BricsCAD® Pro oferuje inżynierom budownictwa płynny i wydajny przepływ pracy. Dzięki rozwiązaniom stworzonym specjalnie z myślą o projektach inżynierii lądowej i wodnej można przyspieszyć proces, zapewniając jednocześnie wysoką jakość i dokładność wyników. Inżynierowie budownictwa mogą korzystać z BricsCAD Pro na każdym etapie projektu, zapewniony jest szereg narzędzi ułatwiających pracę od początku do końca. Zacznijmy więc od początku - wstępnego projektu!
BricsCAD Pro do wstępnego projektowania
BricsCAD Pro zawiera specjalne narzędzia do projektowania, które usprawniają przepływ pracy w branży cywilnej. Weźmy na przykład korytarze; jeśli projektujesz wstępny korytarz w BricsCAD, nie musisz przedzierać się przez bibliotekę funkcji, aby znaleźć tę, której potrzebujesz. Zamiast tego można tworzyć i modelować projekty korytarzy za pomocą funkcji do wyrównywania oraz szablonów korytarzy dla obiektów liniowych, takich jak drogi, ścieżki rowerowe i ściany oporowe.
Polilinie są łączone w celu utworzenia szablonu, a szablony BricsCAD Pro pozwalają szybko i łatwo zastosować szablon do wyrównania 3D i wybrać najbardziej odpowiedni szablon, w zależności od wymagań projektu.
W międzyczasie panel parametrów umożliwia edycję wygenerowanego obiektu 3D, a po zaktualizowaniu oryginalnego szablonu obiekt 3D jest również aktualizowany w czasie rzeczywistym. Dzięki temu w ciągu kilku minut można wprowadzić dowolną dodatkową infrastrukturę, która może być potrzebna - redukując żmudne zadania i oszczędzając czas.
Narzędzia TIN do klasyfikacji terenu i obliczeń objętości
Gdy nierzetelne plany mogą oznaczać dodatkowe koszty lub potencjalne kwestie bezpieczeństwa - dokładność jest kluczowa! Jeśli jesteś inżynierem budownictwa, znasz wyzwania związane z generowaniem dokładnych klasyfikacji terenu, ale dzięki BricsCAD Pro możesz przyspieszyć swój proces bez poświęcania dokładności.
BricsCAD Pro inteligentnie filtruje również dane chmury punktów podczas tworzenia powierzchni TIN, w wyniku czego powstaje lekki TIN, który nie spowalnia przepływu pracy. Ułatwiliśmy optymalizację procesu projektowania witryny i uzyskanie właściwego układu złożonych topografii - oszczędzając cenny czas przygotowania. Za pomocą kilku kliknięć można zaimportować powierzchnię TIN, utworzyć powierzchnię stopniowaną, obliczyć wypełnienie i odjąć objętości. Po zaimportowaniu powierzchni TIN do modelu w programie BricsCAD Pro można zastosować obrazy GIS, aby utworzyć krajobraz 3D do pracy.
Edycja modelu to pestka dzięki funkcjom cywilnym BricsCAD Pro. Jeśli chcesz dostosować powierzchnię, użyj narzędzia MODIFYTIN. Czy trzeba obliczyć objętość? Użyj polecenia TINVOLUME - możesz również użyć tej funkcji do obliczenia wszelkich zmian między oryginalną a zmodyfikowaną powierzchnią. Panel właściwości umożliwia wyświetlanie statystyk powierzchni objętości TIN dla wartości cięcia i wypełnienia oraz innych właściwości, takich jak linie konturu.
Projektowanie i układ terenu: Projektowanie terenów cywilnych w BricsCAD Pro
BricsCAD Pro posiada kilka narzędzi i opcji dodawania aplikacji partnerskich, z których mogą korzystać inżynierowie budownictwa. BricsCAD i Civil Site Design to doskonałe połączenie podczas projektowania witryny i jej układu.
Korzystając z BricsCAD Pro z Civil Site Design, możesz zautomatyzować układ terenu i procesy projektowania dzięki inteligentnym obiektom do obsługi typowych elementów projektu podziału dróg, takich jak skrzyżowania, krawężniki, ślepa uliczka, ronda i zwrotnice - a także narzędzia do usuwania podjazdów!
Ta integracja jest dostosowana specjalnie dla inżynierów budownictwa, zapewniając narzędzia potrzebne do szybkiego dostarczania planów.
Krawężniki automatycznie i dynamicznie pozycjonują się poziomo i pionowo względem przecinających się dróg.
Miejscowe poszerzenie drogi dla przystanków autobusowych i miejsc oczekiwania można łatwo uzyskać za pomocą narzędzia knuckle, które tworzy miejscowe poszerzenie, które pozostaje przymocowane do drogi podczas wprowadzania zmian w projekcie.
Projekt ślepej uliczki może być parametrycznie sterowany, obsługując konfiguracje okrągłe, asymetryczne, w kształcie łzy, litery Y i T.
Czy potrzebujesz zaprojektować systemy odwadniające? Moduł projektowania rur pozwala szybko rozplanować projekt za pomocą prostych polilinii. Moduł przypisuje rury i struktury, które automatycznie wygenerują sieć. Jednocześnie BricsCAD wyświetla wszelkie przeszkody ze strony innych mediów i jest oznaczony kolorami w oparciu o minimalne odstępy, zapewniając przejrzysty przegląd projektu.
Civil Site Design generuje profile, plany, arkusze profili i przekroje, a także umożliwia zastosowanie materiałów i granic do trójkątów w celu szybkiej wizualizacji i eksportu do innych pakietów. Łącząc się z Menedżerem zestawów arkuszy BricsCAD, możesz wybierać spośród szerokiej gamy stylów etykiet i modyfikować je tak, aby najlepiej odpowiadały Twoim potrzebom kreślarskim. Civil Site Design w BricsCAD Pro umożliwia przeglądanie modelu 3D podczas pracy nad projektem i uwzględnia każdą wprowadzoną zmianę, dzięki czemu można wyświetlać wszelkie poprawki w czasie rzeczywistym.
Dzięki BricsCAD Pro inżynierowie budownictwa zyskują przewagę dzięki szybszej i bardziej wydajnej produkcji, usuwając żmudne zadania z codziennej pracy i skracając całkowity czas potrzebny na realizację projektu. Jeśli jesteś inżynierem budownictwa, BricsCAD Pro zapewni Ci ochronę od samego początku projektu do samego końca - optymalizując przepływ pracy i przyspieszając procesy bez poświęcania dokładności!
Chcesz dowiedzieć się więcej o BricsCAD® dla inżynierii lądowej?
Sprawdź więcej treści dla inżynierów budownictwa tutaj.
Jesteś inżynierem budownictwa pracującym w BricsCAD® Pro i masz jakieś pomysły lub sugestie?
Fantastycznie! Uwielbiamy słuchać twoich opinii na temat BricsCAD® - wszystkie opinie są mile widziane, zarówno dobre, jak i złe. Najlepszym sposobem, aby dać nam znać, co myślisz o BricsCAD, jest wysłanie do nas prośby o wsparcie; nasz zespół chętnie pomoże.
Chcesz dowiedzieć się więcej o BricsCAD®?
Jeśli jesteś ciekawy, co jeszcze możesz zrobić w BricsCAD, sprawdź nasz kanał YouTube , aby dowiedzieć się więcej o funkcjach i poleceniach BricsCAD, lub zajrzyj na resztę bloga Bricsys.
