No BricsCAD Pro V25.2, é fácil para novos usuários começarem - estejam eles trabalhando em 2D ou 3D. Você pode contar com uma formatação rápida e simples do TextoM, incluindo subscritos e sobrescritos, mais funcionalidade para trabalhar com polilinhas, fatiamento mais preciso e, com os muitos aprimoramentos feitos no Gerenciador de Conj. Folhas, seus fluxos de trabalho de publicação serão executados com facilidade.
TextoM aprimorado
Melhoramos a janela TextoM no BricsCAD Pro V25.2. Agora, ao abrir a caixa de diálogo, você pode copiar propriedades de uma sequência (frase) de texto para outra, com o pincel de formatação.
Você também notará que agora tem a capacidade de adicionar subscritos e sobrescritos, a partir da caixa de diálogo com um clique!
Mais funcionalidade de polilinha
Tornamos o trabalho com polilinhas mais familiar para usuários que migram para o BricsCAD, vindo de outras plataformas CAD com base DWG. Usando a tecla CTRL para uma alça central na polilinha, permitindo adicionar um vértice para esticar, ou criar uma saliência em uma polilinha.
Múltiplas seleções em 2D foram facilitadas
A caixa de diálogo aprimorada do Ciclo de Seleção simplifica o trabalho com múltiplas seleções, dentro do ambiente 2D BricsCAD. Você pode fazer múltiplas seleções, portanto, quando escolhe um item de geometria sobreposta, por meio da caixa de diálogo, este mostra quais entidades se sobrepõem ao item original. Para fazer múltiplas seleções, mantenha pressionada a tecla Ctrl ou Shift.
Afastar-se da caixa de diálogo faz com que esta desapareça, mas o BricsCAD mantém a seleção na janela gráfica, para que você possa facilmente escolher a geometria sobreposta, reter a seleção, e ainda reatribuir a camada ou excluir a geometria.
Isole entidades 2D na rotação em Orbitar
O BricsCAD V25.2 permite isolar entidades numa rotação em Orbitar, oferecendo mais clareza na sua área de trabalho. Ao trabalhar em 2D ou 3D, você pode usar a variável de sistema RTISOLATESELECTION. RTISOLATESELECTION permite que você escolha vários itens e, quando rotacionar em Orbitar, este isola os itens selecionados, para que seja mais fácil ver o que está acontecendo no Model Space.
Comando FATIAR aprimorado
A visualização do corte é facilitada com o comando FATIAR aprimorado, que agora mostra uma linha de corte quando você corta a geometria sólida, permitindo que você corte com mais precisão.
Melhor desempenho de corte ao vivo
Quando você cria um corte ao vivo, seu desempenho é até 10 vezes mais rápido ao usar a vista prévia. Você recebe feedback instantâneo na tela, se selecionar um item e arrastá-lo.
Gerenciador de Conj. Folhas Aprimorado
O Gerenciador de Conj. Folhas agora tem maior paridade com outros softwares CAD. Agora você pode abrir vistas do modelo diretamente na caixa de diálogo. Ao criar uma nova vista de um modelo e salvá-la, você verá que depois de atualizar as vistas no arquivo DWG, tudo o que precisa fazer é clicar duas vezes nesta para acessar a vista recém-criada.
Publicação em PDF com o Gerenciador de Conj. Folhas
Aprimoramos a forma como você pode publicar arquivos de folha única, usando o nome da folha, o nome do layout, ou o nome do desenho para variar a descrição. A folha única é renomeada automaticamente.
Ao salvar o conjunto de folhas, você vai notar que o novo monitor de publicação mostra o progresso do trabalho e oferece a opção de cancelar este. Você também pode acessar um relatório de progresso, informando quando os arquivos terminarem de ser publicados em segundo plano.
Seus resultados da publicação de documentos PDF se tornam mais previsíveis com alguns aprimoramentos na caixa de diálogo de plotagem. Ao selecionar "Publicar para PDF" nas opções do sistema, você pode explorar as propriedades e visualizar o PDF depois que estiver publicado. BricsCAD vai publicar o documento imediatamente, quando você salvá-lo em sua área de trabalho ou em outro local.
Aprenda mais sobre o que há de novo no BricsCAD V25.2
Esses são apenas alguns dos mais de 30 recursos Novos e Aprimorados que você pode esperar no BricsCAD V25.2. Encontre uma visão geral detalhada aqui.
Atualizar para o BricsCAD V25.2
Não há tempo como o presente! Atualize para o BricsCAD V25\.2 para aproveitar todos os novos recursos e aprimoramentos que vão simplificar seus fluxos de trabalho diários, para que você possa projetar de forma mais rápida e produtiva!
