W świecie produkcji i montażu skuteczne przekazywanie instrukcji montażu zależy od jakości dokumentacji technicznej. Wraz z wydaniem BricsCAD® Mechanical V24.2, użytkownicy mogą korzystać z kompleksowego zestawu narzędzi, który umożliwia im łatwe dokumentowanie zatwierdzonych projektów.
Tworzenie szczegółowej, dokładnej dokumentacji technicznej
Za pomocą polecenia BMROZBIJ można szybko wygenerować szczegółowe kroki dla dokumentów technicznych. Niezależnie od tego, czy jesteś inżynierem, ilustratorem technicznym czy specjalistą ds. marketingu, możesz wykorzystać moc BricsCAD Mechanical do tworzenia wysoce skutecznych instrukcji montażu i podręczników konserwacji.
Zaktualizowaliśmy polecenie BMROZBIJ w wersji V24.2, aby zaoferować ulepszenia, w tym nowe opcje widoku eksplozji oparte na bieżącym kroku sekwencji. W tej wersji uwzględniono również wrażenia użytkownika, ukrywając pasek postępu podczas końcowego etapu wprowadzania danych w celu zwiększenia przejrzystości.
W wersji V24.2 użytkownicy mogą ręcznie pozycjonować poszczególne komponenty zespołu dla każdego określonego kroku w procesie montażu. Uznając potrzebę skupienia uwagi, BricsCAD Mechanical V24.2 umożliwia użytkownikom konfigurowanie niestandardowych widoków kamery dla poszczególnych kroków, co znacznie pomaga w precyzyjnym przekazywaniu wiadomości.
Eksport dokumentacji do formatu SVG
Ponieważ tworzenie dokumentacji często wymaga edytorów tekstu, programów do publikowania na komputerze i aplikacji do tworzenia układów, format Scalable Vector Graphic (SVG) jest najbardziej odpowiednim wyborem do eksportowania widoków kroków. SVG oferuje użytkownikom kilka korzyści: skalowalność, optymalny rozmiar pliku, możliwości edycji i dominującą kontrolę stylu.
Eksportowanie plików do formatu SVG w BricsCAD Mechanical jest proste dzięki poleceniu EXPORTSVG. Użytkownicy zyskują elastyczność w procesie tworzenia dokumentacji dzięki opcji tworzenia szczegółowych kroków ręcznych lub automatycznych widoków rozwiniętych. Użycie polecenia BMROZBIJ i wybranie opcji automatycznej daje użytkownikom uogólniony widok demontażu produktu. Można dodać dalsze szczegóły, takie jak ścieżka części podczas montażu, dodając linie końcowe za pomocą polecenia BMLINIEŚLEDZENIA.
Podświetlanie optymalnej orientacji zespołu
Wyciąganie wniosków z wyników stabilności grawitacyjnej podczas kontroli może pomóc w optymalizacji instrukcji montażu. Na przykład, załóżmy, że kroki spowodowały niestabilny wynik w orientacji pionowej. W takim przypadku może być konieczne upewnienie się, że zespół jest ustawiony w płaskiej pozycji, aby elementy mocujące można było włożyć od góry do dołu.
Narzędzia takie jak ręczny szczegółowy widok rozłożony mogą pomóc w stworzeniu wirtualnego środowiska (takiego jak stół warsztatowy), aby podkreślić najlepszą orientację montażu. Ostatni etap polega na zaimportowaniu plików SVG do dokumentu instrukcji montażu, udokumentowaniu etapów montażu i uwzględnieniu istotnych szczegółów, takich jak idealna orientacja do montażu.
Bricsys Icon
The Octave BricsCAD Team
Zespół Octave BricsCAD jest zaangażowany w dostarczanie praktycznych wskazówek, sztuczek, porad i spostrzeżeń branżowych - abyś mógł jak najlepiej wykorzystać BricsCAD.
