Se você trabalha exclusivamente em 2D ou seus projetos exigem que você crie desenhos 2D a partir de modelos 3D, a habilidade de inserir, processar e criar saídas de dados com eficiência é vital. Portanto, adicionamos muitas melhorias de desempenho e produtividade ao BricsCAD V25.2 para fluxos de trabalho de desenhistas 2D, 3D e publicação. Continue lendo para saber como esses aprimoramentos aumentam a produtividade de seus fluxos de trabalho!
Edição de polilinha mais fácil
Facilitamos o trabalho com polilinhas no BricsCAD V25.2. Agora você pode alterar uma polilinha em arco para uma linha - inclusive quando há um ponto de vértice no centro, usando a alça central com a tecla Ctrl, então trabalhar com polilinhas é rápido e fácil!
Ciclo de seleção aprimorado
Adicionamos um novo recurso à caixa de diálogo do ciclo de seleção. Embora você sempre tenha conseguido clicar em um item e a caixa de diálogo exibir entidades sobrepostas, com o BricsCAD V25.2 agora você pode fazer várias seleções usando as teclas Ctrl ou Shift. Depois de clicar fora da caixa de diálogo, a seleção é mantida na janela de modelagem, para que você possa identificar rapidamente a geometria sobreposta.
Isole entidades 2D na rotação em orbitar
Esse recurso vem diretamente da solicitação do cliente! O usuário BricsCAD V25.2 se beneficia da opção de isolar entidades 2D na rotação em orbitar. Você pode selecionar com a tecla Shift, e ao manter pressionado o comando de rotação em orbitar, pode isolar as entidades escolhidas, dando mais clareza à sua área de trabalho.
Diálogo mais descritivo no Saúde no Desenho
Nas versões anteriores do BricsCAD, você podia exibir as tarefas que incluía em sua rotina personalizada, mas não conseguia ver uma descrição da rotina. Com a atualização mais recente, facilitamos a visualização de uma descrição de como essas rotinas funcionam. Agora, você pode ver uma descrição da rotina sem precisar abrir a caixa de diálogo. Então, o que está acontecendo na rotina fica muito mais claro desde o início.
Maior paridade com outras plataformas CAD com o Gerenciador de Conj. Folhas
Agora você pode abrir vistas do modelos 3D diretamente da caixa de diálogo Gerenciador de Conj. Folhas. Ao criar uma vista adicional do modelo, salve a vista. Ao retornar à aba LookFrom, você pode criar uma vista isométrica e, ao mesmo tempo, manter a vista criada anteriormente.
Depois de salvar o arquivo e retornar ao Gerenciador de Conj. Folhas, atualize as vistas no arquivo DWG e você verá que pode acessar a vista criada, com um clique duplo.
Isole entidades 3D na rotação em orbitar
Não apenas você pode isolar entidades 2D na rotação em orbitar, mas isso também funciona para entidades 3D, reduzindo a desordem em seu ambiente de modelagem, e facilitando a renderização e o gerenciamento. Você pode selecionar vários sólidos com Shift; ao rotacionar, este vai isolar somente os componentes escolhidos.
Maior precisão com o comando FATIAR
O comando FATIAR agora oferece mais precisão. Quando usado no BricsCAD V25.2, este inclui uma linha pontilhada para facilitar a visualização do plano de corte, e o resultado.
Desempenho aprimorado para corte ao vivo
Melhoramos o desempenho geral do comando CORTEAUTO, tornando a renderização até 10 vezes mais rápida do que em versões anteriores do BricsCAD. Agora você receberá feedback em tempo-real ao seccionar o modelo, e arrastar a prévia.
Saída de desenho aprimorada com VISTABASE
No BricsCAD V25.2, aprimoramos a forma como o comando VISTABASE cria uma saída de desenho ao projetar vistas de desenho 2D. A configuração da bandeira do desenho permite a geração das vistas do desenho em segundo plano. Quando você define o valor como três, isso permite a geração paralela de vistas do desenho. Você pode ativar as configurações com as opções do sistema, e a linha de fundo significa uma saída mais confiável do comando VISTABASE - gerando vistas de desenho mais rápidas, e acelerando a taxa na qual você pode gerar saída 2D.
Comando GEOMPLANA aprimorado
Aprimoramos o comando GEOMPLANA para facilitar o compartilhamento de dados entre equipes. Quando você traz arquivos de terceiros, você pode gerar um DWG do perfil rapidamente e salvá-lo como um bloco ou arquivo externo. Ao gerar uma captura plana a partir de um modelo 3D, você pode escalá-la no ambiente de modelagem.
Aprimoramentos no TEXTOM
Agora você pode usar o pincel de formatação para copiar propriedades de um item de texto para outro muito rapidamente. Com o BricsCAD V25.2, você pode adicionar sobrescritos e subscritos a itens de texto, tudo na mesma caixa de diálogo.
Publicação de PDF mais fácil a partir de arquivos de folha única
Muitos usuários publicam PDFs a partir de arquivos de folha única, por isso, facilitamos a escolha de qual a folha você deseja publicar. Sob o nome do arquivo, você pode criar o layout, o nome da folha, ou o nome do desenho na caixa de diálogo Publicar. Depois de selecionar Publicar para PDF, você tem algumas opções adicionais. Ao gerar o PDF, você verá um ícone no canto inferior direito que exibe o monitor de publicação para que você tenha mais visibilidade de quanto tempo levará e das várias opções de saída. Além disso, você pode cancelar o trabalho parcialmente, se estiver imprimindo múltiplas folhas.
Resultados mais previsíveis ao publicar PDFs
Aprimoramos a caixa de diálogo de plotagem para oferecer resultados mais previsíveis ao publicar PDFs. Agora, ao selecionar Publicar em PDF, nas opções do sistema, você pode acessar as propriedades e optar por visualizar o PDF, assim que o tenha publicado. Quando você salva o PDF para sua área de trabalho ou outro local de arquivo, o BricsCAD publica o documento imediatamente.
Descubra os mais de 30 recursos novos e aprimorados do BricsCAD V25.2
Esses são apenas alguns dos mais de 30 recursos Novos e Aprimorados que você pode esperar no BricsCAD V25.2. Encontre uma visão geral detalhada aqui.
Dê a você um impulso de produtividade atualizando para o BricsCAD V25.2
Se você quiser ganhos de produtividade, atualize para o BricsCAD V25\.2 para aproveitar todos os novos recursos e aprimoramentos que tornarão seus fluxos de trabalho diários mais eficientes, para que você possa projetar melhor e mais rápido!
