Zmodernizowaliśmy Panel Palety narzędzi w BricsCAD V23, aby poprawić komfort użytkowania.Możesz użyć panelu palety narzędzi w BricsCAD, aby uzyskać dostęp do bloków, kreskowań i narzędzi poleceń z centralnej lokalizacji.Przyjrzyjmy się, jak można z nich korzystać!
Jak uzyskać dostęp do panelu palety narzędzi w BricsCAD:
Aby uzyskać dostęp do panelu palet narzędzi, można wpisać polecenie palety narzędzi (PALETYNARZĘDZI) lub kliknąć ikonę palety narzędzi w panelu narzędzi.
W panelu Palety narzędzi widoczne są różne narzędzia zgrupowane w zakładkach palet, a bieżąca paleta w zakładce jest podświetlona niebieską linią.Niektóre nazwy zakładek mogą nie być w pełni widoczne; pełną nazwę można zobaczyć po najechaniu kursorem na zakładkę.Ukryte karty można przeglądać za pomocą klawiszy strzałek w górę i w dół.
Panel Palety Narzędzi kategoryzuje różne narzędzia, dzięki czemu można łatwo uzyskać dostęp do często używanych poleceń.Na przykład, jeśli klikniesz na zakładkę BIM, zobaczysz najczęściej używane narzędzia BIM, podzielone na kategorie według ich zastosowania.Dostęp do polecenia można uzyskać, klikając jego ikonę.
Paleta narzędzi BricsCAD
Jak utworzyć nową paletę narzędzi
  • Aby utworzyć nową paletę narzędzi, kliknij prawym przyciskiem myszy paletę narzędzi.
  • Wybierz opcję "Nowa paleta" .
Nowa paleta narzędzi BricsCAD
  • Nazwij paletę.
  • Kliknij na "Dodaj" .
Masz teraz pustą paletę narzędzi, którą możesz wypełnić wybranymi narzędziami.
  • Kliknij prawym przyciskiem myszy kartę palety i kliknij "Zmień nazwę palety" , aby zmienić jej nazwę.
  • Kliknij na "Usuń paletę" , aby ją usunąć.
Zarządzanie paletami narzędzi
Zarządzanie paletami narzędzi w BricsCAD jest proste.Narzędzia można kopiować z jednej palety do drugiej, a także zmieniać ich nazwy lub usuwać.Załóżmy, że chcesz skopiować narzędzie Quick Draw do innej palety.
  • Kliknij prawym przyciskiem myszy narzędzie Quick Draw na palecie narzędzi BIM i wybierz "Kopiuj . "
  • Aktywuj zakładkę BricsCAD, kliknij prawym przyciskiem myszy i kliknij "Wklej. "
  • Aby zmienić nazwę, kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę i kliknij "Zmień Nazwę" , aby wprowadzić nową nazwę.
  • Jeśli chcesz go usunąć, kliknij ikonę prawym przyciskiem myszy i wybierz "Usuń . "
Wyszukiwanie narzędzia
Aby wyszukać określone narzędzie, kliknij ikonę wyszukiwania w prawym górnym rogu palet narzędzi.Podczas wyszukiwania narzędzia pojawi się tylko to konkretne narzędzie.Aby zobaczyć więcej opcji, kliknij trzy pionowe kropki, a pojawi się menu kontekstowe z innymi opcjami - takimi jak dodawanie tekstu, separator, aktualizacja palety lub nowa paleta.Dostęp do tych samych opcji można również uzyskać, klikając prawym przyciskiem myszy paletę narzędzi.
Aby kontrolować wyświetlanie narzędzi w palecie, użyj trzech ikon w prawym górnym rogu, poniżej ikony wyszukiwania.Do wyboru są widoki narzędzi, ikon, etykiet (widok domyślny), samych ikon i listy.
Opcje palety narzędzi BricsCAD
Możesz także dodać separator, tekst lub narzędzie, używając ikony plusa w prawym dolnym rogu panelu.
  • Kliknij na "Dodaj Separator" , aby dodać separator w panelu.
  • Kliknij na "Dodaj tekst" , aby dodać własny tekst.
  • Kliknij opcję "Dodaj narzędzie" , aby dodać narzędzie do palet narzędzi.
    Pojawi się okno dialogowe Dostosuj, z narzędziami podzielonymi na różne zakładki (Menu, Paski narzędzi, Wstążka, Klawiatura).
