Dane nie żyją w silosach, podobnie jak projekty. Dzięki BricsCAD V25.2 import i eksport KML/KMZ jest mostem łączącym projekty CAD z danymi GIS, światem rzeczywistym i ludźmi, którzy muszą je zobaczyć. Możesz płynnie zaimportować obwód terenu, nałożyć projekt, wyciąć miejsce elektrowni słonecznej i upuścić go na zdjęciach satelitarnych, niezależnie od tego, czy jest to Google Earth, czy inna platforma GIS. Rezultatem jest wydajność tam, gdzie się liczy: mniej czasu na zarządzanie plikami i więcej czasu na realizację projektów.
Dlaczego KML wybija się ponad swoją wagę
KML jest językiem kontekstu. Kierownicy projektów, analitycy środowiskowi, władze lokalne - ludzie, którzy nigdy nie otworzą DWG, ale nadal potrzebują jasności - używają go, aby dokładnie zobaczyć, gdzie pasuje Twoja praca. Dzięki KML miejsca są rozpoznawane bez zgadywania, projekty są weryfikowane z rzeczywistością, zanim łopata wbije się w ziemię, a współpraca między specjalistami CAD i nietechnicznymi interesariuszami przebiega płynnie.
Jest to sposób na przekształcenie projektu z technicznego w namacalny.
Przepływ pracy: czysty, prosty, precyzyjny
BricsCAD V25.2 sprawia, że praca z KML jest płynna od początku do końca. Oto jak przebiega przepływ pracy:
1. Zaimportuj granicę terenu
Zacznij od wprowadzenia pliku KML, który definiuje granicę terenu. Wystarczy jedno polecenie, aby obwód pojawił się bez opóźnień.
2. Nakładanie projektu
Upuść geometrię CAD bezpośrednio na zaimportowaną granicę. Wszystko dopasowuje się automatycznie. Żadnych niedopasowanych warstw ani mrużenia oczu przy przesunięciach. Po prostu precyzja.
3. Eksportuj to, co ważne
Chcesz wyizolować określony obszar? Użyj narzędzi wyboru BricsCAD, aby go zdefiniować, a następnie wyeksportuj go jako nowy plik KML. Jest natychmiast gotowy do następnego kroku w przepływie pracy.
Zobacz to w prawdziwym świecie
Na koniec przenieś wyeksportowany plik KML do Google Earth. Twój projekt znajduje się w obrazie satelitarnym, gdzie analiza, prezentacja i akceptacja interesariuszy odbywają się w jednym miejscu.
A oto najlepsza część: nie musisz nawet zaczynać od pliku KML. Każda geometria utworzona lub zmodyfikowana w BricsCAD może być eksportowana w ten sam sposób.
Co to oznacza dla użytkownika
Ulepszona obsługa KML w BricsCAD V25.2 pomaga utrzymać pracę CAD w oparciu o dane GIS na każdym etapie. Bez wysiłku poruszasz się między projektowaniem a geografią, dzięki czemu walidacja, współpraca i podejmowanie decyzji odbywają się we właściwym kontekście.
Oznacza to, między innymi, mniej czasu na manipulowanie formatami i większą zgodność między zespołami. Niezależnie od tego, czy pokazujesz interesariuszom miejsce projektu w Google Earth, czy przekazujesz dane na inną platformę GIS, BricsCAD pozwala Ci skupić się i połączyć z szerszym obrazem. Import. Eksport. Udostępnij. Wizualizuj. Gotowe.
Gotowy, by rozwinąć swoje projekty? Pobierz BricsCAD już dziś i przekonaj się, jak łatwe mogą być przepływy pracy KML/KMZ. I nie przegap tego, co będzie dalej: zarejestruj się na wydarzenie inauguracyjne BricsCAD V26 21 października, aby uzyskać ekskluzywne pierwsze spojrzenie na przyszłość wydajności projektowania.
