Ulepszyliśmy BricsCAD V25.2, aby zapewnić bardziej usprawnione przepływy pracy i zwiększyć produktywność. Ta wersja jest pełna narzędzi, które zmieniają żmudne zadania w płynne doświadczenia. Od ulepszonego wstawiania geometrii po rozszerzone możliwości publikowania, BricsCAD V25.2 pozwala skupić się na tym, co robisz najlepiej: projektowaniu! Czytaj dalej, aby zapoznać się z najnowszymi ulepszeniami, które pomogą Ci pracować mądrzej i szybciej.
Odwracanie obiektów z KopiowanieNaprowadzane
Obrót obietków KopiowanieNaprowadzane
W BricsCAD Pro V25.2 ulepszyliśmy polecenie KOPIOWANIENAPROWADZANE, dzięki czemu odwracanie jednostek wzdłuż tej samej osi jest łatwiejsze niż kiedykolwiek. Masz teraz dwie opcje: kliknij ikonę po prawej stronie ekranu lub użyj klawisza Shift.
Łatwiejsze wstawianie geometrii
Podgląd okna dialogowego Wstawiania bloku
Wprowadziliśmy kilka ulepszeń ułatwiających wstawianie geometrii 2D i 3D. Podczas wstawiania bloków w BricsCAD V25.2 zobaczysz okno podglądu w oknie dialogowym wstawiania bloku, dzięki czemu możesz zobaczyć blok przed jego wstawieniem - i działa to dla bloków 2D i 3D.
Skala współczynnika konwersji bloku
Po wstawieniu bloku do rysunku o innym skalowaniu, BricsCAD skaluje blok i wyświetla współczynnik konwersji w oparciu o zmienną systemu skalowania wstawiania obiektów, dzięki czemu nie trzeba go obliczać.
Uchwyty wyrównywania bloków dynamicznych
Jeśli chodzi o bloki dynamiczne, można użyć uchwytu wyrównania, dzięki czemu wyrównywanie z liniami, krzywymi i innymi elementami na rysunku jest łatwiejsze.
Lepsze wrażenia użytkownika dzięki funkcji Szybki Wybór
Szybki wybór V25.2
Przeprojektowaliśmy Szybki Wybór w BricsCAD V25.2. Teraz zawsze będziesz wiedzieć, co zawarłeś w bieżącym zestawie wyboru, ponieważ jest on wyświetlany w dolnej części menu rozwijanego. Poprawi to komfort użytkowania, ułatwiając i czyniąc bardziej intuicyjnym dodawanie lub usuwanie podmiotów z bieżącego zestawu wyboru oraz tworzenie całkowicie nowego zestawu wyboru. Nadal można definiować filtry jednostek i/lub właściwości, jeśli trzeba zawęzić wybór.
Ulepszone przepływy pracy publikowania
Generowanie nazwy pliku publikowanego wydruku
Większość przepływów pracy naszych użytkowników obejmuje publikowanie lub drukowanie rysunków, więc wprowadziliśmy pewne ulepszenia, aby uprościć i przyspieszyć te procesy. Po pierwsze, usprawniliśmy generowanie nazw plików wykresów dla jednoarkuszowych plików PDF w oknie dialogowym Publikuj. Teraz można wybrać między użyciem nazwy arkusza, nazwy rysunku lub nazwy układu.
Drukuj marginesy rysunku na środku strony
Po drugie, dzięki nowym ulepszeniom interfejsu użytkownika użytkownicy otrzymują lepsze informacje zwrotne na temat obszaru wydruku i marginesów na rysunku, dzięki czemu łatwiej jest wyśrodkować rysunek. Korzystając z opcji Zarządzaj niestandardowymi rozmiarami papieru w oknie dialogowym Drukuj, zmień wszystkie marginesy na zero, a BricsCAD wyśrodkuje arkusz na papierze. Następnie można zapisać plik PMP do ponownego użycia dla danego urządzenia drukowania. Po zastosowaniu zmian wyświetlony zostanie podgląd wyśrodkowanej strony.
Odkryj ponad 30 nowych i ulepszonych funkcji w BricsCAD V25.2
To tylko kilka z wielu nowych i ulepszonych funkcji, których można oczekiwać w BricsCAD V25.2. Pełny przegląd można znaleźć tutaj.
Aktualizacja do BricsCAD V25.2 i przyspieszenie przepływu pracy
Jeśli chcesz zwiększyć produktywność, zaktualizuj program do wersji BricsCAD V25\.2, aby skorzystać ze wszystkich nowych funkcji i ulepszeń, które sprawią, że codzienne przepływy pracy będą bardziej wydajne, dzięki czemu możesz projektować lepiej i szybciej!
Bricsys Icon
The Octave BricsCAD Team
Zespół Octave BricsCAD jest zaangażowany w dostarczanie praktycznych wskazówek, sztuczek, porad i spostrzeżeń branżowych - abyś mógł jak najlepiej wykorzystać BricsCAD.
