidade, para que você não precise calcular.
Quando se trata de Blocos Dinâmicos, você pode usar a alça de alinhamento, assim alinhar com linhas, curvas e outras entidades em seu desenho ficou mais fácil.
Uma melhor experiência do usuário com o Quick Select
Nós redesenhamos o Quick Select no BricsCAD V25.2. Agora, você sempre saberá o que incluiu no conjunto de seleção atual, conforme mostrado na parte inferior do menu suspenso. Isso vai melhorar a experiência de usuário ao tornar mais fácil e intuitivo adicionar ou remover entidades do conjunto de seleção atual, e criar um conjunto de seleção totalmente novo. Você ainda pode definir filtros de entidade e/ou propriedade se precisar refinar sua seleção.
Fluxos de trabalho de publicação aprimorados
A maioria dos fluxos de trabalho de nossos usuários inclui a publicação ou impressão de desenhos, por isso fizemos algumas melhorias para simplificar e acelerar esses processos. Primeiro, aprimoramos a geração do nome do arquivo de plotagem para PDFs de folha única, a partir da caixa de diálogo Publicar. Agora, você pode escolher entre usar o nome da folha, do desenho, ou o nome do layout.
Em segundo lugar, graças aos novos aprimoramentos da Interface do Usuário, o usuário obtém um feedback melhor sobre a área imprimível e as margens do desenho, facilitando a centralização de um desenho. Usando Gerenciar Tam. Personalizados de Papel na caixa de diálogo de Imprimir, altere todas as margens para zero e o BricsCAD vai centralizar o layout no papel. Você pode então salvar o arquivo PMP para reutilizar nesse dispositivo de plotagem específico. Ao aplicar as alterações, você verá uma prévia da página agora centralizada.
Descubra os mais de 30 recursos novos e aprimorados do BricsCAD V25.2
Esses são apenas alguns dos mais de 30 recursos Novos e Aprimorados que você pode esperar no BricsCAD V25.2. Encontre uma visão geral detalhada aqui.
Atualize para o BricsCAD V25.2 e acelere seus fluxos de trabalho
Se você quiser ganhos de produtividade, atualize para o BricsCAD V25\.2 para aproveitar todos os novos recursos e aprimoramentos que tornarão seus fluxos de trabalho diários mais eficientes, para que você possa projetar melhor e mais rápido!
