Witamy w BricsCAD® V24 - potężnym, wydajnym i łatwym w użyciu oprogramowaniu CAD zaprojektowanym w celu usprawnienia przepływu pracy i przyspieszenia czasu do uzyskania rezultatu. BricsCAD® V24 jest szybszy i bardziej wydajny niż poprzednie wersje BricsCAD,® a także jest bardziej przyjazny dla użytkownika, co czyni go idealnym narzędziem zarówno dla nowych, jak i doświadczonych użytkowników CAD. To wydanie zawiera funkcje i ulepszenia BricsCAD® Lite i BricsCAD® Pro, aby zautomatyzować i zoptymalizować codzienne przepływy pracy. Zanurzmy się w nowościach dla BricsCAD® Lite i BricsCAD® Pro w V24!
Program uruchamiający BricsCAD Pro V24
Ulepszone nowoczesne środowisko użytkownika
Nowoczesny UI / UX BricsCAD V24 ułatwi Ci naukę, używanie i wdrażanie BricsCAD od samego początku. Nowoczesny interfejs użytkownika i intuicyjny interfejs sprawiają, że dostęp do potrzebnych narzędzi jest łatwiejszy niż kiedykolwiek. Nowa strona startowa, ulepszona wstążka i odnowiony panel porad sprawiają, że znajdowanie potrzebnych funkcji jest bardziej dostępne. Wskazówki w produkcie sprawiają, że nauka korzystania z narzędzi BricsCAD jest prosta, a asystent quad i manipulator ułatwiają pracę z obiektami.
Nowa Strona startowa
Panel wstążki BricsCAD V24
Nowa strona startowa w BricsCAD V24 pozwala łatwo wybierać szablony z widoku szablonów lub wybierać z listy ostatnio otwieranych rysunków – możesz także przypiąć ostatnio używane pliki do strony startowej, aby uzyskać szybki dostęp do bieżących projektów.
Wbudowane Samouczki
Wbudowane wskazówki krok po kroku w produkcie ułatwiają naukę nowych i unikalnych narzędzi i funkcji BricsCAD V24. Możesz uzyskać dostęp do praktycznych samouczków ze strony startowej – kliknij baner, wypełnij przewodnik i wybierz samouczek, którego potrzebujesz – to takie proste!
Odnowiony panel Porady
Nasi użytkownicy powiedzieli nam, że uwielbiają panel porad - więc przerobiliśmy go dla V24, aby był jeszcze bardziej wszechstronny. W panelu znajdziesz wskazówki dotyczące wszystkich nowych funkcji BricsCAD V24, naszych unikalnych narzędzi i nie tylko.
Ulepszona wstążka
BricsCAD V24 – Nowa wstążka
Dzięki wskazówkom asystenta użytkownika AI, danych użytkownika i opinii użytkowników przeprojektowaliśmy wstążkę, aby zapewnić ulepszony, nowoczesny i uproszczony wygląd z wygodniejszymi odstępami między ikonami. Jeśli nadal potrzebujesz pomocy w znalezieniu tego, czego szukasz, wpisz to w pasku wyszukiwania, który przeniesie Cię do właściwej lokalizacji. Zawsze masz kontrolę nad swoim środowiskiem rysowania, więc jeśli chcesz wyłączyć nowoczesny układ i powrócić do klasycznego BricsCAD, możesz wybrać klasyczny układ w menu rozwijanym ustawień interfejsu.
Nowy kalkulator szybkiego obliczania
BricsCAD V24 Nowy szybki kalkulator
Zawsze słuchamy naszych użytkowników, a wielu z Was prosiło o szybki kalkulator – dlatego dołączyliśmy go do BricsCAD V24. Możesz użyć szybkiego kalkulatora do szybkich i dokładnych obliczeń bezpośrednio w BricsCAD.
Menedżer układu BricsCAD® V24
Teraz menedżer układu pomaga w dodawaniu, usuwaniu i zmianie nazw układów bezpośrednio z karty Menedżer układów. Umożliwia publikowanie wybranych układów przy użyciu wszystkich wyjściowych funkcji BricsCAD - zapewniając szybki dostęp do tych narzędzi jednym kliknięciem.
Kursor Quad w BricsCAD® V24
BricsCAD Quad kursor
Kursor BricsCAD Quad to kolejne narzędzie BricsCAD, które zapewnia dostęp jednym kliknięciem do potrzebnych poleceń, kiedy ich potrzebujesz, bez konieczności wpisywania polecenia, korzystania ze wstążki lub pasków narzędzi, a my ulepszyliśmy go dla BricsCAD V24. Kursor jest zależny od kontekstu, więc w zależności od obiektów, nad którymi umieścisz kursor, quad wyświetli wymagane polecenia, których można użyć z tymi obiektami.
