1. Filtrowane wyszukiwanie
Ustawienia filtrów w BricsCAD
Czy wiesz, że możesz sprawić, by okno dialogowe Ustawienia wyświetlało tylko te ustawienia, które pasują do wyszukiwanego hasła? Może to zaoszczędzić wiele czasu, gdy szukasz ustawienia, ale nie jesteś pewien, gdzie dokładnie je znaleźć lub jak się nazywa.
Aby uzyskać dostęp:
  1. Otwórz okno dialogowe Ustawienia (USTAWIENIA).
  2. W lewym górnym rogu kliknij opcję alfabetyczną - drugą ikonę.
  3. Po wprowadzeniu wyszukiwanego hasła w oknie dialogowym Ustawienia zostaną wyświetlone tylko te ustawienia, które odnoszą się do wyszukiwanego hasła.
2. DELETETOOL
DELETETOOL
Zachowaj wszystkie jednostki używane podczas polecenia RÓŻNICA. Domyślnie BricsCAD usuwa wszelkie elementy używane do odejmowania, ale zmienna systemowa DELETETOOL pozwala je zachować.
Jak to działa:
  1. W oknie dialogowym Ustawienia usuń zaznaczenie zmiennej systemowej DELETETOOL - wyłącz ją.
  2. Wyjście z okna dialogowego Ustawienia.
  3. Użyj polecenia RÓŻNICA jak zwykle.
  4. Jednostka/podmioty użyte do odjęcia od drugiej jednostki bryły pozostaną w rysunku.
3. UCSORTHO
UCSORTHO
Automatycznie przełącza płaszczyznę rysowania, aby dopasować ją do widoku w bieżącej rzutni. Domyślnie BricsCAD® rysuje na płaszczyźnie XY, ale możliwa jest zmiana płaszczyzny rysowania w celu dopasowania do widoku poprzez włączenie zmiennej systemowej UCSORTHO.
Działa to tylko wtedy, gdy widok jest ustawiony za pomocą widżetu LookFrom (okrąg w prawym górnym rogu przestrzeni modelu) lub polecenia WIDOK.
Jak to działa:
  1. W oknie dialogowym Ustawienia sprawdź zmienną systemową UCSORTHO - włącz ją.
  3. Ustaw widok ortograficzny zgodnie z wymaganiami. Użyj polecenia WIDOK lub widżetu LookFrom.
  4. Rozpocznij rysowanie.
  5. W razie potrzeby powtórz kroki 2-3.
4. ORBITAUTOTARGET
ORBITAUTOTARGET
Obracanie wokół dowolnych elementów wyświetlanych na ekranie lub wokół wybranych elementów. Domyślnie BricsCAD obraca się wokół punktu pierwszego kliknięcia. Aby zmienić to zachowanie, należy użyć zmiennej systemowej ORBITAUTOTARGET.
Jak to działa:
  1. W oknie dialogowym Ustawienia sprawdź zmienną systemową ORBITAUTOTARGET - włącz ją.
  3. (Opcjonalnie) Wybierz podmiot lub zestaw podmiotów.
  4. Przytrzymaj Shift, kliknij i przytrzymaj środkowy przycisk myszy, a następnie przesuń kursor.
  5. Jeśli nie wybrano żadnych podmiotów, widok będzie obracał się wokół aktualnie wyświetlanych podmiotów.
  6. Jeśli zaznaczone są podmioty, widok będzie obracał się wokół wybranego podmiotu/podmiotów.
5. MANIPULATOR
manipulator w BricsCAD
Ustaw Manipulator tak, aby pojawiał się za każdym razem, gdy wybierzesz podmiot. Domyślnie Manipulator pojawia się po wybraniu co najmniej jednej jednostki i przytrzymaniu lewego przycisku myszy przez dłuższy czas. Aby zmienić to zachowanie, należy użyć zmiennej systemowej MANIPULATOR.
Jak to działa:
  1. W oknie dialogowym Ustawienia zmień zmienną systemową MANIPULATOR na 1.
  3. Wybierz podmiot lub zestaw podmiotów.
  4. Pojawi się Manipulator.
6. CELOWNIK
przysłona
Dostosuj czułość przyciągania w BricsCAD. To ustawienie może być niezwykle pomocne, jeśli okaże się, że czułość jest zbyt wysoka, a BricsCAD przyciąga wszystko i wszystko, lub ekran jest bardzo duży i chcesz mniej poruszać myszą.
