BricsCAD® Pro V24 oferuje pełny zestaw narzędzi budowlanych i geodezyjnych dla inżynierów i geodetów. Wiemy, że powierzchnie TIN są podstawą większości projektów budowlanych i geodezyjnych - dlatego ważne jest, aby te powierzchnie TIN były dokładne i wydajne w obróbce. W tym wydaniu możesz spodziewać się przepływu pracy GIS w obie strony, ulepszonego interfejsu użytkownika powierzchni TIN, tworzenia powierzchni TIN na podstawie danych konturowych, nowych poleceń przezroczystych i nie tylko! Rzućmy okiem na to, co BricsCAD Pro V24 ma do zaoferowania użytkownikom Civil i geodezyjnym!
Utwórz i edytuj powierzchnię TIN w BricsCAD® Pro V24
Utwórz TIN BricsCAD
Nasza najnowsza wersja BricsCAD Pro sprawiła, że praca z powierzchniami TIN jest łatwiejsza niż kiedykolwiek, a ulepszony interfejs użytkownika sprawia, że jest bardziej intuicyjny i łatwy do nauczenia. Powierzchnię TIN można szybko utworzyć, wybierając grupę punktów pomiarowych, zachowując widoczność sposobu utworzenia tego numeru TIN. Możesz także łatwo edytować parametry, takie jak długość krawędzi, aby upewnić się, że powierzchnia TIN jest tak dokładna, jak to tylko możliwe.
Nowe polecenia przezroczyste w BricsCAD® Pro V24
Nowe polecenia transparentne w BricsCAD<sup>®</sup> Pro V24
Za pomocą nowych poleceń przezroczystych można wprowadzać dane w popularnych formatach programu Civil/Survey. Za pomocą tej opcji można wprowadzać dane linii przerwania, na przykład określając numery punktów Civil lub przyciągając do dowolnej części obiektu punktowego. Po utworzeniu linii przerwania dodawanie tych danych jest proste i szybkie - natychmiast aktualizuje powierzchnię, a także umożliwia aktualizację wszelkich punktów civil, które mogą być nieprawidłowe, za pomocą panelu Właściwości.
Utwórz powierzchnię TIN z danych konturu za pomocą BricsCAD® Pro V24
Utwórz powierzchnię TIN z danych konturu za pomocą BricsCAD<sup>®</sup> Pro V24
Z opinii naszych użytkowników wiemy, że czasami jedyna forma danych do których mamy dostęp to dane konturów w celu utworzenia powierzchni TIN. W BricsCAD Pro V24 dodaliśmy możliwość tworzenia powierzchni TIN bezpośrednio z konturów, zamiast traktować kontury jako linie przerwania. Teraz możesz zminimalizować płaskie powierzchnie zwykle tworzone przez dane konturu - znacznie zwiększając dokładność powierzchni TIN! Można dodać dodatkowe wierzchołki, aby zapewnić zachowanie krzywych lub usunąć wierzchołki z nadmiernie zdigitalizowanych danych, a także istnieje możliwość usunięcia krawędzi zewnętrznych. Dane konturów mogą nie być idealnym początkiem tworzenia powierzchni TIN, ale dzięki BricsCAD Pro V24 można ich teraz używać i tworzyć lepszą, dokładniejszą i wydajniejszą powierzchnię TIN.
Nowość w V24: Przepływ pracy GIS w BricsCAD® Pro
Import GIS w BricsCAD
Nasze opinie i prośby użytkowników skłoniły nas do rozwinięcia funkcji importu GIS i teraz możliwe jest przesyłanie danych GIS w obie strony. Dzięki BricsCAD V24 możesz odczytywać dane obiektu z plików AutoCAD® Map lub Civil 3D® i importować te dane do tabeli atrybutów. Możesz wybrać atrybuty i wpisy w tabeli, a następnie przybliżyć do elementów lub wiersza tabeli dla elementu. Opcja filtrowania w tabeli atrybutów GIS umożliwia filtrowanie elementów na podstawie danych atrybutów, dzięki czemu można szybko znaleźć potrzebne obiekty. Możesz także dodać do swoich filtrów, aby jeszcze bardziej zawęzić wyszukiwanie.
Atrybut GIS BricsCAD
W przypadku BricsCAD V24 ulepszyliśmy funkcję importu danych GIS, dzięki czemu teraz możesz tworzyć i edytować obiekty za pomocą poleceń CAD, które już znasz, oraz nowych poleceń transparentnych, które umożliwiają wprowadzanie danych w popularnych formatach budowlanych i geodezyjnych, w tym namiaru i odległości. W tym miejscu można dodać dane atrybutów GIS bezpośrednio do istniejącej tabeli.
Eksport danych GIS BricsCAD
Nowe funkcje w BricsCAD V24 oznaczają, że możesz korzystać z procesów pracy z danymi GIS w jednym środowisku CAD. Teraz można tworzyć warstwy GIS od podstaw, określając nazwę, typ geometrii i dane atrybutów. Następnie narysuj obiekty za pomocą znanych poleceń CAD i dodaj je do warstwy GIS z dowolnymi danymi atrybutów. Łatwo udostępniaj dane interesariuszom, wybierając to, co chcesz udostępnić, i eksportując je do pliku shape.
Od czasu BricsCAD V19 wprowadziliśmy praktyczne narzędzia dla inżynierów budownictwa i geodetów, aby zwiększyć ich produktywność, koncentrując się na tworzeniu dokładnych i wydajnych powierzchni TIN oraz szybszym klasyfikowaniu obiektów. W BricsCAD Pro V24 dopracowaliśmy te obszary, aby zapewnić Ci pełny zestaw potężnych narzędzi budowlanych i geodezyjnych, które są łatwe w użyciu i przyspieszają przepływ pracy.
W BricsCAD V24 jest o wiele więcej nowych funkcji i ulepszeń, więc obejrzyj sesje grupowe , aby dogłębnie przyjrzeć się niektórym z tych nowych funkcji!
Zacznij korzystać z BricsCAD® V24 już dziś!
Kup BricsCAD lub pobierz 30\-dniową bezpłatną wersję próbną już teraz i odkryj, jak możesz przyspieszyć czas realizacji dzięki BricsCAD.
Czy korzystałeś z BricsCAD® V24 i masz jakieś pomysły lub sugestie?
Fantastycznie! Uwielbiamy słuchać twoich opinii na temat BricsCAD® - wszystkie opinie są mile widziane, zarówno dobre, jak i złe. Najlepszym sposobem, aby dać nam znać, co myślisz o BricsCAD, jest wysłanie do nas prośby o wsparcie; nasz zespół chętnie pomoże.
Chcesz dowiedzieć się więcej o BricsCAD® V24?
Jeśli jesteś ciekawy, co jeszcze możesz zrobić w BricsCAD V24, sprawdź nasz kanał YouTube lub zajrzyj na resztę bloga Bricsys , aby dowiedzieć się więcej!
Bricsys Icon
The Octave BricsCAD Team
Zespół Octave BricsCAD jest zaangażowany w dostarczanie praktycznych wskazówek, sztuczek, porad i spostrzeżeń branżowych - abyś mógł jak najlepiej wykorzystać BricsCAD.
