Dlaczego IFC liczy się bardziej niż kiedykolwiek
Wraz ze wzrostem złożoności projektów infrastrukturalnych - obejmujących drogi, mosty, systemy kolejowe i zakłady użyteczności publicznej - zapotrzebowanie na otwarte, interoperacyjne dane nigdy nie było większe. Modelowanie informacji o budynku (BIM) nie jest już tylko dla budownictwa pionowego; jest teraz kamieniem węgielnym cyfrowych przepływów pracy w infrastrukturze. Sercem tej transformacji jest IFC (Industry Foundation Classes), otwarty standard, który zapewnia swobodny przepływ danych między platformami, dyscyplinami i etapami projektu.
Dla podwykonawców z branży specjalistycznej IFC jest czymś więcej niż tylko polem wyboru zgodności. To klucz do:
  • Szybkie przetwarzanie danych projektowych bez barier własnościowych.
  • Skuteczne koordynowanie rozwiązań w wielu branżach.
  • Jasna komunikacja dzięki dokładnym, opartym na standardach rezultatom.
BricsCAD® BIM V26 posuwa to zobowiązanie do interoperacyjności jeszcze dalej dzięki dwóm głównym ulepszeniom: Eksport IFC4.3 i import IFC jako XRef.
IFC w infrastrukturze i handlu specjalistycznym
IFC od dawna stanowi podstawę przepływów pracy OpenBIM, ale do niedawna koncentrował się głównie na budynkach. Dzięki IFC4.3 standard ten obsługuje teraz liniowe zasoby infrastruktury - drogi, linie kolejowe, mosty i inne - a także dane terenu (powierzchnie TIN), co czyni go niezbędnym w projektach inżynierii lądowej.
Dla podwykonawców pracujących zarówno przy projektach budowlanych, jak i infrastrukturalnych oznacza to:
  • Spójna wymiana danych między dyscyplinami.
  • Lepsze dopasowanie do wcześniejszych projektów architektów, inżynierów i dostawców.
  • Zmniejszone ryzyko błędów podczas przetargów, produkcji i budowy.
Co nowego w BricsCAD BIM V26
1. Eksport IFC4.3 dla przepływów pracy infrastruktury
BricsCAD BIM obsługuje teraz eksport IFC4.3, umożliwiając dostarczanie modeli zgodnych z najnowszymi standardami OpenBIM dla infrastruktury. Niezależnie od tego, czy zajmujesz się detalowaniem elementów mostów, układaniem systemów kolejowych, czy koordynacją mediów, Twoje wyniki mogą teraz płynnie integrować się z modelami federacyjnymi używanymi przez inżynierów budownictwa i kierowników projektów.
2. IFC jako XRef: Inteligentniejsze odniesienia, mniej bałaganu
W poprzednich wersjach importowanie plików IFC oznaczało osadzanie geometrii bezpośrednio w pliku DWG. Podejście to, choć potężne, często dodawało niepotrzebnej złożoności podwykonawcom, którzy po prostu muszą odwoływać się do danych projektowych, a nie je edytować.
Dzięki BricsCAD BIM V26 możesz teraz importować pliki IFC jako XRef, tak jak każdy znany Ci już przepływ pracy DWG. Oto jak to działa:
  • Podczas importowania wybierz opcję "Importuj plik IFC jako podkład".
  • BricsCAD tworzy DWG w tle i dołącza go jako XRef.
  • Wybierz opcje wyrównania (Początek Globalny, Lokalizacja Projektu, Lokalizacja Budowy) w celu precyzyjnego pozycjonowania.
  • Zarządzaj widocznością i aktualizacjami za pomocą Panelu Załączników i Przeglądarki Struktury.
Gdy modele upstream ulegają zmianie, aktualizacja nie wymaga wysiłku:
  • Zastąp IFC w katalogu głównym.
  • Uruchom BIMAKTUALIZUJPODKŁAD.
  • BricsCAD odświeża XRef - nie jest wymagany ponowny import ani ponowne wyrównanie.
Dzięki takiemu przepływowi pracy dane referencyjne są odseparowane, rezultaty są czyste, a koordynacja szybka.
Geometria odniesienia przy użyciu IFC
Dlaczego ma to znaczenie dla podwykonawców
Ulepszenia te to nie tylko ulepszenia techniczne; to praktyczne rozwiązania dla rzeczywistych wyzwań:
  • Szybsza koordynacja z zespołami projektowymi.
  • Czysty eksport, który zawiera tylko dane handlowe.
  • Przewidywalne przepływy pracy dla przetargów, rysunków warsztatowych, RFI i instalacji.
Łącząc natywną precyzję DWG z interoperacyjnością OpenBIM, BricsCAD BIM V26 pozwala specjalistom pracować mądrzej, a nie ciężej - czy to na wieżowcu, czy na autostradzie.
Gotowy, by doświadczyć różnicy?
BricsCAD BIM V26 zapewnia narzędzia potrzebne do utrzymania konkurencyjności w rozwijającej się branży:
  • Eksport do IFC4.3 dla projektów infrastrukturalnych.
  • Import IFC jako XRef w celu usprawnienia koordynacji.
  • Utrzymanie natywnych przepływów pracy DWG przy jednoczesnym uwzględnieniu standardów OpenBIM.
Wypróbuj BricsCAD BIM V26 już dziś i przekonaj się, jak łatwo jest zintegrować projekty upstream, przyspieszyć detalowanie i realizować projekty z pewnością siebie.
cameron.jfif
Cameron Lobdell - Technical Marketing Manager
