W BricsCAD® V23 Panel Wstążki Asysty AI sugeruje polecenia, które prawdopodobnie będą potrzebne w następnej kolejności, w oparciu o wzorce przepływu pracy.Wstążka uczy się w miarę korzystania z BricsCAD i podsuwa sugestie w oparciu o sposób, w jaki Ty i inni użytkownicy korzystacie z BricsCAD - oszczędzając czas na szukanie polecenia, którego potrzebujesz w następnej kolejności!
Jak uzyskać dostęp do Panelu Wstążki Asysty AI w BricsCAD®
Panel Wstążki Asysty AI ma dwa stany - pusty i wypełniony.Po wypełnieniu panelu wstążki będzie on zawierał spersonalizowane sugestie poleceń.
Panel Wstążki Asysty AI BricsCAD
Aby uzyskać dostęp do wypełnionej wstążki, należy najpierw zarejestrować się w programie BricsCAD® Data Program.Rejestrując się w tym programie, możesz:
  • Uzyskać dostęp do ulepszonych i spersonalizowanych funkcji spełniających Twoje indywidualne potrzeby
  • Odblokować inteligentną wstążkę i wiersz poleceń sterowane sztuczną inteligencją, aby zwiększyć wydajność
  • Pomóc nam dalej ulepszać BricsCAD dla wszystkich użytkowników
Aby zarejestrować się w programie BricsCAD Danych Użytkowych, kliknij przycisk "Dołącz do Programu Danych Użytkowych" w zakładce Wspomaganie AI.Po kliknięciu pojawi się okno dialogowe BricsCAD Program Danych Użytkowych.
Program Danych Użytkowych BricsCAD®
Po zarejestrowaniu się w Programie Danych o Użytkowaniu BricsCAD, BricsCAD będzie wykorzystywać te dane wyłącznie do celów badawczych i analitycznych, a dane będą pseudonimizowane.Dane można również udostępniać anonimowo, zaznaczając tę opcję w oknie dialogowym.
Użytkownik może wycofać się z programu w dowolnym momencie, a jego dane zostaną usunięte z bazy danych Bricsys.Możesz wybrać dane, które chcesz udostępnić, klikając przycisk "Zarządzaj ... ".
Wybierz, co chcesz udostępnić, włączając lub wyłączając następujące opcje; wszystkie trzy opcje są domyślnie zaznaczone.
  • Dane profilu - obejmują takie informacje, jak używany system operacyjny, poziom licencji, obszar roboczy i ustawienia.
  • Dane aplikacji i poleceń - gromadzone są tu informacje o używanych poleceniach, opcjach poleceń i elementach GUI, czasie trwania sesji i raportach o awariach.Dane te pomagają określić, w jaki sposób korzystasz z BricsCAD i jego elementów interfejsu użytkownika oraz w jaki sposób możemy pomóc Ci w korzystaniu z funkcji odpowiednich dla Ciebie.
  • Zanonimizowana geometria - informacje o pliku rysunku.Dane te obejmują pliki .dwgpliki .dwg, pozbawione wszystkich elementów tekstowych, obiekty, które mogą odnosić się do danych osobowych - w celu ulepszenia naszych funkcji opartych na uczeniu maszynowym, takich jak AutoWiązania, Bimify, BimPropaguj
Opcje udostępniania danych użytkowania programu BricsCAD
Kliknij na "Tak, zgadzam się" , aby się zarejestrować i zalogować na swoje konto.Jeśli nie masz jeszcze konta i chcesz je utworzyć, możesz wybrać opcję rejestracji.W przeciwnym razie możesz zalogować się jako gość.
Kliknij pole wyboru "Zapamietaj mnie" , a zostaniesz automatycznie zalogowany przy każdym uruchomieniu BricsCAD.
Po pewnym czasie korzystania z BricsCAD, po zarejestrowaniu się w programie BricsCAD Danych Użytkowych, BricsCAD wypełnia Panel Wstążki Asysty AI spersonalizowanymi komentarzami i sugestiami.
Inne sugestie poleceń są sugestiami poleceń z BricsCAD.
Osobiste sugestie poleceń to często używane polecenia, które są łatwo dostępne
Jak zarządzać danymi udostępnianymi Bricsys?
Jeśli chcesz zmienić udostępniane dane, kliknij przycisk "Zarządzaj Danymi Użytkowymi" w części Ustawienia danych na karcie Wspomaganie AI .Tutaj możesz wybrać, co chcesz udostępnić, włączając lub wyłączając opcje.Po dokonaniu wyboru kliknij przycisk "Zapisz" .
Jeśli chcesz zaprzestać udostępniania nam swoich danych, kliknij "Przestań Udostępniać." Jeśli przestaniesz udostępniać swoje dane, Panel Wstążki Asysty AI powróci do pustego stanu.
Obejrzyj wideo!
Zapoznaj się z samouczkiem na YouTube, aby zobaczyć ExpressTools w akcji!
Czy wypróbowałeś BricsCAD® V23.2 i masz jakieś pomysły lub sugestie?
Fantastycznie! Uwielbiamy słuchać twoich opinii na temat BricsCAD® - wszystkie opinie są mile widziane, zarówno dobre, jak i złe. Najlepszym sposobem, aby dać nam znać, co myślisz o BricsCAD, jest wysłanie do nas prośby o wsparcie; nasz zespół chętnie pomoże.
Chcesz więcej porad i wskazówek dotyczących BricsCAD?
Jeśli jesteś ciekawy, co jeszcze możesz zrobić w BricsCAD, sprawdź nasz kanał YouTube , aby dowiedzieć się więcej o funkcjach i poleceniach BricsCAD, lub zajrzyj na resztę bloga Bricsys.
Bricsys Icon
The Octave BricsCAD Team
Zespół Octave BricsCAD jest zaangażowany w dostarczanie praktycznych wskazówek, sztuczek, porad i spostrzeżeń branżowych - abyś mógł jak najlepiej wykorzystać BricsCAD.
