Bricsys Digital Summit: BricsCAD V23 Spotlight – Jak BricsCAD® Mechanical Łączy Możliwości 2D i 3D w jednej Platformie CAD
W serii blogów BricsCAD V23 Spotlight, badamy zagadnienia poruszane podczas szczytu oraz jak nasze cztery przewodnie zasady pomogły ukształtować nowe funkcje, narzędzia i polecenia BricsCAD V23. 
W poprzednim poście na temat innowacji opartych na CAD, przyjrzeliśmy się, jak Bricsys obiecał dostarczyć najlepsze narzędzia, z AI i uczeniem maszynowym, aby użytkownicy mogli cieszyć się rysowaniem, projektowaniem i modelowaniem, a wszystko to na zaawansowanej platformie opartej na DWG.
Tutaj przeglądamy sesję BricsCAD Mechanical z Digital Summit, prezentowaną przez Gavina Englanda z zespołu Go-to-Market i Cliffa Browna, Kierownika Wykonawczego Produktu w Bricsys.
Odkrywają nowe funkcje dla mechaniki 2D, złożeń 3D i jeszcze bardziej otwartych, kompatybilnych przepływów pracy. Gavin i Cliff pokazują jak BricsCAD Mechanical oferuje unikalne, elastyczne podejście do modelowania 3D i nowe możliwości - od podstawowego kreślenia po zaawansowane projektowanie mechaniczne.
Gavin i Cliff - Bricsys Digital Summit
Wyzwania stojące przed producentami
Gavin otworzył sesję, przedstawiając typowe wyzwania, przed którymi stają dziś producenci:
  • Niedobór wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników
  • Zmieniający się krajobraz rynkowy i niestabilne łańcuchy dostaw
  • Wymagania klientów – szybsze dostawy produktów
  • Klienci żądający większego wyboru i personalizacji produktów
I jak większa sprawność pomaga pokonać te wyzwania.
Jak BricsCAD Mechanical V23 może pomóc?
Dzięki nowym funkcjom i udoskonaleniom, BricsCAD Mechanical V23 daje użytkownikom większą sprawność. Gavin kontynuował, aby nakreślić, jak.
Nowe symbole mechaniczne 2D i adnotacje umożliwiają użytkownikom znacznie szybsze tworzenie nowej i modyfikowanie istniejącej dokumentacji 2D, podczas gdy złożenia 3D mogą być budowane i aktualizowane bardziej wydajnie i elastycznie. Użytkownicy pracujący nad projektami spawanymi mogą szybciej tworzyć i uszczegóławiać te projekty. Większa otwartość umożliwia użytkownikom lepsze adresowanie szerszych przepływów pracy w sposób bardziej płynny.
Ponadto, ulepszenia wydajności, takie jak większa kompatybilność z AutoCAD Mechanical i dalsza integracja pomiędzy światem mechaniki i BIM, pozwalają szybciej reagować na zmieniające się środowiska, wymagania i potrzeby.
BricsCAD Mechanical w szczegółach
Cliff następnie przechodzi do bardziej szczegółowego omówienia BricsCAD Mechanical.
"Mechanical jest inteligentny. Filozofia automatyzacji z włączoną AI, którą można zobaczyć w BricsCAD Pro i Lite, rozszerza się również tutaj"
Funkcje w ramach BricsCAD Pro, które pozwalają na automatyzację powtarzalnych zadań, optymalizację rysunków i prowadzenie użytkowników są nadal aktualne. Ale oprócz tego BricsCAD Mechanical posiada również unikalne, inteligentne możliwości skierowane do producentów.
Elastyczne podejście do modelowania 3D
Nasze podejście do modelowania 3D jest wyjątkowo elastyczne, gdzie metody modelowania bezpośredniego i parametrycznego przenikają się wzajemnie. Umożliwiają użytkownikom bezpośrednie manipulowanie modelem, a następnie kontrolowanie dowolnego jego elementu za pomocą parametrów i wiązań, w podejściu hybrydowym.
Dzięki temu tworzenie i modyfikowanie projektu jest proste i zrozumiałe, a ponowne wykorzystanie zaimportowanych danych niezwykle łatwe i szybkie.
2D i 3D w jednym środowisku
BricsCAD Mechanical zapewnia zaawansowane modelowanie 3D, projektowanie arkuszy blach i rozwój złożenia. Jednakże, dostarcza również kompletny zestaw narzędzi 2D dostępnych w BricsCAD Pro oraz dodatkowe funkcje mechanicznego detalowania 2D.
Wszystko to znajduje się w jednym środowisku - co ułatwia projektowanie w 2D, 3D lub dowolnej kombinacji tych dwóch. Umożliwia to ogromną elastyczność w przepływach pracy.
Przystępny projekt mechaniczny dla każdego
Specjalistyczne narzędzia do projektowania mechanicznego są często zbyt skomplikowane i zaporowo drogie. BricsCAD Mechanical jest zbudowany na bazie BricsCAD Pro, więc ma ten sam znajomy wygląd i odczucia oraz natywny format pliku DWG.
Eliminuje złożoność spotykaną w tradycyjnych, opartych na historii narzędziach, więc nie ma potrzeby uczenia się nowego produktu lub spędzania tygodni na tłumaczeniu istniejących danych DWG. Nie musisz także uczyć się zupełnie innych technik projektowania.
BricsCAD Mechanical naprawdę czyni projektowanie mechaniczne przystępnym dla każdego.
Aby usłyszeć więcej o BricsCAD Mechanical i zobaczyć dema, obejrzyj pełną sesję na żądanie.
Obejrzyj więcej demonstracji poleceń CAD: Bricsys Digital Summit teraz na żądanie
Bricsys Digital Summit 2022jest już na żądanie. Nadrób zaległości we wszystkich najnowszych innowacyjnych narzędziach w BricsCAD V23 i postępach w łączności w chmurze w ramach Bricsys 24/7. Zobacz ekspertów produktowych, dema na żywo, panele dyskusyjne i dowiedz się jak możesz budować lepiej z Bricsys. 
Rozpocznij pracę z BricsCAD V23 już dziś, z bezpłatną 30-dniową wersją trial na CAD
Dlaczego sam nie przekonasz się, czym różni się BricsCAD? Pobierz bezpłatną wersję próbną już dziś.
Bricsys Icon
The Octave BricsCAD Team
Zespół Octave BricsCAD jest zaangażowany w dostarczanie praktycznych wskazówek, sztuczek, porad i spostrzeżeń branżowych - abyś mógł jak najlepiej wykorzystać BricsCAD.
