Z BricsCAD® BIM V24 chcieliśmy dać Ci narzędzia, których potrzebujesz. Wielu naszych użytkowników otrzymuje rysunki 2D od projektantów dla co najmniej 40% - 50% swoich projektów, więc muszą konwertować swoje rysunki 2D na modele 3D i BIM w celu wizualizacji, koordynacji, planowania i przedmiaru. Ta konwersja jest prostsza dzięki narzędziom BricsCAD BIM V24, które są łatwe w użyciu, znajome i inteligentne w razie potrzeby.
Jak zawsze, słuchamy naszych użytkowników, dlatego ta wersja zawiera narzędzia i funkcje zaprojektowane z myślą o dalszym ulepszaniu wrażeń z użytkowania. BricsCAD BIM to oprogramowanie CAD dostosowane do BIM. V24 pomoże projektantom, inżynierom i generalnym wykonawcom usprawnić i przyspieszyć ich podstawowe przepływy pracy.
Zbudowaliśmy nowe funkcje w BricsCAD BIM V24 z myślą o trzech podstawowych przepływach pracy. Trzy najważniejsze przepływy pracy, o których wspomnieli nasi użytkownicy, to:
  1. Przejście od 2D do 3D BIM
  2. Wymiana danych na potrzeby współpracy
  3. Szybkie i łatwe skanowanie do BIM
Przejście z 2D do 3D BIM z BricsCAD® V24
Automatyczne tworzenie ścian BricsCAD BIM V24
BricsCAD BIM V24 jest nie tylko bardziej przystępny, ale także bardziej znany. Jeśli chcesz utworzyć ściany z układu 2D, możesz śledzić linie i definiować parametry z biblioteki materiałów; można również automatycznie generować ściany o odpowiedniej grubości podczas pracy z układami 2D lub danymi chmury punktów. Ściany wewnętrzne są równie łatwe do stworzenia - wybierz kompozycję i użyj układu 2D, aby obrysować ściany. BricsCAD automatycznie wykryje również grubość tych ścian. Następnie możesz użyć inteligentnych narzędzi BricsCAD BIM do łączenia lub rozbudowy ścian po ukończeniu oficjalnego układu podłogi.
Nowe i ulepszone narzędzia w tej wersji pomogą Ci przejść z 2D do 3D BIM w krótszym czasie i przy mniejszej krzywej uczenia się. Narzędzie Strop umożliwia przekształcenie obwiedni w płytę stropową. Wybierasz ściany, których chcesz użyć, wraz z wszelkimi przesunięciami lub konturami, a BricsCAD zajmie się resztą! Wykrywanie obwiedni identyfikuje obiekty niekwadratowe, takie jak słupy w układzie 2D, i umieszcza je automatycznie.
Co nowego w BricsCAD BIM V24
Narzędzie Quickdraw umożliwia kopiowanie układu na inne kondygnacje, a teraz można uzyskać dostęp do prostych kształtów dachów, co pozwala na tworzenie podstawowych kształtów dachów.
Eksport IFC do Revit BricsCAD BIM
Wielu naszych użytkowników chce wdrożyć Open BIM do koordynacji i współpracy BIM. Jednak współpraca jest nadal wyzwaniem dla wielu osób ze względu na wysokie wykorzystanie zamkniętych platform, co może spowodować utratę danych. Dlatego sprawiliśmy, że BricsCAD BIM jest jeszcze lepszy do wymiany danych z lepszymi narzędziami do klasyfikacji IFC i wymiany danych ze wszystkimi formatami BIM, w tym RVT, dzięki czemu możesz współpracować bez komplikacji.
*Uwaga: Eksport do programu Revit służy do wizualizacji, a nie do edycji w programie Revit®®.
