Nie można projektować pewnie, jeśli nie rozumie się gruntu, na którym się buduje. BricsCAD V26 wprowadza nowe narzędzia, które ułatwiają przecinanie modelu , wizualizację terenu i utrzymywanie dynamiki w miarę rozwoju projektu. Przyjrzyjmy się, jak te narzędzia współpracują ze sobą i jak mogą działać dla Ciebie.
Łatwe przecinanie terenu
Zaczynając od istniejącej powierzchni TIN i modelu projektu, możesz zdefiniować wyrównanie - ścieżkę, którą chcesz przeanalizować - a następnie umieścić wzdłuż niej linie przekroju. Ustawiasz odstępy i limity, a BricsCAD zajmuje się resztą , automatycznie organizując każdą stację.
Gdy te linie są już na miejscu, wystarczy jedno kliknięcie, by wyświetlić widoki sekcji. Za pomocą opcji zarządzanych źródeł danych można wybrać, które jednostki mają być wyświetlane i umieścić wynikowe widoki tam, gdzie mają one największy sens dla danego układu. Dostosuj skalę adnotacji, aby była czytelna, i możesz zanurzyć się w terenie.
Styl i aktualizacja wszystkiego bez przeróbek
Widoki przekroju są w pełni konfigurowalne . W panelu Eksploratora Civil można zastosować pionowe wyolbrzymienie, wyczyścić wyświetlane elementy, dostosować kolory linii i wybrać atrybuty, które mają być oznaczone etykietami.
Co najlepsze: widoki pozostają dynamicznie powiązane z modelem .
Jeśli przesuniesz linię przekroju w Planie, widok przekroju zostanie natychmiast zaktualizowany. Jeśli dodasz nowy obiekt, taki jak ściana, po prostu umieść ją w źródle danych, a pojawi się ona automatycznie w dowolnym miejscu, w którym przecina ją przekrój. Bez usuwania, bez ponownego tworzenia, bez straconego czasu.
A gdy będziesz gotowy do sfinalizowania dokumentacji, dodanie etykiet przesunięcia i wysokości do kluczowych punktów jest szybkie i w pełni asocjacyjne .
Pracuj z jasnością i pewnością siebie
Dzięki tym nowym narzędziom BricsCAD V26 pomaga wcześniej zrozumieć wpływ terenu , wyraźniej przedstawić intencje projektowe i szybciej dostosować się do zmian w projekcie. Sekcje pozostają dokładne. Rysunki pozostają spójne. Skupiasz się dokładnie na tym, na czym powinieneś: na podejmowaniu mądrych decyzji.
Teraz twoja kolej. Pobierz już dziś i sprawdź przekroje civil i widoki przekrojów w BricsCAD V26. Zobacz, o ile łatwiej jest projektować.
