Właśnie wydaliśmy BricsCAD® Mechanical V23.2, wprowadzając wiele nowych funkcji i ulepszeń, aby projektowanie mechaniczne i kreślenie było jeszcze łatwiejsze. Dzięki zwiększonej stabilności i wydajności, użytkownicy mają teraz dostęp do nowych i ulepszonych funkcji usprawniających proces projektowania mechanicznego.
Ulepszone przepływy pracy Menadżera BOM
Edytor kolumn wypełniany przez użytkownika
Zaimplementowaliśmy do BricsCAD edytor kolumn z możliwością wypełniania przez użytkownika. Funkcja ta umożliwia projektantom rozszerzenie informacji powiązanych z projektem. Funkcja ta umożliwia projektantom dodawanie danych o cyklu i dostępności, informując innych członków zespołu o tym, jakie części są pod ręką, na zamówienie lub już znajdują się na stole montażowym. Ta nowa funkcja to kolejny sposób na zapewnienie dokładnych modeli i rysunków, które przekazują kompletne szczegóły wszystkim w ekosystemie.
BOM Mechanical 1
Organizowanie elementów liniowych w BOM
BricsCAD Mechanical V23.2 rozszerzył możliwości BOM Managera, dzięki czemu użytkownicy mogą wyszukiwać, sortować i organizować elementy liniowe w BOM. Linie BOM można łatwo przeciągać i upuszczać w wybranym miejscu w BOM, zarówno pojedynczo, jak i w wielu liniach jednocześnie.
2023-05-02 13 12 12-BricsCAD Mechanical V23.2 Nowe funkcje - YouTube i 15 dodatkowych stron - Praca - Micr
Sterowanie ręczne
Można ręcznie zmienić ilości, aby uwzględnić części zamienne lub marginesy błędu. Ta nowa funkcja umożliwia dodanie BOM do rysunku i automatyczne wstawianie elementów konstrukcyjnych, takich jak etapy montażu, cykle projektu, dostępność zapasów lub niezbędne instrukcje. Niestandardowe kolumny zapewniają elastyczność łączenia informacji CAD z informacjami o projekcie bezpośrednio z systemu CAD.
Zwiększona produktywność w zestawie narzędzi spawalniczych - BMWELDING
Kolejnym ekscytującym ulepszeniem dla BricsCAD Mechanical jest polecenie BMWELDING, które dodaliśmy do zestawu narzędzi spawalniczych. Użytkownicy mogą teraz tworzyć kilka ściegów spoin jednocześnie, przyspieszając proces projektowania i skracając czas potrzebny na przygotowanie spoin do produkcji. To nowe ulepszenie jest szczególnie przydatne w przypadku złożonych projektów. Podczas wykonywania polecenia BMWELDING, BricsCAD monituje użytkowników o wybranie przestrzeni bazowej dla belki spawanej, usprawniając proces spawania.
Zestaw narzędzi spawalniczych BricsCAD Mechanical
Ulepszone narzędzia symboli 2D
Kontynuowaliśmy rozwój naszego zestawu narzędzi do projektowania i kreślenia 2D do prac mechanicznych z wygodnymi narzędziami wizualnymi do symboli mechanicznych 2D. Ulepszyliśmy narzędzia symboli 2D programu BricsCAD, aby zapewnić większą elastyczność i opcje dostosowywania.
Funkcja dołączania obiektów BricsCAD i polecenie odłączania to potężne narzędzia, które mogą pomóc usprawnić przepływ pracy i poprawić współpracę. Dzięki funkcji dołączania obiektów do rysunku można dołączyć dowolny plik, w tym pliki PDF, obrazy i inne pliki CAD, co ułatwia przechowywanie wszystkich plików projektu w jednym miejscu. Możesz szybko odwoływać się do ważnych informacji bez konieczności przeszukiwania wielu folderów lub aplikacji. Polecenie detach pozwala szybko usunąć załączniki, które nie są już potrzebne.
Dołącz nowe funkcje BricsCAD Mechanical V23.2
Nowe widoki rysowania z rozbitych reprezentacji.
BricsCAD Mechanical V23.2 wprowadza nową funkcję, która umożliwia tworzenie widoków rysunkowych z rozbitych reprezentacji - oszczędzając czas i zasoby. Korzystając z możliwości modelowania 3D programu BricsCAD, można łatwo tworzyć i manipulować rozwiniętymi widokami swoich projektów. Po utworzeniu widoku rozbitego można za pomocą kilku kliknięć wyodrębnić z niego nowy widok rysunku 2D.
Funkcja ta jest przydatna w przypadku dokumentacji technicznej, ponieważ umożliwia szybkie tworzenie szczegółowych rozbitych widoków i powiązanej dokumentacji bez konieczności ręcznego odtwarzania całego projektu. Korzystając z narzędzi do wyodrębniania widoków rysunków w BricsCAD Mechanical V23.2, użytkownicy mogą łatwo usprawnić swoje przepływy pracy i tworzyć profesjonalną dokumentację techniczną.
Wyodrębnianie rysunku BricsCAD Mechanical V23.2 Nowe funkcje
Obejrzyj wideo!
Sprawdź Bricsys YouTube , aby uzyskać pełne podsumowanie wideo i przewodnik po nowych i ulepszonych funkcjach w wersji V23.2. Oglądaj teraz\!
Czy wypróbowałeś nowe i ulepszone funkcje V23.2 i masz jakieś pomysły lub sugestie?
Fantastycznie! Uwielbiamy słuchać twoich opinii na temat BricsCAD® - wszystkie opinie są mile widziane, zarówno dobre, jak i złe. Najlepszym sposobem, aby dać nam znać, co myślisz o BricsCAD lub nowych ulepszonych funkcjach V23.2, jest wysłanie nam prośby o wsparcie, a nasz zespół wsparcia z przyjemnością pomoże.
Chcesz więcej porad i wskazówek dotyczących BricsCAD?
Jeśli jesteś ciekawy, co jeszcze możesz zrobić w BricsCAD, sprawdź nasz kanał YouTube, gdzie możesz dowiedzieć się więcej o funkcjach i poleceniach BricsCAD, lub zajrzyj na resztę bloga Bricsys.
Bricsys Icon
The Octave BricsCAD Team
Zespół Octave BricsCAD jest zaangażowany w dostarczanie praktycznych wskazówek, sztuczek, porad i spostrzeżeń branżowych - abyś mógł jak najlepiej wykorzystać BricsCAD.