Ulepszony Manipulator
BricsCAD Manipulator
Manipulator pozwala na wybieranie elementów oraz przesuwanie, kopiowanie, obracanie i odbijanie lustrzane bezpośrednio bez wprowadzania poleceń. Polecenie Najbliższa odległość akceptuje wpisany wymiar jako nadpisanie w celu zastosowania przesunięcia między dowolnymi dwoma elementami.
Geometria bloku stała się łatwa
BLOCKIFY BricsCAD V24
Bloki są najbardziej efektywnym i wydajnym sposobem przedstawiania powtarzalnej geometrii na rysunkach, dlatego jeszcze bardziej udoskonaliliśmy polecenie BLOCKIFY, aby pomóc w utrzymaniu spójności geometrii bloku. Za pomocą polecenia BLOCKIFY można dopasować geometrię do podobnej geometrii na rysunku, co pozwala na łatwe tworzenie bloków reprezentujących tę powtarzalną geometrię. Korzystając z BLOCKIFY, zmniejszasz również rozmiar plików rysunków, ułatwiając ładowanie i pracę nad rysunkami w BricsCAD lub dowolnej innej platformie CAD.
Uproszczone 2D do 3D dzięki BricsCAD® V24
2D do 3D BricsCAD V24
Ułatwiliśmy przejście z pracy w 2D do 3D! Możesz wykorzystać swoją wiedzę na temat 2D, aby przejść do 3D z BricsCAD. Unikalne modelowanie bezpośrednie BricsCAD pozwala łatwo wybierać ściany i obwiednie oraz przesuwać i wyciągnąć geometrię. Możesz szkicować w 2D i używać go do tworzenia geometrii 3D, a ponieważ pojedyncze środowisko BricsCAD pozwala na jednoczesną pracę zarówno w 2D, jak i 3D, szkicowanie, wyciąganie i tworzenie nowej geometrii jest proste.
Zastąp Blok
Przepływ pracy BricsCAD Zastąp Blok umożliwia zamianę bloków 2D na ich odpowiedniki 3D. Jeśli części 3D zostały już wymodelowane i zapisane w bibliotece, funkcja Zastępowanie bloków może pomóc w szybszym i dokładniejszym przechodzeniu z 2D do 3D.
Praca z blokami dynamicznymi w BricsCAD® V24
Bloki dynamiczne w BricsCAD
Możesz używać bloków dynamicznych w BricsCAD; jednak nie można ich edytować, dlatego stworzyliśmy polecenie KonwersjaBloku. W wersji 24 ulepszyliśmy Konwersję Bloku, aby akceptować dynamiczne bloki z innych produktów CAD i natychmiast konwertować je na bloki parametryczne BricsCAD, dzięki czemu można je edytować w edytorze bloków BricsCAD. W edytorze bloku można zmieniać stany widoczności, przełączać się między wszystkimi dostępnymi operacjami parametrycznymi oraz dodawać i usuwać te potrzebne operacje.
Ulepszone zarządzanie kondycją rysunków
Zarządzanie zdrowiem rysunków za pomocą BricsCAD<sup>®</sup> V24
Proces roboczy Zarządzanie kondycją rysunku zawiera teraz polecenie USUŃPOWIELONE, które umożliwia wybranie zduplikowanej geometrii i uproszczenie jej lub wybranie zduplikowanych definicji bloków, które mają inne nazwy. USUŃPOWIELONE zapewnia kontrolę i umożliwia szybkie naprawienie tych sytuacji wstawiania za pomocą jednego polecenia. Narzędzie Kondycja rysunku jest zautomatyzowane, a nie automatyczne, dzięki czemu zachowujesz kontrolę nad tym, co zostało zmienione. Po uruchomieniu narzędzia Kondycja rysunku zostanie wygenerowany raport zawierający wszystkie zmiany wprowadzone w bieżącym rysunku.
Widoki Rysunku
Widoki rysunku w BricsCAD V24
Polecenie WIDOKPODST umożliwia szybkie tworzenie standardowych widoków rysunku na podstawie geometrii 3D. Masz pełną kontrolę nad tym, jak każdy widok jest wyświetlany w panelu właściwości. Nie tylko łatwo jest przejść z 2D do 3D, ale także szybko przejść z modelu 3D do rysunku 2D, który zachowuje swoje powiązanie z modelem – więc gdy model się zmieni, rysunek również zostanie zaktualizowany! Można również łatwo tworzyć widoki przekroju oraz detale kołowe lub prostokątne. W wersji 24 poprawiliśmy wydajność generowanych widoków rysunków w BricsCAD, dzięki czemu możesz szybciej uzyskać potrzebne rysunki z modeli przy zachowaniu dokładności.
Dodaj listę części w BricsCAD® V24 z obiektami multiodnośników
Obiekty multiodnośników można użyć do wskazania wszystkich poszczególnych części i elementów na rysunku. Możesz wybrać multiodnośniki i zmienić ich wyświetlanie za pomocą panelu właściwości w BricsCAD. Polecenie MODNOŚNIKWYRÓWNAJ umożliwia błyskawiczne wyrównywanie multiodnośników na rysunku.