Jak to działa:
  1. W oknie dialogowym Ustawienia zmień zmienną systemową CELOWNIK - domyślnie jest to 10.
  3. Zacznij rysować jak zwykle i zobacz, jak działa czułość. Może to zająć kilka prób, aby dostosować ustawienie do własnych preferencji.
  4. (Opcjonalnie) Jeśli chcesz wizualizować obszar przyciągnięcia, włącz Pole wyszukiwania punktów - zmienną systemową APBOX.
7. HIGHLIGHTEFFECT
highlighteffect
Zmień sposób wyświetlania wybranych podmiotów w BricsCAD. Domyślnie wybrane obiekty 2D są wyświetlane jako "kropkowana" linia. Jednak dzięki zmiennej systemowej HIGHLIGHTEFFECT można zmienić to zachowanie na inny kolor, inną grubość lub jedno i drugie!
Jak to działa:
  1. W oknie dialogowym Ustawienia zmień zmienną systemową HIGHLIGHTEFFECT.
  2. (Opcjonalnie) Zmień kolor podświetlenia - użyj zmiennej systemowej HIGHLIGHTCOLOR.
  3. Wyjście z okna dialogowego Ustawienia.
  4. Najedź kursorem na jednostkę.
8. USENEWRIBBON
W wersji V23 dostępna jest nowa wstążka Beta (obszar w górnej części obszaru roboczego, w którym wyświetlane są narzędzia i polecenia). Dostęp do niej można uzyskać za pomocą zmiennej USENEWRIBBON. Będzie to domyślna wersja V24, więc chcielibyśmy, abyś ją przetestował i dał nam znać, co myślisz.
Jak to działa:
  3. Uruchom ponownie BricsCAD
  4. Przetestuj wstążkę i daj nam znać, co o niej myślisz, wysyłając prośbę o wsparcie na adres.
9. CMDLNTEXT
CMDLNTEXT
Chcesz zrobić psikusa koledze, który właśnie zostawił swoje miejsce pracy bez opieki? W takim razie jest to zmienna systemowa dla Ciebie! Domyślnie wiersz poleceń BricsCAD wyświetla prosty ":", ale dzięki zmiennej systemowej CMDLNTEXT można ją zmienić na dowolną...
Jak to działa:
  1. W oknie dialogowym Ustawienia zmień zmienną systemową CMDLNTEXT - pozostawimy to twojej wyobraźni.
  3. Tekst powinien być teraz wyświetlany w wierszu poleceń.
10. Sprawdź ustawienia niestandardowe
Przywróć
Po całej tej zabawie możesz być nieco zdezorientowany tym, co zmieniłeś, lub po prostu chcesz wrócić do tego, co było wcześniej. Na szczęście w oknie dialogowym Ustawienia znajduje się sekcja, która pozwala zobaczyć wszystkie niestandardowe ustawienia.
Aby uzyskać dostęp:
  3. Wyświetlone zostaną wszystkie spersonalizowane ustawienia.
Aby przywrócić ustawienie:
  2. Kliknij ustawienie prawym przyciskiem myszy.
  3. Wybierz opcję Przywróć wartość domyślną.
Chcesz więcej porad i wskazówek dotyczących BricsCAD?
Jeśli jesteś ciekawy, co jeszcze możesz zrobić w BricsCAD, sprawdź nasz kanał YouTube , gdzie możesz dowiedzieć się więcej o funkcjach i poleceniach BricsCAD, lub zajrzyj na resztę bloga Bricsys.
Rose Barfield
Rose jest odpowiedzialna za zbieranie opinii użytkowników i ulepszanie produktu BricsCAD. Przed przejściem do BricsCAD sama była użytkownikiem CAD i pracowała w branży motoryzacyjnej, lotniczej i obronnej jako ilustrator techniczny. Uwielbia odkrywać, jak różne rzeczy działają, rozbierać je na części i (mamy nadzieję) składać z powrotem.
