BricsCAD® V26 wprowadza zestaw ukierunkowanych ulepszeń dla projektantów pracujących w różnych branżach. Aktualizacje są ukierunkowane na codzienną pracę projektową i dokumentacyjną: zarządzanie blokami, edycję uchwytów, widoki przekrojów, sprawdzanie kolizji, adnotacje i wydajność. Jeśli tworzysz plany pięter, projektujesz sprzęt, dokumentujesz złożenia lub modelujesz produkty, te zmiany sprawią, że Twoja praca będzie szybsza i mniej frustrująca.
Najważniejszą funkcją jest obsługa bloków dynamicznych, o którą od dawna prosili projektanci pracujący z zawartością AutoCAD®. V26 zawiera również ulepszenia wydajności, które robią prawdziwą różnicę podczas pracy z dużymi, referencyjnymi plikami.
Nowości w BricsCAD V26 dla projektowania ogólnego
BricsCAD V26 wprowadza ulepszenia, które sprawiają, że codzienna praca projektowa jest szybsza i bardziej przewidywalna.
Nowe narzędzia do definiowania bloków
Tworzenie bloków i zarządzanie nimi jest bardziej intuicyjne niż wcześniej. Łatwiejsza standaryzacja komponentów, szybsze wprowadzanie zmian i mniej przeróbek, gdy trzeba zaktualizować biblioteki lub zamienić elementy między rysunkami.
Tworzenie bloku z płaszczyzny przekroju
Zaawansowana edycja uchwytów
Bardziej bezpośrednia kontrola nad geometrią. Przewidywalna manipulacja z mniejszą liczbą kliknięć i mniej zgadywania. Jest to szczególnie przydatne, gdy tworzysz szybko i nie możesz sobie pozwolić na trzykrotne cofanie, aby uzyskać pożądany rezultat.
Uchwyty Przekroju 3D do zaawansowanej kontroli wizualnej
Ulepszone narzędzia płaszczyzny przekroju
Lepsza kontrola podczas tworzenia i edytowania widoków przekrojów w przepływach pracy 2D i 3D. Czystsze cięcia, szybsza regulacja, mniej ręcznego sprzątania.
Dokładność i kontrola płaszczyzny przekroju
Wykrywanie kolizji
Sprawdzanie kolizji dla modeli 3D, które wyłapuje kolizje zanim staną się one kosztownymi problemami. Przeprowadź kontrolę, zobacz, co się pokrywa, napraw to, póki jest jeszcze cyfrowe.
Wykrywanie kolizji
Ulepszenia adnotacji
Ulepszone narzędzia odnośnika i synchronizacja atrybutów zapewniają spójność rysunków i dokładność informacji. Zmiany propagują się poprawnie bez ręcznej interwencji.
Modyfikacje atrybutów
Zwiększona wydajność
BricsCAD V26 obsługuje bardzo duże rysunki z lepszą stabilnością i szybkością reakcji. Jeśli pracujesz z plikami referencyjnymi lub złożonymi modelami, natychmiast zauważysz różnicę.
Wyszukiwanie bloków w Eksploratorze Rysunków
Dynamiczne tworzenie i edycja bloków
BricsCAD V26 obsługuje teraz:
- Edycja bloków dynamicznych 2D utworzonych w programie AutoCAD®
- Tworzenie i edycja bloków dynamicznych bezpośrednio w BricsCAD
To ulepszenie może znacząco zmienić przepływ pracy. Wymiana, dostosowywanie i standaryzacja komponentów projektowych między zespołami jest teraz znacznie łatwiejsza.
(Uwaga: Dynamiczne tworzenie/edycja bloków jest obecnie dostępna wszędzie poza Stanami Zjednoczonymi).
Tworzenie i Edytowanie Bloków Dynamicznych
Co sprawia, że BricsCAD jest inny
Wielu z Was wybrało już BricsCAD, ponieważ zapewniamy znane, standardowe w branży narzędzia do kreślenia, które działają z natywnym DWG bez konwersji lub bólu głowy związanego z kompatybilnością. W BricsCAD wbudowane są jednak funkcje, których nie znajdziesz w innych platformach CAD, a które sprawiają, że codzienna praca jest zauważalnie szybsza.
Kondycja Rysunku automatycznie czyści nieuporządkowane pliki, co jest szczególnie przydatne, gdy pliki DWG pochodzą od innych złożeń lub dyscyplin. Quad to interfejs kontekstowy, który wyświetla najczęściej używane polecenia bezpośrednio na kursorze, dostosowując się do tego, nad czym pracujesz, dzięki czemu spędzasz mniej czasu na przeszukiwaniu menu. Automatyzacja oparta na sztucznej inteligencji obsługuje powtarzające się adnotacje i prace nad szczegółami, zmniejszając ilość pracy bez odbierania ci kontroli. Nie są to opcjonalne dodatki ani funkcje premium. W BricsCAD są one standardem.
Zobacz, jak to działa
Nagraliśmy demonstracje na żywo każdej głównej funkcji BricsCAD V26, które pokazują, jak narzędzia działają w rzeczywistych przepływach pracy - tworzenie bloków, dynamiczna edycja bloków, manipulacja uchwytami, kontrola płaszczyzny przekroju, sprawdzanie interferencji i ulepszenia wydajności. Wszystkie sesje demonstracyjne V26 można obejrzeć na stronie bricsys.com/new-in-v26.
Więcej niż Ogólny Projekt
BricsCAD V26 zawiera również aktualizacje przeznaczone specjalnie dla producentów blach i sprzętu, podwykonawców budowlanych i geodetów. Ten blog koncentruje się na nowościach w zakresie ogólnych prac projektowych, ulepszeniach, które mają zastosowanie niezależnie od tego, czy sporządzasz plany pięter, projektujesz obudowy, dokumentujesz układy sprzętu, modelujesz produkty, czy pracujesz nad jakimkolwiek innym zadaniem związanym z projektowaniem i dokumentacją. Pełną listę nowych i ulepszonych narzędzi można znaleźć na naszej stronie funkcji V26.
Projektowanie nie zwalnia tempa. Twój CAD powinien Nadążać.
Narzędzia, na których polegasz każdego dnia, powinny być szybkie i łatwe w obsłudze. Aktualizacje Ogólnego Projektu w BricsCAD V26 koncentrują się na rzeczywistych problemach wydajnościowych, z którymi projektanci mierzą się wtedy, gdy rysunki stają się rozbudowane, terminy napięte, a zespoły potrzebują plików, które po prostu działają. V26 zapewnia większą kontrolę przy mniejszej liczbie zakłóceń. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o wydaniu, pełna biblioteka demonstracyjna V26 na bricsys.com pokazuje dokładnie, jak te narzędzia zachowują się w rzeczywistych przepływach pracy.
Pobierz BricsCAD V26, aby poznać nowe narzędzia i ulepszenia wydajności we własnych przepływach pracy.
