BricsCAD® V24.2 jest pełen nowych i ulepszonych funkcji do rysowania 2D, modelowania 3D, budownictwa, geodezji, BIM i mechanicznych procesów roboczych. W tym wydaniu zespół Bricsys wprowadził kilka nowych funkcji i ulepszeń, które pomogą Ci przyspieszyć czas potrzebny na projektowanie i wdrażanie się do nowego innowacyjnego systemu CAD. Zanurzmy się więc i odkryjmy, co nowego w BricsCAD V24.2!
Ulepszona zgodność DWG z blokami dynamicznymi
W BricsCAD V24.2 skupiliśmy się na ulepszeniu sposobu, w jaki BricsCAD obsługuje bloki dynamiczne i jeszcze bardziej poprawiliśmy wierność bloków dynamicznych utworzonych przez AutoCAD®!
Dynamiczny blok rozciągnij bricscad
Bloki dynamiczne działają teraz zgodnie z oczekiwaniami podczas rozciągania bloku lub jego odwracania za pomocą uchwytów. Rozciąganie bloku dynamicznego zachowują się zgodnie z oczekiwaniami, podobnie jak uchwyty obrotowe i lustrzane.
Złożone bloki dynamiczne, takie jak symbole spoin, są teraz bardziej dostępne do pracy. Atrybuty można zaznaczać i zmieniać na ekranie za pomocą panelu właściwości lub przeciągać bloki. Możesz także odwracać flagi spawalnicze i bloki lustrzane za pomocą ulepszonych uchwytów.
Ulepszone narzędzia MOdnośników
bloki MOdnośniki bricscad
Ulepszyliśmy MOdnośników, aby zachowywał się zgodnie z oczekiwaniami w BricsCAD i w obie strony do innego oprogramowania CAD. Aby upewnić się, że rysunki są ładowane i zachowują się spójnie, ulepszyliśmy platformę MOdnośników, dzięki czemu elementy MOdnośników z blokami są teraz aktualizowane zgodnie z oczekiwaniami. Blok składowy można zaktualizować, a elementy MOdnośników korzystające z tych bloków również zostaną poprawnie zaktualizowane.
Ulepszony Menedżer zestawów arkuszy
W BircsCAD V24.2 ulepszyliśmy przepływ pracy zarządzania zestawami arkuszy, aby przyspieszyć tworzenie arkuszy rysunków. BricsCAD pomaga teraz użytkownikom zarządzać niestandardowymi rozmiarami papieru z pełną obsługą plików PMP podczas drukowania na papierze fizycznym lub wirtualnym.
Podgląd jest szybszy, a także można korzystać z dostępu wielu użytkowników do plików DST. Ulepszony proces roboczy ułatwia dodawanie elementów, takich jak etykiety i bloki objaśnień, oraz szybsze i łatwiejsze dodawanie nowych arkuszy na podstawie układu istniejącego rysunku.
Nowe flagi ukrytych obiektów
Pasek stanu BricsCAD wskazuje teraz ukryte obiekty, dzięki czemu wiesz, że elementy są ukryte lub odizolowane na rysunku, a łatwiej i szybciej jest odkryć, co to jest. W razie potrzeby możesz to wyłączyć i włączyć.
Zaktualizowane okno dialogowe USUŃ
Zaktualizowaliśmy okno dialogowe USUŃ, aby umożliwić dostęp do zagnieżdżonych funkcji usuwania z poziomu polecenia autonomicznego lub menedżera kondycji rysunku.
Szybsze ładowanie dużych rysunków!
czas ładowania bricscad 1
Zaimplementowaliśmy limity obiektów prop, aby wyeliminować wyliczanie wybranych obiektów wyświetlanych w panelu Właściwości - skracając czas ładowania. Zawsze możesz obejść limit lub go zmienić.
Łatwiejsze zarządzanie odnośnikami zewnętrznymi
Zarządzanie odnośnikami zewnętrznymi w projektach projektowych jest prostsze, ponieważ odłączanie odnośników zewnętrznych z 0 odnośnikami jest teraz możliwe bez uprzedniego ich usuwania. Teraz można również użyć opcji odłączania, aby usunąć odniesienie zewnętrzne.
