Octave BricsCAD V26 oferuje 18 wyjątkowych funkcji, które eliminują tarcia w codziennym przepływie pracy, od szybszej edycji 3D i inteligentniejszego ponownego wykorzystania bloków po ulepszoną obsługę chmury punktów i wyrównanie Open BIM. Te praktyczne aktualizacje pokazują swoją wartość, oszczędzając kliknięć i czasu spędzonego na szukaniu obejść i ponownym tworzeniu ciężkiej pracy.
Zaokrąglanie i fazowanie wszystkich krawędzi komponentów - NOWOŚĆ
Zastosowanie zaokrąglenia lub fazowania do wszystkich krawędzi wybranej bryły 3D w jednej operacji. Zamiast wybierać krawędzie jedna po drugiej, wystarczy wybrać bryłę i zastosować.
Flatshot za pomocą wiersza poleceń - NOWOŚĆ
Tworzenie reprezentacji 2D geometrii 3D bezpośrednio z poziomu wiersza poleceń. Jest to przydatne do automatyzacji, tworzenia skryptów i powtarzalnych przepływów pracy związanych z dokumentacją.
Tworzenie bloku z płaszczyzny przekroju - NOWOŚĆ
Wygeneruj blok przekroju 2D bezpośrednio z płaszczyzny przekroju i pomiń ręczne śledzenie, aby przejść bezpośrednio do użytecznego rysunku.
Scentralizowane zarządzanie chmurą punktów - ULEPSZONE
Zarządzaj chmurami punktów za pomocą podglądu, miniatur i wyszukiwania. Umożliwia szybkie lokalizowanie zestawów danych i porządkowanie dużych projektów.
Zaawansowane ustawienia lokalizacji geograficznej - ULEPSZONE
Uproszczony interfejs do definiowania i edytowania lokalizacji geograficznej oznacza mniejsze tarcia podczas pracy z rysunkami georeferencyjnymi.
Lokalizacja geograficzna za pomocą wiersza poleceń - NOWOŚĆ
Ustawiaj lub aktualizuj dane geograficzne za pomocą wiersza poleceń lub skryptów i standaryzuj konfigurację lokalizacji w różnych projektach lub całkowicie ją zautomatyzuj.
Metody mapowania czcionek - ULEPSZONE
Ulepszone zasady zastępowania czcionek zapewniają spójne wyświetlanie tekstu w różnych systemach i rysunkach.
Menu wstawiania znormalizowane dla typów bloków - ULEPSZONE
Jeden spójny interfejs do wstawiania wszystkich typów bloków zmniejsza zamieszanie i zapewnia przewidywalność przepływu pracy.
Wyszukiwanie bloków w Eksploratorze Rysunku - NOWOŚĆ
Wyszukiwanie i zarządzanie blokami na rysunku. Szybciej znajdziesz istniejącą zawartość, zamiast tworzyć ją od nowa.
Szybszy wybór geometrii dzięki funkcji Szybkiego Wyboru - ULEPSZONE
Ulepszone filtrowanie umożliwia wybór wielu typów jednostek, aby umożliwić bardziej efektywne tworzenie i udoskonalanie zestawów wyboru.
Obsługa klasyfikacji i eksportu IFC4x3 - NOWOŚĆ
Obsługa klasyfikacji i eksportu IFC4x3 oznacza lepsze dostosowanie do przepływów pracy w infrastrukturze i zakładach.
Blokowanie w oknie dialogowym Utwórz definicję bloku - UELPSZONE
Wykrywa powtarzającą się geometrię i konwertuje ją na bloki wielokrotnego użytku podczas tworzenia bloku, pomagając ograniczyć powielanie i automatycznie czyścić rysunki.
Grupowanie symboli wiązań geometrycznych 2D - NOWOŚĆ
Grupuj symbole wiązań, aby zwiększyć przejrzystość i wydajność oraz zachować czytelność złożonych rysunków parametrycznych.
Kontur dla trybu renderowania - NOWOŚĆ
Wyróżnij zewnętrzne kształty chmur punktów za pomocą filtra konturów i popraw widoczność podczas pracy z gęstymi danymi skanowania.
Współpraca projektowa ze współdzielonymi danymi - ULEPSZONE
Dostęp do współdzielonych danych projektowych, takich jak lokalizacje przestrzenne i kompozycje, pomaga wydajniej pracować między zespołami i dyscyplinami.
Branżowa klasyfikacja i dostosowanie projektów - ULEPSZONE
Dostosuj dane projektu do standardowych branżowych systemów klasyfikacji i popraw spójność między projektami i interesariuszami.
Bloki BIM dla komponentów budynku - ULEPSZONE
Twórz lub konwertuj bloki na komponenty BIM z osadzonymi danymi, łącząc geometrię i informacje w jednym przepływie pracy.
Śledzenie polilinii 2D na chmurach punktów - NOWOŚĆ
Śledź polilinie bezpośrednio na chmurach punktów przy minimalnej ilości danych wejściowych i szybko przekształcaj dane skanowania w użyteczną geometrię.
Znaczące ulepszenia, trwałe zwycięstwa
BricsCAD V26 koncentruje się na praktycznych ulepszeniach, które usuwają tarcia z codziennej pracy. Te 18 wyjątkowych funkcji sprawia, że narzędzia, z których już korzystasz, są szybsze, bardziej przejrzyste i łatwiejsze do kontrolowania.
Odkryj wszystkie nowości w V26
To tylko kilka z wielu nowych i ulepszonych funkcji BricsCAD V26. Zapoznaj się z pełną listą funkcji V26, aby zobaczyć, co jeszcze zostało ulepszone. A jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, wypróbuj BricsCAD V26 już dziś.
