Technicy montażu potrzebują dokładnego zestawu materiałów produkcyjnych, aby efektywnie wykonywać swoją pracę. Konieczne jest również, aby tworzenie tych materiałów było tak proste, jak to tylko możliwe, aby każdy, od inżynierów po ilustratorów technicznych, mógł odegrać swoją rolę skutecznie i dokładnie. Dzięki BricsCAD® Mechanical V24 generowanie tych materiałów jest proste.
Alberts Smoothie Machine BricsCAD Mechanical
Na przykładzie firmy Alberts i jej automatu do produkcji smoothie przyjrzyjmy się, w jaki sposób BricsCAD® Mechanical V24 umożliwia tworzenie materiałów produkcyjnych na jednej platformie.
Zestaw narzędzi montażowych: Czego potrzebują technicy?
Technicy montażu wymagają kompleksowego pakietu rysunków. BricsCAD Mechanical V24 umożliwia inżynierom i projektantom wydajne tworzenie takich rysunków. Ten zestaw narzędzi obejmuje:
- Rysunki produkcyjne komponentów
- Rysunki układu ogólnego
- Rysunki z widokiem rozłożonym
- Instrukcje montażu
Przyjrzyjmy się, jak BricsCAD Mechanical pomaga w tworzeniu tych materiałów.
Przewodnik po procesie tworzenia materiałów produkcyjnych w BricsCAD Mechanical V24
Pierwszym krokiem na naszej drodze jest stworzenie rysunku produkcyjnego komponentu. Korzystając z polecenia WIDOKPODST programu BricsCAD, użytkownicy mogą wygenerować szczegółowy rysunek komponentu, taki jak zespół wspornika montażowego w maszynie do smoothie firmy Alberts.
BricsCAD Mechanical rysunek elementów mechanicznych
Następnie tworzymy rysunek układu ogólnego, ponownie używając polecenia WIDOKPODST, ale tym razem stosując je do całego zespołu. Używamy narzędzia Balloon do opisywania różnych części i dodawania szczegółów odnoszących się do zestawienia materiałów do zespołu. Te szczegółowe informacje zapewniają technikom montażowym głębsze zrozumienie wewnętrznego działania produktu.
Ogólny rysunek układu BricsCAD
Najpierw opracowujemy sekwencję eksplozji na modelu zespołu 3D, aby utworzyć rysunek widoku eksplozji. Ta sekwencja jest następnie wizualizowana, z końcowymi liniami pokazującymi ścieżki dla każdego komponentu podczas montażu. Funkcja "autoballoon" automatyzuje numerowanie komponentów, przyspieszając proces tworzenia detali.
dodawanie adnotacji do rysunków w programie BricsCAD<sup>®</sup> Mechanical
Możliwe jest również dodanie bardzo szczegółowych instrukcji do modelu 3D dla każdego etapu montażu. W adnotacjach strzałek 3D można wstawiać wskazówki wizualne, które pojawiają się tylko podczas określonego kroku. Nawet model 3D narzędzia może być dodany dla kroków, które tego wymagają, zapewniając technikom montażu całkowitą przejrzystość i zapobiegając potencjalnym błędom.
Każdy etap montażu można wyeksportować do formatu SVG jako kompletny pakiet, w tym wszystkie odpowiednie adnotacje. Następnie można zaimportować te pliki SVG do dokumentu instrukcji montażu odpowiadającego odpowiadającemu im krokowi.
Usprawnienie procesów produkcyjnych dzięki BricsCAD Mechanical V24
BricsCAD Mechanical V24 usprawnił niegdyś trudne zadanie generowania wymaganych materiałów produkcyjnych i zapewnił płynny, wydajny przepływ pracy. Ta kompleksowa platforma skutecznie generuje różne rysunki montażowe i instrukcje, zapobiegając kosztownym błędom i opóźnieniom. Wyposażenie techników montażu w najdokładniejsze instrukcje na wyciągnięcie ręki zapewnia wydajność montażu, torując drogę do szybkiego i opłacalnego cyklu produkcyjnego.
Chcesz dowiedzieć się więcej o BricsCAD® Mechanical V24?
Jeśli jesteś ciekawy, co jeszcze możesz zrobić w BricsCAD Mechanical V24, sprawdź nasz kanał YouTube lub zajrzyj na resztę bloga Bricsys , aby dowiedzieć się więcej!
Czy korzystałeś z BricsCAD® Mechanical V24 i masz jakieś pomysły lub sugestie?
Fantastycznie! Uwielbiamy słuchać twoich opinii na temat BricsCAD® - wszystkie opinie są mile widziane, zarówno dobre, jak i złe. Najlepszym sposobem, aby dać nam znać, co myślisz o BricsCAD, jest wysłanie do nas prośby o wsparcie; nasz zespół chętnie pomoże.
Zacznij korzystać z BricsCAD® Mechanical V24 już dziś!
Kup BricsCAD lub pobierz 30\-dniową bezpłatną wersję próbną już teraz i odkryj, jak możesz przyspieszyć czas realizacji dzięki BricsCAD.
Bricsys Icon
The Octave BricsCAD Team
Zespół Octave BricsCAD jest zaangażowany w dostarczanie praktycznych wskazówek, sztuczek, porad i spostrzeżeń branżowych - abyś mógł jak najlepiej wykorzystać BricsCAD.