Importowanie danych z Excela do BricsCAD®
Inteligentna komórka w BricsCAD V24
Informujecie nas, że regularnie importujecie dane z tabeli z programu Microsoft Excel®, więc ułatwiliśmy Ci to, dodając kopiowanie i edycję Komórek. Teraz możesz zaimportować istniejący arkusz kalkulacyjny, utworzyć tabelę i łatwo ją edytować, dodając lub usuwając wiersze i kopiując dane między wierszami i kolumnami, co znacznie ułatwia i przyspiesza dostarczanie dokumentów.
Bardziej znany CAD
Anomonitor w BricsCAD V24
Zgłaszaliście nam o wprowadzenie doświadczenia CAD zgodnego z innymi aplikacjami CAD - i dostarczyliśmy to z BricsCAD V24. Polecenia UTNIJ i WYDŁUŻ automatycznie podświetlają geometrię, aby pokazać dostępne opcje. Po zakończeniu modyfikowania geometrii można użyć nowego polecenia SWYM. SWYM umożliwia szybkie umieszczanie wymiarów liniowych na rysunku i łatwe modyfikowanie wymiarów w celu spełnienia własnych wymagań. Aby pomóc Ci w wymiarowaniu zespolonym, dodaliśmy również zmienną systemową ANNOMON do BricsCAD V24. ANNOMON dodaje mały glif, który pokazuje wymiary zespolone, które utraciły połączenie z geometrią, która je definiuje. Następnie można zmodyfikować geometrię lub wymiar zgodnie z wymaganiami.
Odnowiony Menedżer zestawów arkuszy
Dodaj plik PDF do zakładek w BricsCAD
Zmodernizowaliśmy Menedżera zestawów arkuszy, aby uwzględnić dostęp wielu użytkowników do plików DST. Nowa karta widoku modelu umożliwia wyodrębnienie widoków modelu z dowolnego rysunku i łatwe wklejenie ich do układu. Menedżer zestawów arkuszy daje również możliwość publikowania bezpośrednio z zestawu widoków, dzięki czemu można szybko tworzyć pliki PDF, a teraz można również tworzyć zakładki w tych plikach PDF, co ułatwia tworzenie hiperłączy do poszczególnych arkuszy w pliku PDF.
Standardowe wyjście pliku rastrowego
Wyjście pliku rastrowego w BricsCAD V24
Otrzymaliśmy wiele próśb od naszych użytkowników o możliwość eksportowania standardowych typów plików rastrowych z pełną kontrolą nad rozmiarem i DPI. Tak więc w BricsCAD V24 możesz teraz wygenerować plik rastrowy, aby spełnić swoje potrzeby w zakresie dokumentacji. Ta funkcja jest dostępna bezpośrednio w oknach dialogowych drukowania i publikowania.
BricsCAD V24 to narzędzie CAD, którego potrzebujesz, aby usprawnić przepływ pracy, przyspieszyć czas dostarczania produktów oraz sprawić, że przejście z 2D do 3D będzie łatwe i intuicyjne. Dzięki ulepszonym funkcjom i możliwościom zaprojektowaliśmy BricsCAD V24, abyś był bardziej wydajny i spędzał mniej czasu na powtarzalnych zadaniach, a więcej na pracy kreatywnej. To wydanie zawiera wszystko, czego oczekujesz od systemu CAD opartego na rysunkach, z innowacyjnymi narzędziami, których nie znajdziesz nigdzie indziej!
Zacznij korzystać z BricsCAD® V24 już dziś!
Kup BricsCAD® V24 lub pobierz 30\-dniowy bezpłatny okres próbny już teraz i odkryj, jak możesz przyspieszyć czas dostarczenia produktu dzięki BricsCAD® .
Czy korzystałeś z BricsCAD® V24 i masz jakieś pomysły lub sugestie?
Fantastycznie! Uwielbiamy słuchać twoich opinii na temat BricsCAD® - wszystkie opinie są mile widziane, zarówno dobre, jak i złe. Najlepszym sposobem, aby powiedzieć nam, co myślisz o BricsCAD®, jest wysłanie nam prośby o wsparcie; Nasz zespół wsparcia chętnie Ci pomoże.
Chcesz dowiedzieć się więcej o BricsCAD® V24?
Jeśli jesteś ciekawy, co jeszcze możesz zrobić w BricsCAD V24, sprawdź nasz kanał YouTube , aby dowiedzieć się więcej o funkcjach i poleceniach BricsCAD, lub rzuć okiem na resztę bloga Bricsys.
Bricsys Icon
The Octave BricsCAD Team
Zespół Octave BricsCAD jest zaangażowany w dostarczanie praktycznych wskazówek, sztuczek, porad i spostrzeżeń branżowych - abyś mógł jak najlepiej wykorzystać BricsCAD.
