BricsCAD® V23.2 jest już dostępny i jest pełen nowych funkcji i ulepszeń, które sprawiają, że projektowanie CAD jest jeszcze łatwiejsze i bardziej intuicyjne. Przyjrzyjmy się niektórym zaktualizowanym funkcjom i jak z nich korzystać!
Nowa wstążka oparta na QT:
Jedną z największych aktualizacji BricsCAD V23.2 jest ulepszona wstążka oparta na QT. Choć funkcja ta jest na razie opcjonalna, stanie się domyślną w wersji V24. Nowa wstążka jest bardziej nowoczesna, z paskiem wyszukiwania i wygodnymi odstępami między ikonami. Podświetla również polecenia z innych wstążek podczas wyszukiwania terminu.
Jak używać:
  1. Wpisz polecenie "USENEWRIBBON" w wierszu poleceń.
  2. Ustaw wartość na 1 i naciśnij Enter.
Wstążka QT 1
  1. Ulepszona wstążka oparta na QT zostanie włączona.
  2. Użyj paska wyszukiwania, aby znaleźć polecenia.
  3. Polecenia zawierające wyszukiwane hasło będą podświetlane nie tylko na bieżącej wstążce, ale także na innych wstążkach.
  4. Aby przełączać się między stylami układu, stylami wstążki, systemami paneli i włączać/wyłączać nową wstążkę, kliknij opcję ustawień interfejsu.
QT Wstążka 2
Ulepszony interfejs użytkownika OPTYMALIZACJA:
Interfejs użytkownika polecenia OPTYMALIZACJA został całkowicie przebudowany, a opcje wprowadzania danych są bardziej przydatne, intuicyjne, oferują większą kontrolę i są łatwiejsze do zrozumienia. Nowy interfejs użytkownika zawiera ikony informacyjne, które wyjaśniają opcje w bardziej przejrzysty sposób, a wizualne informacje zwrotne podczas rysowania tolerancji luki zostały ulepszone, dzięki czemu łatwiej jest zrozumieć, co dzieje się w projekcie.
Jak używać polecenia OPTYMALIZACJA:
  1. Użyj polecenia OPTYMALIZACJA UX, wpisując "_optimize" w wierszu poleceń.
  2. Wybierz opcje wprowadzania danych.
Wskazówka! Najedź kursorem na ikony informacyjne, aby zobaczyć objaśnienia opcji.
Optymalizacja 1 V23.2
  1. Wyświetlanie informacji zwrotnej podczas rysowania tolerancji odstępu.
Optymalizacja 2 V23 1 (1)
Optymalizacja 3 V23 1
Ulepszony interfejs użytkownika funkcji Znajdź Odstające
Funkcja Znajdź Odstające w BricsCAD V23.2 pozwala znaleźć jednostki poza danym obszarem wyszukiwania. Polecenie to zostało przerobione i jest dostępne zarówno w wersji samodzielnej, jak i jako część polecenia 2D Kondycja Rysunku. Podczas sprawdzania wartości odstających istnieje możliwość wyświetlenia pojedynczych wartości odstających lub grup wartości odstających.
Jak korzystać z polecenia Znajdź Odstające:
  1. Wpisz polecenie "ZNAJDŹODSTAJĄCE" w wierszu poleceń, aby otworzyć okno dialogowe.
  2. Ustaw prawidłowy obszar, wybierając opcje w oknie dialogowym.
  3. Wybierz punkt bazowy i uzyskaj natychmiastową informację zwrotną na temat geometrii poza prawidłowym obszarem. Liczba wartości odstających zmienia się wraz ze zmianą obszaru.
Znajdź Odstające 1 V23 1
  1. Sprawdź wartości odstające, aby wyświetlić pojedyncze wartości odstające lub grupy wartości odstających w prawidłowym obszarze lub na początku prawidłowego obszaru.
  2. Przenieś wartości odstające do prawidłowego obszaru.
  3. Liczba wartości odstających spada do zera.
Znajdź wartości odstające w Menedżerze Kondycji Rysunku
Menedżer Kondycji Rysunku zawiera teraz funkcję Znajdź Odstające, umożliwiając podgląd wartości prawidłowego obszaru i ich zmianę w razie potrzeby.
