BricsCAD BIM V25.2 pojawił się na początku tego roku, wprowadzając zarówno ulepszenia specyficzne dla BIM, jak i falę funkcji obejmujących całą platformę , które zapewniają rzeczywistą wartość dla przepływów pracy BIM. Ta wersja wprowadza nowe narzędzia, które pomogą Ci pracować inteligentniej, niezależnie od tego, czy koncentrujesz się na zgodności, współpracy czy wydajności modelowania.
Przyjrzyjmy się bliżej.
Nowe funkcje BricsCAD BIM
Certyfikacja eksportu wymiany odniesień architektonicznych IFC4
BricsCAD BIM V25.2 jest teraz oficjalnie certyfikowany dla widoku referencyjnego IFC4 (Eksport Architektoniczny).
Dlaczego ma to znaczenie:
- Wiele przetargów publicznych i projektów rządowych wymaga oprogramowania z certyfikatem IFC4.
- Użytkownicy BricsCAD BIM mogą teraz bez obaw eksportować zgodne dane IFC4.
- Wzmacnia zaangażowanie BricsCAD w openBIM i płynną współpracę między platformami.
Ten certyfikat to nie tylko pole wyboru. To brama do uczestnictwa w większej liczbie projektów i zapewnienia czystego przepływu modeli przez cały łańcuch wartości.
Narzędzie do aktualizacji wysokości kondygnacji
Nowe narzędzie do aktualizacji wysokości kondygnacji ułatwia aktualizację poziomów kondygnacji budynku bez utraty kontroli nad modelem.
Po zmianie wysokości kondygnacji:
- Ściany, stropy i kolumny aktualizują się inteligentnie.
- Relacje między elementami są zachowane.
- Ręczne czyszczenie jest znacznie ograniczone.
Jest to prosty, ale skuteczny sposób na utrzymanie spójności modelu BIM, gdy wymagania projektu nieuchronnie się zmieniają.
Funkcje całej platformy, które usprawniają przepływy pracy BIM
Nowe funkcje wprowadzone w wersji V25.2, choć nie dotyczą wyłącznie BIM, mają duży wpływ na rzeczywiste projekty BIM.
Chmury punktów z odniesieniami geograficznymi
Chmury punktów mogą teraz zawierać metadane geolokalizacyjne, co ułatwia dopasowanie danych skanowania do modelu BIM. Idealny do skanowania terenu i prac infrastrukturalnych.
Mapa kolorów rentgenowskich dla chmur punktów
Nowa opcja rentgenowskiej mapy kolorów ułatwia wizualizację gęstych chmur punktów, ujawniając ukryte szczegóły podczas modelowania.
Klasyfikacja chmur punktów oparta na sztucznej inteligencji
BricsCAD może teraz automatycznie klasyfikować chmury punktów zeskanowane na zewnątrz lub mobilnie do kategorii takich jak teren, roślinność, drogi i krawężniki. Mniej ręcznych przygotowań, szybsze modelowanie.
Federacja modeli i georeferencje dla IFC
Import i eksport plików IFC z osadzonymi danymi geodezyjnymi i terenowymi. Wzmacnia to współpracę między dyscyplinami i zapewnia, że modele lądują we właściwym miejscu - dosłownie.
Obsługa plików KML/KMZ
Import i eksport plików KML/KMZ do użytku z Google Earth i narzędziami GIS. Idealny do udostępniania danych projektu interesariuszom nietechnicznym.
Menedżer Kolizji
Wbudowane narzędzie wykrywania kolizji do skanowania brył stałych w poszukiwaniu zakłóceń. Wprowadza kontrole koordynacji bezpośrednio do BricsCAD BIM.
Tymczasowa izolacja podczas orbity 3D
Tymczasowo izoluje wybrane jednostki podczas orbitowania w 3D, a następnie przywraca widoczność po zakończeniu. Idealny do skupienia się na trudnym szczególe w zatłoczonym modelu.
Indeks górny i dolny w edytorze tekstu
Formatowanie indeksów górnych i dolnych jest teraz dostępne za jednym kliknięciem. Przydatny do adnotacji, jednostek i uwag technicznych w dokumentacji BIM.
Edycja uchwytów polilinii
Łatwiejsza edycja uchwytów polilinii za pomocą kliknięcia z wciśniętym klawiszem Ctrl. Przydatne narzędzie do codziennego rysowania i detalowania 2D.
Przełączanie Wyboru Multi-Wybór
Szybkie zaznaczanie wielu nakładających się obiektów w oknie dialogowym Przełączanie Wyboru. Koniec z żmudnym klikaniem jeden po drugim.
Mechaniczne sprawdzanie wersji DWG
Bezpiecznie otwiera nieobsługiwane pliki DWG w trybie tylko do odczytu w celu ochrony danych. Szczególnie przydatny podczas łączenia modeli mechanicznych z projektami BIM.
Co to oznacza dla projektów BIM?
W BricsCAD BIM V25.2 użytkownicy otrzymują to, co najlepsze z obu światów. Istnieją rozwiązania specyficzne dla BIM, takie jak certyfikacja IFC4 i BIMZMIEŃWYSOKOŚĆKONDYGNACJI zapewniające zgodność i spójność modelu. Do tego dochodzą innowacje obejmujące całą platformę - od narzędzi chmury punktów po wykrywanie kolizji i georeferencje - które sprawiają, że przepływy pracy BIM są szybsze, bardziej przejrzyste i lepiej połączone. Wszystkie te funkcje odzwierciedlają filozofię BricsCAD: dostarczanie praktycznych narzędzi, które rozwiązują rzeczywiste problemy, bez nadmiernego komplikowania przepływu pracy.
Gotowy do wypróbowania? Pobierz BricsCAD BIM V25\.2 już dziś i sprawdź, jak te nowe funkcje mogą usprawnić Twoje projekty.