Narzędzia Civil w BricsCAD® V24.2
Szybsze wyświetlanie chmur punktów z mapą kolorów
Chmury punktów z mapą kolorów są teraz znacznie szybsze do wyświetlenia. Możesz szybciej zmieniać schematy kolorów i oszczędzać na zużyciu pamięci - oszczędzając czas!
Ulepszony import GIS
Udoskonaliliśmy polecenie importu GIS, aby umożliwić importowanie danych z geobazy plikowej. Ulepszyliśmy również interfejs użytkownika i dodaliśmy nowe okna dialogowe do pracy z grupami punktów i edycji powierzchni TIN, dzięki czemu polecenia te są łatwiejsze do opanowania i szybsze w użyciu.
Usprawniony import plików kształtów
W BricsCAD Pro V24 usprawniliśmy proces importu plików kształtów. Możesz wybrać folder bezpośrednio, a oprogramowanie poinformuje Cię, które pliki zostały już załadowane. Można zaimportować wszystkie dane lub zdefiniować przycięty wielobok w obrębie rysunku, aby wyświetlić tylko to, co jest potrzebne.
Edytowanie nazw i formatów pól
Nowością w wersji 24.2 jest możliwość edytowania formatów i nazw pól, dzięki czemu można mieć pewność, że każda osoba odbierająca dane zrozumie każdy atrybut pola.
Nowe, przyjazne dla użytkownika okna dialogowe do zarządzania grupami punktów
Okno dialogowe 1
To wydanie zawiera przyjazne dla użytkownika okna dialogowe do zarządzania grupami punktów. Zamiast pracować wyłącznie z wierszem polecenia, nowe okno dialogowe umożliwia tworzenie nowych grup punktów, dodawanie opisów i wybieranie punktów, które mają zostać uwzględnione w grupie. Okno dialogowe wskazuje, ile punktów wybrałeś. Możesz także dodawać lub tworzyć nowe grupy punktów za pomocą pola filtra, co sprawia, że jest to łatwiejsze i bardziej intuicyjne.
Nowe okna dialogowe powierzchni TIN
Utworzyliśmy nowe okna dialogowe do pracy z usługami TIN, w tym usuwanie wzniesień, usuwanie zewnętrznej krawędzi, dodawanie linii przerwania i usuwanie punktów na wzniesienie na powierzchni TIN.
Nowość w BricsCAD® BIM V24.2
BricsCAD BIM to elastyczne i dokładne narzędzie BIM dla CAD. Wraz z wydaniem BricsCAD BIM V24.2 chcieliśmy ułatwić przejście z danych 2D lub skanowania do 3D BIM, ułatwić obsługę IFC, zwiększyć wydajność danych skanowania i sprawić, by te dane były bardziej wnikliwe.
Nowe narzędzie BELKA
BIMBELKA Bricscad belka 1
Dodaliśmy nowe narzędzie BELKA do zestawu narzędzi do modelowania budynków, aby ułatwić projektowanie budynków. Dedykowany panel wyświetla parametry i umożliwia wybór pojedynczej belki, polibelki lub kształtu z biblioteki. Możesz także określić swoje materiały i ustawić kluczowe parametry, aby umieścić belki o prawidłowych wymiarach, położeniu przestrzennym i innych elementach BIM. Są one dostępne do użycia z zestawieniem komponentów.
Ulepszone narzędzie Ściana
Ulepszyliśmy narzędzie Ściana w oparciu o opinie klientów. Teraz BricsCAD rozpoznaje ściany, nawet jeśli są ustawione pod kątem do X&Y. Automatycznie rozpoznaje również grubość ścianki z chmury punktów, co ułatwia przejście od skanowania do modelu 3D i modelu BIM.
Ulepszone narzędzie Dach
Zbudowaliśmy narzędzie dachu w BricsCAD BIM V24, aby uczynić je jeszcze bardziej użytecznym, a teraz możesz utworzyć dach z poliliniami za pomocą trybu polilinii. Możesz dostosować grubość, nachylenie i kąty w locie oraz dopasować zakończenia dachu.
