Zespoły produkcyjne nie zmagają się z brakiem funkcji. Borykają się z problemami, ponieważ dane projektowe nie zawsze przetrwają podróż do produkcji w nienaruszonym stanie. Złożenia pochodzą z różnych systemów. Modele wyglądają poprawnie, ale zachowują się nieprzewidywalnie. Rysunki mogą wymagać ręcznego czyszczenia, które wszystko spowalnia.
Wraz z wydaniem BricsCAD® V26, skupiono się na wzmocnieniu całej ścieżki od dowolnych danych projektowych do kompletnej i dokładnej dokumentacji gotowej do produkcji.
Od "Czy Możemy To Importować?" do "Czy Możemy To Produkować?"
Nowoczesne środowiska produkcyjne rzadko działają w ramach jednego ekosystemu CAD. Inżynierowie i specjaliści ds. kreślenia stale pracują z danymi pochodzącymi od klientów, dostawców i partnerów korzystających z różnych systemów i standardów.
BricsCAD V26 kontynuuje jasny cel BricsCAD® Mechanical: uzyskiwanie kompletnych i dokładnych rysunków produkcyjnych z dowolnych danych projektowych produktu.
Przejawia się to w praktycznych, codziennych ulepszeniach. Złożenia są obsługiwane bardziej niezawodnie. Duże zbiory danych zachowują się bardziej przewidywalnie. Importowana geometria, metadane i informacje produkcyjne mogą być definiowane i dokumentowane w spójnym środowisku mechanicznym, niezależnie od miejsca ich pochodzenia.
Rezultatem jest krótszy czas przygotowywania danych i większa pewność, że dokumentacja jest gotowa do produkcji.
Stabilizowane Procesy Arkuszy Blachy
Jednym z najbardziej wpływowych obszarów w tej wersji są arkusze blach - nie tylko pod względem funkcji, ale także niezawodności przechwytywania intencji produkcyjnych. Aktualizacja koncentruje się na rzeczywistych awariach podczas tworzenia arkuszy blach. W szczególności klasyfikacja kształtu krawędzi i definicja procesu były obszarami, w których niewielkie niespójności mogły powodować niedokładności.
Dzięki rozwiązaniu tych problemów, niniejsza wersja zapewnia wymierną zmianę w solidności. Procesy obróbki arkuszy blach są teraz znacznie bardziej stabilne w definiowaniu, dokumentowaniu i ponownym wykorzystaniu, nawet w przypadku złożonych części.
Użytkownicy mogą zauważyć znaczną poprawę solidności podczas przechwytywania procesów produkcyjnych do formowania arkuszy blach. Przekłada się to na mniejszą liczbę ręcznych poprawek i mniej niespodzianek, gdy projekty wychodzą poza zakres inżynierii.
Zoptymalizowane rozpoznawanie blachy
Zachowanie Produktywności w Dużych Złożeniach
Projektowanie produkcji rzadko odbywa się wyłącznie na poziomie części. Zmiany muszą być wprowadzane z pełną świadomością tego, jak komponenty oddziałują na siebie wewnątrz złożenia.
BricsCAD sprawia, że praca z dużymi złożeniami jest płynniejsza i bardziej intuicyjna. Inżynierowie mogą edytować części bezpośrednio w kontekście, wizualnie izolować to, co ważne, i poruszać się po złożonych produktach z mniejszym tarciem. Świadomość kontekstu pomaga zespołom szybciej podejmować lepsze decyzje, zwłaszcza w przypadku sprzętu przemysłowego i oprzyrządowania, gdzie złożenia są gęste i wysoce współzależne.
Szybsze i wielokrotnego użytku 2D FEA
Bardziej Przejrzysta i Szybsza Dokumentacja Produkcyjna
Pomimo całego postępu w 3D, rysunki 2D pozostają wspólnym punktem odniesienia między inżynierią a produkcją. BricsCAD V26 koncentruje się na uczynieniu tego odniesienia bardziej przejrzystym i szybszym w produkcji.
Nacisk kładziony jest na automatyczne wykonywanie większej ilości powtarzalnych czynności, przy jednoczesnej poprawie spójności rysunków. W szczególności, inteligentniejsze procesy adnotacji mechanicznych i wymiarowania zmniejszają ilość ręcznych czynności zwykle wymaganych na końcu projektu.
W oparciu o jeden przypadek użycia, wymierne korzyści obejmowały do 50% poprawy produktywności w przepływach pracy związanych z wymiarowaniem fazowania. Liczby te wynikają z konieczności wykonywania mniejszej liczby przeróbek, co oszczędza czas użytkowników.
Inteligentne automatyczne wymiarowanie faz
Ulepszenia, Które Odczujesz Każdego Dnia
Nie każda poprawa jest widoczna od razu, ale wiele z nich pojawia się po całym dniu pracy. W tej wersji położono duży nacisk na jakość, wydajność i spójność w mechanicznych przepływach pracy. Zespół programistów usunął znacznie więcej błędów niż w poprzednich cyklach i lepiej dostosował narzędzia mechaniczne do współdzielonych przepływów pracy i komponentów wielokrotnego użytku. Jest to rodzaj postępu, który sprawia, że oprogramowanie jest spokojniejsze i łatwiej mu zaufać.
Łatwa nawigacja po częściach
Praktyczny Krok Naprzód Dla Zespołów Produkcyjnych
Ta wersja stanowi kolejny krok naprzód dla BricsCAD Mechanical jako prawdziwej alternatywy CAD dla producentów. Chodzi o pomoc zespołom w szybszym przechodzeniu od danych projektowych pochodzących z różnych źródeł do gotowych do produkcji wyników bez wymuszania nowych ekosystemów lub ciężkich przepływów pracy.
Jeśli chcesz dokładniej zapoznać się z tymi ulepszeniami, sesje szczegółowe dogłębniej opisują, jak działają one w rzeczywistych środowiskach produkcyjnych. Ponieważ w ostatecznym rozrachunku CAD zapewnia wartość tylko wtedy, gdy produkcja ufa temu, co z niego wychodzi.
Pobierz BricsCAD V26, aby poznać nowe narzędzia i ulepszenia wydajności we własnych przepływach pracy.
