Najnowsza wersja BricsCAD Mechanical V24.2 wprowadza ulepszone funkcje mające na celu usprawnienie procesu tworzenia instrukcji montażu i kontroli. Dzięki integracji procesów optymalizacji i walidacji DFMA (Design for Manufacture and Assembly), użytkownicy mogą usprawnić proces montażu, zmniejszyć złożoność produkcji i zidentyfikować opłacalne zmiany projektowe na wczesnym etapie.
Przeanalizujmy krytyczne aspekty tego ulepszonego przepływu pracy optymalizacji montażu i dowiedzmy się, w jaki sposób specjaliści ds. produkcji mogą wykorzystać nowe funkcje w BricsCAD Mechanical V24.2.
Kluczowe ulepszenia rozwoju sekwencji montażowych
W BricsCAD Mechanical V24.2 można opracować sekwencję kreślenia za pomocą polecenia BMSEKWENCJA. Polecenie to ułatwia tworzenie kroków kompilacji, odzwierciedlając kolejność, w jakiej komponenty byłyby montowane w rzeczywistych scenariuszach.
Narzędzie do kontroli montażu
BricsCAD Mechanical V24.2 rozszerza możliwości polecenia BMKONTROLAZŁOŻENIA, aby skuteczniej oceniać parametry zespołu. Za pomocą tego polecenia użytkownicy mogą zagłębić się w fazę inspekcji przepływu pracy. Polecenie koncentruje się na dwóch istotnych aspektach: użyciu narzędzia i stabilności grawitacyjnej.
  • Użycie narzędzia: Ta ocena sprawdza, czy narzędzia mają wystarczający zakres ruchu w odniesieniu do ich pozycji w zespole na określonym etapie sekwencji.
  • Stabilność grawitacyjna: Ta nowa funkcja sprawdza, czy komponent jest stabilny grawitacyjnie przed zamocowaniem łącznika. Jeśli jest stabilny, technik montażu może używać obu rąk do wybierania łącznika i narzędzia, zwiększając ergonomię pracy.
Dodawanie narzędzi i elementów złącznych
Ustawienia kontroli zespołu BricsCAD Mechanical V24.2 pozwalają użytkownikom dodawać narzędzia wymagane do oceny zespołu, umożliwiając korzystanie ze standardowego zestawu narzędzi oprogramowania lub specjalistycznego oprzyrządowania. Okno dialogowe edytora rutyn ułatwia mapowanie tych narzędzi na odpowiadające im elementy złączne lub osprzęt.
Ocena wyników testów
Po zdefiniowaniu sekwencji montażu wyświetlane są wszystkie kroki wraz z opcjami kontroli poszczególnych części i przypisywania kryteriów testowania. To polecenie uruchamia również testy inspekcji, dostarczając wyniki w każdym kroku i dla każdej opcji testowania, dając ogólny wynik oparty na indywidualnych kryteriach.
Przekazywanie wyników testów wyjaśnia, gdzie proces montażu wymaga rozwiązania problemów. Na przykład, jeśli użycie narzędzia jest ograniczone na określonym etapie montażu, może to sygnalizować potrzebę zmiany projektu, aby umożliwić większy ruch narzędzia. Podobnie, kwestie związane ze stabilnością grawitacyjną mogą informować o potrzebie dostosowania orientacji zespołu na określonych etapach.
BricsCAD Mechanical V24.2 reaguje na te wyniki kontroli za pomocą prostych działań. Wprowadzając zmiany konstrukcyjne, takie jak dodanie otworu z boku wspornika montażowego, oprogramowanie pokazuje, w jaki sposób można znacznie poprawić zakres ruchu narzędzia, co prowadzi do bardziej efektywnych procesów montażowych.
Podsumowując, BricsCAD Mechanical V24.2 usprawnia przepływy pracy montażu produkcyjnego dzięki zestawowi narzędzi do kontroli montażu. Nieustannie wprowadzając innowacyjne funkcje, takie jak kryteria stabilności grawitacyjnej i zapewniając zaktualizowany dialog funkcji dla płynniejszego przepływu pracy, BricsCAD wspiera optymalne, bezbłędne procesy montażu, aby pozostać na czele w dynamicznym świecie produkcji i montażu.
Bricsys Icon
The Octave BricsCAD Team
Zespół Octave BricsCAD jest zaangażowany w dostarczanie praktycznych wskazówek, sztuczek, porad i spostrzeżeń branżowych - abyś mógł jak najlepiej wykorzystać BricsCAD.