Nowe okno dialogowe ustawień IFC
Wprowadziliśmy nowe okno dialogowe ustawień IFC, aby dane IFC były mniej zagmatwane i łatwiejsze w obsłudze. Można również filtrować, które typy jednostek są przeznaczone do importu. Wybieraj spośród predefiniowanych profili do szybkiego i prostego importowania lub określonych elementów, takich jak elementy konstrukcyjne lub elementy instalacji.
Mapowanie kolorów chmury punktów Dane niejawne
Mapa kolorów chmury punktów BricsCAD BIM 1
W tej wersji wprowadziliśmy nową reprezentację danych, która umożliwia mapowanie kolorami sklasyfikowanych danych, co pomaga uzyskać wgląd w dane chmury punktów i szybciej z nimi pracować. Możesz także zmienić kolory, aby uzyskać lepszą wizualizację.
Co nowego w BricsCAD® Mechanical V24?
Zaktualizowany AMPARTREF
W BricsCAD V 24.2 zaktualizowaliśmy naszą funkcję AMPARTREF. Teraz można odwoływać się do istniejących punktów informacyjnych, dzięki czemu nie trzeba ich już ponownie tworzyć. Te nowe punkty informacyjne są powiązane z istniejącą listą części.
Nowe odnośniki bloku BricsCAD®
Teraz możesz odwołać się do istniejącego bloku BricsCAD. Metadane w bloku są automatycznie przenoszone do punktu informacyjnego.
Prostsza obsługa AMBALLOON
AMBALLOON Bricscad 1
Tworzenie balonów AM jest prostsze w BricsCAD Mechanical V24 za pomocą polecenia BMBALONY. Tworzy adnotacje odnośników w pełni kompatybilne z bazą danych BM BOM na istniejących plikach DWG i blokach utworzonych w BricsCAD. Możesz łatwo rozmieścić kilka numerów pozycji jednocześnie z predefiniowanym położeniem pionowym i poziomym lub wybrać niestandardowe rozmieszczenie kątów.
Ulepszony przepływ pracy AMPARTLIST
Ulepszyliśmy przepływ pracy AMPARTLIST, dodając okno dialogowe, aby umożliwić większą konfigurację. W tym miejscu można łatwo edytować wartości właściwości elementu. Teraz można ustawić przyrostowe lub stałe wartości dla zakresu komórek, zapewniając dokładną numerację elementów. Ustawienia konfiguracji układu zapewniają pełną kontrolę nad sposobem wyświetlania części. Po zapisaniu zmian zobaczysz, że zostaną one automatycznie odzwierciedlone na liście części.
Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym profesjonalistą CAD, czy dopiero zaczynasz, nowe i ulepszone funkcje w BricsCAD V24.2 z pewnością usprawnią Twój przepływ pracy i przyspieszą czas potrzebny do uzyskania produktu!
Chcesz dowiedzieć się więcej o BricsCAD® V24.2?
Jeśli jesteś ciekawy, co jeszcze możesz zrobić w BricsCAD V24, sprawdź nasz kanał YouTube lub zajrzyj na resztę bloga Bricsys , aby dowiedzieć się więcej!
Czy korzystałeś z BricsCAD® V24.2 i masz jakieś pomysły lub sugestie?
Fantastycznie! Uwielbiamy słuchać twoich opinii na temat BricsCAD® - wszystkie opinie są mile widziane, zarówno dobre, jak i złe. Najlepszym sposobem, aby dać nam znać, co myślisz o BricsCAD, jest wysłanie do nas prośby o wsparcie; nasz zespół chętnie pomoże.
Zacznij korzystać z BricsCAD® V24.2 już dziś!
Kup BricsCAD lub pobierz 30\-dniowy bezpłatny okres próbny i odkryj wszystko, co nowego w BricsCAD V24.2.
Bricsys Icon
The Octave BricsCAD Team
Zespół Octave BricsCAD jest zaangażowany w dostarczanie praktycznych wskazówek, sztuczek, porad i spostrzeżeń branżowych - abyś mógł jak najlepiej wykorzystać BricsCAD.