Właściwości IFC BIM BricsCAD
BricsCAD BIM V24 ma ulepszoną interoperacyjność IFC dzięki dodatkowym narzędziom, aby zapewnić jakość i elastyczność IFC. Widok referencyjny IFC umożliwia teraz eksportowanie geometrii jako odnośnika podkładu do użycia w programie Revit®, dzięki czemu można sprawić, że uproszczony model będzie czytelny dla większej liczby programów, a ujednolicona przestrzeń nazw IFC oznacza, że można teraz określić właściwości BIM IFC bez martwienia się o to, której wersji IFC chcesz użyć. Kiedy eksportujesz plik, BricsCAD zajmuje się mapowaniem za Ciebie.
V24 zawiera również nowe narzędzie do walidacji IFC, umożliwiające importowanie otrzymanych danych przy jednoczesnym śledzeniu wszelkich problemów, jakie może mieć plik, a inteligentne reguły widoczności właściwości IFC oznaczają, że klasyfikacja i weryfikacja obiektów w oparciu o schematy IFC4 jest prostsza i szybsza.
Skanuj do BIM szybko i łatwo dzięki BricsCAD® BIM V24
Skanuj do BIM BricsCAD BIM
Skanowanie budynków pod kątem renowacji, oceny modernizacji, jakości i dokumentacji powykonawczej staje się coraz bardziej popularne. W BricsCAD BIM V24 dodaliśmy nowe funkcje do naszych automatycznych funkcji Skanuj do planowania do BIM.
Klasyfikacja chmury punktów skanowania do BIM
Poruszanie się po chmurach punktów jest teraz łatwiejsze i szybsze dzięki BricsCAD BIM V24. Możesz już wyizolować określone sekcje chmury punktów, a teraz możesz klasyfikować dane chmury punktów bezpośrednio w BricsCAD BIM. Użyj Menedżera chmury punktów, aby włączyć lub wyłączyć różne klasyfikacje, pozostawiając wizualizację tylko z danymi, które musisz zobaczyć.
Skanowanie geometrii do BIM
Ulepszyliśmy nasze narzędzia do wykrywania skanowania do BIM, dzięki czemu można teraz wykrywać i klasyfikować pomieszczenia z chmury punktów. BricsCAD BIM identyfikuje pomieszczenia i wyświetla je w Panelu Menedżera Chmury Punktów, a w razie potrzeby zawsze możesz scalić lub zmienić nazwę pomieszczenia. Kiedy Twoja chmura punktów jest sklasyfikowana, możesz użyć inteligentnych narzędzi geometrii BricsCAD, aby przejść od chmury punktów do geometrii za pomocą kilku kliknięć!
W BricsCAD V24 jest o wiele więcej nowych funkcji i ulepszeń, więc obejrzyj sesje grupowe , aby dogłębnie przyjrzeć się niektórym z tych nowych funkcji!
Chcesz dowiedzieć się więcej o BricsCAD® V24?
Jeśli jesteś ciekawy, co jeszcze możesz zrobić w BricsCAD V24, sprawdź nasz kanał YouTube lub zajrzyj na resztę bloga Bricsys , aby dowiedzieć się więcej!
Czy korzystałeś z BricsCAD® V24 i masz jakieś pomysły lub sugestie?
Fantastycznie! Uwielbiamy słuchać twoich opinii na temat BricsCAD® - wszystkie opinie są mile widziane, zarówno dobre, jak i złe. Najlepszym sposobem, aby dać nam znać, co myślisz o BricsCAD, jest wysłanie do nas prośby o wsparcie; nasz zespół chętnie pomoże.
Zacznij korzystać z BricsCAD® V24 już dziś!
Kup BricsCAD lub pobierz 30\-dniową bezpłatną wersję próbną już teraz i odkryj, jak możesz przyspieszyć czas realizacji dzięki BricsCAD.
Bricsys Icon
The Octave BricsCAD Team
Zespół Octave BricsCAD jest zaangażowany w dostarczanie praktycznych wskazówek, sztuczek, porad i spostrzeżeń branżowych - abyś mógł jak najlepiej wykorzystać BricsCAD.