Niestandardowa paleta narzędzi BricsCAD
Można również wyszukać określone narzędzie za pomocą paska wyszukiwania w oknie dialogowym.Po znalezieniu odpowiedniego narzędzia można dodać je do palety.
Dodawanie do palety narzędzi
  • Wybierz wybrane narzędzie.
  • Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz "Dodaj do bieżącej palety narzędzi"." Narzędzie pojawi się teraz w palecie.
  • Aby wykonać polecenie, kliknij jego ikonę.
Jak tworzyć podmioty z predefiniowanymi właściwościami
  • Kliknij przycisk +
  • Wybierz "Dodaj narzędzie".
  • W zakładce Menu kliknij znak + obok "Rysuj" .
  • Kliknij na "Linia," , a po prawej stronie panelu pojawi się lista podmiotów.
  • Teraz, gdy karta menu jest aktywna, kliknij przycisk +, aby rozwinąć "Rysuj".
  • Kliknij na "Linia"
  • Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz "Dodaj do bieżącej palety narzędzi" .
  • Kliknij "OK"
Podmioty palety narzędzi BricsCAD
Teraz należy utworzyć nową warstwę.
  • Kliknij ikonę warstw w panelu narzędzi.
  • Kliknij przycisk +, aby dodać warstwę
  • Zmień nazwę warstwy
Teraz wróć do palety narzędzi i wybierz dodane wcześniej narzędzie linii.
  • Kliknij prawym przyciskiem myszy, "Właściwości," gdzie możesz zmienić właściwości linii.Można na przykład zmienić kolor linii.
  • Wybierz utworzoną warstwę i zmień jej nazwę, a następnie kliknij przycisk "OK" .
Kolory palety narzędzi BricsCAD
  • Kliknij narzędzie wiersza, aby uruchomić wiersz poleceń.Teraz podczas tworzenia linii, ta konkretna linia będzie miała wybrane predefiniowane właściwości.
Paleta narzędzi BricsCAD 2
Tych predefiniowanych jednostek można używać na różnych rysunkach.Jeśli otworzysz nowy rysunek i utworzysz linię za pomocą narzędzia linii w palecie narzędzi, zobaczysz, że linia ma predefiniowane właściwości, które podałeś wcześniej.
Tworzenie opcji rozwijanych
Można również utworzyć opcje rozwijane w narzędziu linii.
  • Kliknij narzędzie linii w palecie narzędzi, a następnie kliknij opcje "Zarządzaj Opcjami Rozwijanymi" .
Paleta narzędzi opcji rozwijanych BricsCAD
  • W panelu Zarządzaj Opcjami Rozwijanymi kliknij suwak Włącz wysuwane menu, aby zmienił kolor na niebieski .
  • Wybierz podmioty, które mają być wyświetlane w wysuwanym oknie, odznaczając opcje, których nie chcesz uwzględniać.
Paleta narzędzi BricsCAD Włącz wysuwane menu
  • Kliknij "OK"
Teraz, po kliknięciu narzędzia linii, pojawi się wysuwana lista, z której można wybrać dowolną jednostkę.W tym przykładzie wybierzmy polilinię.
  • Kliknij na "Polilinia," i możesz teraz utworzyć polilinię.
I to wszystko - jesteś już na bieżąco z ulepszoną paletą narzędzi w BricsCAD V23.
Obejrzyj wideo!
Zapoznaj się z samouczkiem na YouTube, aby zobaczyć ExpressTools w akcji!
Czy wypróbowałeś BricsCAD® BIM i masz jakieś pomysły lub sugestie?
Fantastycznie! Uwielbiamy słuchać twoich opinii na temat BricsCAD® - wszystkie opinie są mile widziane, zarówno dobre, jak i złe. Najlepszym sposobem, aby dać nam znać, co myślisz o BricsCAD, jest wysłanie do nas prośby o wsparcie; nasz zespół chętnie pomoże.
Chcesz więcej porad i wskazówek dotyczących BricsCAD?
Jeśli jesteś ciekawy, co jeszcze możesz zrobić w BricsCAD, sprawdź nasz kanał YouTube , aby dowiedzieć się więcej o funkcjach i poleceniach BricsCAD lub zajrzyj na resztę bloga Bricsys.
Bricsys Icon
The Octave BricsCAD Team
Zespół Octave BricsCAD jest zaangażowany w dostarczanie praktycznych wskazówek, sztuczek, porad i spostrzeżeń branżowych - abyś mógł jak najlepiej wykorzystać BricsCAD.