Znajdź wartości odstające w Menedżerze Kondycji Rysunku:
  1. Wybierz narzędzie Menedżer Kondycji Rysunku.
  2. Kliknij panel edycji i dodaj opcję Znajdź Odstające.
Kondycja Rysunku V23 1
  1. Wyświetl podgląd wartości prawidłowego obszaru i zmień je w razie potrzeby.
  2. Uruchom procedurę i sprawdź, wybierz, przenieś lub usuń wartości odstające.
Ulepszony Dynamiczny Konwerter Bloków
Wprowadziliśmy kilka ekscytujących ulepszeń do polecenia ASYSTABLOKÓWPARAMETRYCZNYCH. Teraz obsługuje jeszcze więcej dynamicznych bloków, a użytkownicy mają jeszcze więcej sposobów na kontrolowanie tego procesu. Po uruchomieniu polecenia nowe okno dialogowe wyszuka bloki dynamiczne, a użytkownik może wybrać żądane opcje konwersji i określić przyrostek, aby odróżnić blok od oryginalnego bloku dynamicznego.
  1. Wpisz "ASYSTABLOKÓWPARAMETRYCZNYCH" w wierszu poleceń lub uzyskaj dostęp do funkcji z paska narzędzi lub menu.
  2. Pojawi się nowe okno dialogowe z opcjami konwersji bloków dynamicznych. Wybierz preferowane opcje konwersji.
  3. Określ przyrostek dla nowego bloku parametrycznego, aby odróżnić go od oryginalnego bloku dynamicznego.
Blok Parametryczny
  1. Naciśnij "Enter" lub kliknij "OK", aby przekonwertować blok dynamiczny na blok parametryczny z określonym przyrostkiem.
  2. Aby edytować właściwości nowego bloku parametrycznego, wybierz go i użyj panelu właściwości do wprowadzenia zmian.
Blok parametryczny 1 V23 1
  1. Oryginalny blok dynamiczny i nowy blok parametryczny z określonym sufiksem pojawią się w menedżerze rysunków.
Konwerter bloków dynamicznych 1
  1. Zapisz zmiany na rysunku i kontynuuj projektowanie.
Ulepszone opcje ROZMIEŚĆ
Kolejnym ulepszeniem wprowadzonym w wersji V23.2 jest polecenie ROZMIEŚĆ. W BricsCAD V23 nadaliśmy mu interfejs użytkownika, aby ułatwić wizualizację zmian w projekcie. Teraz ulepszyliśmy go jeszcze bardziej, dając więcej opcji odstępów i łatwiejszą wizualizację uchwytów do przeciągania. Można również zablokować wartości dla jednego ustawienia podczas przeciągania lub wpisywania wartości dla pozostałych dwóch.
Jak korzystać z polecenia Rozmieść:
  1. Wpisz "ROZMIEŚĆ" w wierszu poleceń lub uzyskaj dostęp do funkcji z paska narzędzi lub menu.
  2. Pojawi się nowy interfejs użytkownika z opcjami rozmieszczania obiektów. Wybierz preferowane opcje konwersji.
  3. Użyj uchwytów do przeciągania, aby przenieść obiekty w żądane miejsce.
  4. Aby zablokować wartości dla jednego ustawienia, przeciągając lub wpisując wartość dla pozostałych dwóch, należy odpowiednio dostosować ustawienia. Polecenie Rozmieść V23 1
  5. Naciśnij "Enter", aby zastosować zmiany w układzie obiektów.
  6. Zapisz zmiany na rysunku i kontynuuj projektowanie.
Czy wypróbowałeś nowe i ulepszone funkcje V23.2 i masz jakieś pomysły lub sugestie?
Fantastycznie! Uwielbiamy słuchać twoich opinii na temat BricsCAD® - wszystkie opinie są mile widziane, zarówno dobre, jak i złe. Najlepszym sposobem, aby dać nam znać, co myślisz o BricsCAD lub nowych ulepszonych funkcjach V23.2, jest wysłanie nam prośby o wsparcie, a nasz zespół wsparcia z przyjemnością pomoże.
Chcesz więcej porad i wskazówek dotyczących BricsCAD?
Jeśli jesteś ciekawy, co jeszcze możesz zrobić w BricsCAD, sprawdź nasz kanał YouTube , gdzie możesz dowiedzieć się więcej o funkcjach i poleceniach BricsCAD, lub zajrzyj na resztę bloga Bricsys.
Bricsys Icon
The Octave BricsCAD Team
Zespół Octave BricsCAD jest zaangażowany w dostarczanie praktycznych wskazówek, sztuczek, porad i spostrzeżeń branżowych - abyś mógł jak najlepiej wykorzystać BricsCAD.
