W programie BricsCAD można szybko i łatwo tworzyć proste komponenty, takie jak złącza kołnierzowe. Po prostu zacznij od rysunku 2D i użyj intuicyjnych narzędzi 3D BricsCAD, aby stworzyć model 3D. Przyjrzyjmy się krok po kroku, w jaki sposób można utworzyć złącze kołnierzowe.
Utwórz profil kołowy
- Najpierw należy utworzyć profil kołowy
Narysuj linię zaczynającą się od środka pod kątem 45 stopni od poziomu.
Utwórz okręgi o żądanych wymiarach
- Wymaż linię i zewnętrzny okrąg
Utwórz łuki.
Zaokrąglij okręgi, aby utworzyć łuki
Wybierz szyk biegunowy, aby skopiować jednostki wzdłuż obwodu okręgu, wyrównane do promienia.
Szyki
Rozbij obiekty szyku i użyj UTNIJ, aby usunąć niechciane części obiektów.
Połącz profil zewnętrzny w jedną całość i wykonaj widok izometryczny z góry, z przodu i z lewej strony.
Wyciągnij
Użyj polecenia WYCIĄGNIJ do wyciągnięcia zewnętrznego profilu i wewnętrznych okręgów na odległość 3 jednostek i wykonaj odejmowanie
Skopiuj wewnętrzny okrąg, ponieważ będziesz musiał użyć go dwukrotnie podczas wyciągnięcia.
Wyciągnij zewnętrzny i wewnętrzny okrąg na odległość 8,5 jednostki i odejmij zewnętrzną bryłę od wewnętrznej.
Wyciągnij pozostałe okręgi na odległość 12 jednostek i odejmij wewnętrzną bryłę od zewnętrznej.
Utwórz otwór
Wykonaj widok komponentu od dołu i użyj narzędzia Wciśnij/Wyciągnij.
Pociągnij okrągłą powierzchnię do góry od dołu, aby utworzyć otwór
Końcowe poprawki
Użyj polecenia SUMA, aby połączyć wszystkie bryły w jedną bryłę
Utwórz zaokrąglenie na krawędzi o promieniu 1,5 jednostki.
I to wszystko! Postępuj zgodnie z tymi instrukcjami, a będziesz w stanie stworzyć złącze kołnierzowe w ciągu kilku minut.
Obejrzyj samouczek
Jeśli wolisz samouczek wideo, obejrzyj ten film na kanale YouTube Bricsys i zasubskrybuj nasz kanał, aby być na bieżąco z naszymi samouczkami BricsCAD.
Wypróbuj BricsCAD!
Przekonaj się, jak szybko i łatwo możesz tworzyć modele 3D, wypróbuj BricsCAD za darmo przez 30 dni!
